21PT4404/00 L7.2Eaa bekapcsoláskor egy pillanatra indul majd leáll
33 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
Sziasztok. Üdv mindenkinek.A fenti készülékkel a következő a gondom.A készüléket inditva egy pillanatra indul majd leáll.A sorvégből kivéve a BUT11ax tranyót helyére egy 220/60w izzót rakva, a készüléket áram alá helyezve a led csak villog az égő nem villágit,ha előbb áram alá helyezem és utána rakom rá az izzót az izzó villágít a tápfesz 98v ilyenkor ha távról ráinditok a led elhalványul 2-3másodpercre majd visszaáll, az égő folyamatosan villágit.Visszarakva a BUT11ax a sorvégfokba ugyanigy viselkedik, nem tudom eldönteni hogy a táp rossz vagy a sorvégfok.A segitséget előőre is kösszönöm.
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Köszönöm.
karcub12
karcub12 picture
SZiasztok. Üdv mindenkinek ezen a szép napon.A fenti készülékkel a gondom:a készülék csak egy pillanatig indul.a sorvég tranz. kivéve, sortrafó leválasztva,220/60w izzó 47mf/160v kondira kötve, áram alá helyezve a készüléket az izzó világít,a tápfesz 98v folyamatosan megvan,ha ilyenkor inditom a led néhány mp-re elhalványul majd visszaáll készenlétre (amikkor minden a helyén van ugyanez a helyzet egy pillanatra indul)nem vagyok szaki szkópom nincs,de amikor inditom a TDA8139 pin 8 egy pillanatig van csak 8v és a TDA8374 pin40 a sorvezérlés is csakk egy néhány mp-ig van (mérve 1.5v)nemtudom eldönteni hogy a táp vagy a sorkim. a hibás.Próbáltam már a sorkimenőről a tápfeszeket leszedni(+/-13v,192v,+5.5v cseréltem a 2469,2462,2445kondikat de a helyzet változatlan.Kérdésem hogy amikor csak az izzót rakom rá terhelésnek és inditom a TDA8139-en és a TDA8374-en mért csak néhány mp-ig van fesz, hibás a táp? ha valami nagy hülyeséget kérdeztem akkor előre is elnézést kérek a szakiktól. (Fülesmestertől aki már próbált segiteni )További szép napot mindenkinek
Még mindig érvényes a címre vonatkozó előírás!
Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
A TDA8374 +8V-os tápfeszültségét a TDA8139 kapcsolja, attól függően, hogy a 4-es (DISAB) lábára milyen logikai szintet ad a processzor. (üzemben a pin4-en H szint /4V9/ van, ekkor van 8V a pin8-on, stby-ban a pin4-en L szint /kisebb mint 0V8/ van, ekkor nincs8V a pin8-on)
Ha a védelem aktiválódik, a processzor a TDA8139 segítségével lekapcsolja a 8V-ot, de van egy belső védelme is a TDA8139-nek.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Szia. Bocsi hogy csak most válaszolok.Minden ugy müködik ahogy azt leirtad.Utólag is kösszi a segitséget, a gond csak az hogy mindez csak néhány másodpercig tart.Lehet hogy kicserélem a TDA8139-et.Lehet hibás?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a processzor kapcsolja le a 8V-ot, akkor nem hibás a TDA8139.
Szigeteld ki a processzor 19-es (STBY) lábát, és adj a TDA8139 4-es (Disable) lábára megfelelő logikai szinteket, így vizsgáld a készülék működését. A STBY vonalat a fölhúzó ellenállás (kiszigetelt pin19 esetén) föl kell, hogy húzza 5V-ra (H szint), tehát elég csak földre zárni, ha L szintet akarsz.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Szia. A proceszor 19-es lábát kiszigetelve a készülék távről inditva szépen beindul, ha a TDA8139-es 4-es lábát földre zárom akkor kikapcsol.Amikor beindul csak fény van mintha a tuner része nem menne vagy mintha AV-ra lenne kapcsolva.Visszatérve, ha visszarakom a proc 19-es lábát akkor csak egy pillanatra indul hogyan tovább?
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor a TDA8139 hibátlan.
Remélem, a többi tápfeszültséget is megmérted!
Ha rendben vannak, akkor a tápegység és az eltérítő fokozatok jók.
-Indítsd el kiszigetelt 19-es lábbal, de közben adj indulási parancsot a távról is (hogy a proc induljon) és vizsgáld meg az adatbuszt, a tuner (pin6/+9V) és az RGB végfok tápellátását (+160V/R3470 biztiellenállás?).
-Mérd meg a 6347 zener diódát a képcső áramköri lapon.
-Mérd meg a G2 feszültséget.
-Kikapcsolt (teljesen áramtalanított) állapotban mérj a DMM-el ellenállást a kiszigetelt 19-es láb és a föld között, fordított polaritással is.
A csatolmány alapján menj végig a hibakeresési lépéseken. (Ha segítség kell a fordításhoz, hívj telefonon!)
Fülesmester
File csatolás:
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Bocs hogy még mindég zavarlak,de egyszerüen nem birok ezzel a készülékkel.Már szinte minden alkatrészt végigmértem , de egy hibásat nem találtam.Kiszigetelt proc 19pin a készülék bekapcsol aP+gombbal és távval is inditva de kép nincs csak fény van.Megmértem a feszülségeket a tuner pin 6 9v megvan, RGB 200v renbe,6347 dioda rendbe,G2 600v,hogyan tudnám ellenőrizni hogy a proc indul-e,vagy a TDA8374 valamelyik esetleg hibás hogy csak kiszigetelt pin19-el indul.Mégegyszer bocs a zavarásért.
Fülesmester
Fülesmester picture
Viszgáld meg a processzor működési feltételeit:
Tápfeszültségek, reset, kvarcoszcillátor, hibátlan EEPROM, terheletlen adatbusz. A rajzon mindegyik lábához odaírták az üzemi DC szinteket, és a rajz mellett jobbra láthatók az oszcillogramok is.
Fülesmester
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Milyen cső van benne, nagyon furcsa színét látom!
Üdv Stevepapa
karcub12
karcub12 picture
SZia.A képcső PHILIPS A51EAL155X47038069JD szia lehet hogy a kép amit csináltam nem legjobb, oldalról készitettem erős fénynél.
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Kösz a gyors reagálást, megnézem és majd jelzek.Köszi.
marosi
marosi picture
Ssevasz karcub12
az égőt párhuzamosan teszed a tápra,vagy a sortrafóval sorba?
karcub12
karcub12 picture
SZia.Kössz a gyors reagálást. Az izzó egyik ágát a BUT11ax collektora (BUT11ax kivéve)a másikat testre.
marosi
marosi picture
Szevasz
ne a kolektor hejére tedd,hanemválaszd le a sortrafót a b+ ról,és rögton a kondira tedd,ugy próbáld meg.
karcub12
karcub12 picture
SZia. A sorkimenőt 2-es lábát kiszigeteltem és a 47mf160v kondira raktam az égőt de a helyzet változatlan,ha az égő rajta van a led villog az égő nem villágit,ha áram allá helyezés után rakom rá akkor villágit.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez így természetes, mert az izzó nemlineáris elem: a hideg ellenállása kicsi, majd felhevülve megnő.
Az izzó kis hideg ellenállása miatt a táp induláskor túlterhelődik.
Ha már beindult, a szűrő kondik föltöltődtek, amik az izzó hideg többletáramát biztosítani tudják.
Tehát a tápegység jól működik.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
SZIA.Akkor ezek szerint a hibát máshol kell keresnem.Azt hogyan tudnám kiszürni hogy a sorkimenő vagy utána terhel-e be valami anyira hogy nem indul?
Fülesmester
Fülesmester picture
A terheléseket vedd le a sortrafóról egyenként (+/-13V függőleges végfok, 192V RGB végfok, stb.)
Mérd szkóppal a TDA8374 HOUT portját (pin40). Ha bekapcsoláskor egy fölfutó él van csak, de a négyszögjel nem indul, akkor a következő oka lehet:
Nem indul a soreltérítés, ha nincs HFB jel, amit általában a 2469, 2462 hibája szokott okozni. Ellenőrizni kell a jelút összes elemét a kondenzátorok közös pontjától a TDA8374 SANDCASTLE bemenetéig (pin41).
Fülesmester
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
Lehet, hogy fölöslegesen beszélek bele, az utóbbi időben több 51-es Phil-el találkoztam, igen prózai volt a megoldás, vmelyik szűrőkondija volt hibás. Külsőre tökéletes, kiforrasztva kiesik az egyik "elkorhadt" lába. Rápróbáltál már a szekunder tápszűrő kondikra?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezt aláhúzom !
A Philipsek kondira és FBT-re érzékenyek, processor hibával , csak villámos és leverő FBT-s chassisokban volt részem.
Persze egy scop ilyenkor sokat segítene, nem ESR mérő....
Üdv! Miki.
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Akondikat már kicseréltem,az mért van hogy az R3444 készenléti állapotba is melegszik,igaz hogy most ugy indul hogy a proc. pin19 lába szigetelve van, nincs kép és hang csak fény van, Fülesmester küldöt egy csatolmányt a proc minden lábát átmértem minden oké.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Stby-ban nem melegedhet az az ellenállás, csak annyira amennyit a stabilizátor miatt disszipál : R 3443 és 6444 zéner BZX79-C39.
A proc biztos , hogy jó , azért tilt le és a kiszigeteléssel csak a táp indul, de minden funkció OFF-ban . Csak akkor lesz képed , ha kiszűröd a hibát , ha már bekötött lábbal meg fog jelenni a kép akkor örülhetsz.
Valami méréseket kellene , mert ez nagyon kevés amit megadtál.
Üdv! Miki.
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Azt irod hogy kiszigetelt proc. 19-es lábbal csak a táp indul, ez igy is van, csak fény van akkor elvileg a táp, függ, visz eltéritő rendsz.jó.A kérdésem az lenne hogy mégis melyik részén keresem a hibát, már szinte minden alkatrészt átmértem de hibásat nem találtam.(most ott tartok hogy idekészittetem egy kilós kalapácsot) A válaszod előre is köszi és bocs a zavarásért.
Fülesmester
Fülesmester picture
Végigmentél a hibafán, amit csatoltam?
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/L7.2EAA%20hibafeltaras.pdf
Erről semmit nem nyilatkoztál.
Csak találomra méregetsz?
Ez végigvezet a hibák feltárásának útján!
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Bocs hogy csak most reagálok, de most volt egy kis időm foglalkozni a készülékkel.Végigmentem a hibafán amit a csatolmányba küldtél, utólag is köszi. Igy jutottam el a TDA9302H ic-ig (igaz a legvégén) A gond most az hogy ha a TDA9302H pin4-et kiszigetelem a készülék beindul (sőt kép is lenne igaz hogy csak fél, tehát a tuner, a proc minden jó a pin 4-en elvileg -13v-nak kellene de nekem -24v van aD6449 és a C2453-at cseréltem, nemtudom hogyan lehetséges ez.A pin4 viszakötve a készülék nem indul,kikötve indul igaz hogy a függ. eltérités csak félig müködik (csak félkép van), de legalább most már tudom hogy a készülék többi része rendbe van és a hibát valahol ezen arészen kel keresni, ebben kérném a segitségedet.
Fülesmester
Fülesmester picture
A D6449-en nem lehet -24V! Az IC szimmetrikus (+/-13V) tápfeszültséggel üzemel csak jól!
Valamit belemérsz!
Mérd a sortrafó 10-es (föld) lábához képest!
Ellenőrizd a függőleges IC DC szintjeit, és jelalakjait a csatolmány szerint!
Terheletlenül (eltérítő tekercs nélkül) is be kell állni a 0Vdc szintnek a kimeneten (pin5).
Ellenőrizd a sorvisszafutási impulzus jelalakját a sortrafó 9-es lábán (szinuszsapka)!
Keress fóliaszakadásokat!
A hűtőborda lábai nem visznek át földpontot?
Az IC szigetelten van a bordán?
Ha nem, akkor a hűtőborda nem földpotenciálon van, hanem a -12V-on.
Nem a hűtőbordához képest mértél?
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Elsősorban azért irok ,hogy utólag is megköszönjem a segitséget. Sikerült megoldanom a TDA 9302H cserével a problémát.A TDA9302h pin 4-5-ös lába rövidzáros volt.Köszi a csatolmányokat és a segitséget.További jó egészséget és szép napot.
kolya61
kolya61 picture
Szia Karcub12!
Gratula !
Mérni , mérni és még egyszer mérni ! Lenin ? :hmmm:
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :oke:
Azt azért elárulhatnád, hogy hogyan sikerült azt a -24V-ot mérni. Hadd tanuljunk belőle.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
"Hadd tanuljunk belőle." :super: :super:
Teccik a hozzáállás !!!
Üdv! Miki.
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Miután irtad hogy keresek forrasztási hibákat, és fóliaszakadást igy találtam a +13v kondija forrasztási hibás volt.
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Igen,ki is cseréltem mégegyszer kösz.
