hali.
Egy Sony lelki világába szeretnék betekinteni.
A típus itt tök mindegy,csak a sasszi számít.
Diagnózis:Piros videovégfok zárlat,csere után frankó a kép is.
Mérve a cső 100%-os,15000 óra van benne.
Viszont ha üzemel valamennyit és kikapcsolom és mindjárt vissza akkor már nem indul,csak lehülés után.
Olyankor mintha nem lenne fűtés,asszem 4-es hiba(de ennél nem nagyon lehet hinni a hibakódnak ugye).
g2 megemelésére természetesen rögtön indul.
Na eddíg még ilyet nem láttam .
Légy szíves a címet kiegészíteni.
Kalex
Köszönöm.
Aztán majd én kijavítom a címet, ha már segítettek a kollégák!!!!!
Kalex
Az AE6B, meg az AE6BA az teljesen külömbözik egymástól, ennél a nagyfeszt előéllító panelen(ebben nem a sorvégfok állítja elő hanem a hálózati oldalon egy külön ák.) lévő MCZ3001 szokott ilyen hibát okozni.
Szia Balage!
"ennél a nagyfeszt előéllító panelen(ebben nem a sorvégfok állítja elő hanem a hálózati oldalon egy külön ák.) lévő MCZ3001 szokott ilyen hibát okozni."
Ennek nekifutnál még egyszer. Hol állít elő és mit?
Az MCZ3001 egy driver , mi köze van a piros színhez. Ha nem rendes a meghajtása a sorvégnek , akkor minden elektron ágyú halottnak néz ki, nem csak egy ... szerintem legalább is, de ez biztos :D
Üdv! Miki.
A piros hibán mintha már rég túl lenne.Tanulmányozd az AE6BA doksiját és majd rájössz hogy mi állít elő mit,és miből (D2 board).
Szia !
"A piros hibán mintha már rég túl lenne."
Lehet nem ugyan azt a topikot olvastuk...."Ha tutira állítom a g2-őt akkor kifolyik a piros,tehát csak mérve jó a cső,amugy szerintem valaki már próbálta regenerálni(azért is durrant el a piros videovégfok)." :D
Üdv! Miki.
igazad lehet,ezt még megpróbálom,ugyis van itthon még táp ic-m.
köszi
Ha mindent csak úgy nagyjából írtál le, akkor a segítség is megfelel nagyjából, vagy azért az legyen precíz? :-?
Nem "ae-ab" sasszi, hanem AE6B
Az "asszem 4-es hiba" inkább 5-ös hiba lesz, mert a négyes függöleges eltérités problémát jelezne (csatolmány). Ennél a sasszinál lehet hinni az öndiagnosztikának, persze csak hozzáértő módban.
A "fűtés hiba" inkább G2 beállítás és/vagy AKB probléma. (Javítsd ki a címben is!)
Először állítsd be a G2-t precízen, ahogy a csatolmányban leírták.
Ha még mindig nem jó, akkor ellenőrizd az AKB hibánál fölsorolt alkatrészeket, esetleg állítsd följebb egy picivel a G2-t.
Ha kéred lefordítom neked az angol szöveget.
A sasszi lelki világába való betekintéshez tudok küldeni (privátban) egy tréning manuált, de ez egy különleges konstrukció, minden másképpen működik benne, mint a szokásos áramköri megoldásokat alkalmazó többi sassziban.
Fülesmester
Igazad van megkövetlek!
Igazából AE-6BA panel mert a sorkimenő az emeleten van.
Ha alacsonyabban hagyom a g2-őt akkor frankó a kép csak nehézkesen indul a tv.
Bontom is a drágát,mert ebből a csőből ugyse lesz üzembiztos tv.
Köszi amugy a segítséget.Ja és igen 5-ös volt a hiba.
üdv
Te tudod!
Sokan keresnek (kerestek) AE6B panelokat itt a tanyán is. Hirdesd meg!
Fülesmester
Helló!
Nem 5-ös hiba?
Nem áll a helyén a G2.
Pár hete kínlódtam ilyennel.
Kikapcsolás után többnyire nem adott képet,csak ha megpiszkáltam a G2-t.
Ott is pengének tűnt a cső,de annyira fel kellett húzni a segédrácsot,hogy már majdnem (de mégsem) látszottak sötét képnél piros csíkok.
Eredetileg nekem is az egyik RGB IC.m volt zárlatos.
Szerintem ugyan hibás a cím, mert a fűtéshez csak annyi köze van, hogy amennyiben nem megy a sorvég, akkor fűtés sincs, de Te tudod.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Biztos kifelejtette a topik nyitoja a cimböl az "asszem" szocskat a füteshibe elött :lol:
Kari
Csak egy észrevétel:
Az utóbbi időben több ilyen jelenséggel találkoztam, Samsung és Thomson gépeknél is. Eleinte "tudományoskodtam", de mind képcsöves volt. Azért az mindegyiknél látszott, hogy "nem az igazi" a kép, nem lehetett beállítani a G2-t sem úgy, hogy a kép is elfogadható legyen, ne látszanak a csíkok, és bekapcs-kor is induljon, legyen képe is.
Hello Attila!
Neked elhiszem, de följebb "a szurkapiszkas gondolatmenet" folytatasa zajlott..
Kari
