Üdvözlet urak!
Hoztak egy ilyen tv-t azzal a hibával hogy a sorméret kb. 2/3-a az eredetinek, és vízszintes csíkokba tördeli a képet. A kép felső 1/3-a is sötét, és a kép tetején látszik még egy csík, tehát a függőleges amplitudó az jó. Már az összes elkót átmértem, a táp szekunder oldalán, a sorkimenőnél és a VDP környékén is, de mind jó ESR-el mérve. Nem melegszik túlságosan se az eltérítő IC sem a sorvégtranzisztor. Tápnál a szekunder oldali diódákat is jónak mértem. Még csak most találtam rajzot hozzá a tv meg a műhelyben van, csak délután tudok feszültségeket is mérni. Valaki esetleg találkozott már ilyennel?
Merre folytassam a méregetést?
Köszönöm előre is!
Tettem föl a javítási tipp adatbázisba 12.4, 12.5 hibákat. Nézd át őket, a problémádra is találhatsz tippeket.
Fülesmester
A primer oldalon a "puffer" kondit mérted?Nem tudom pontosan melyik Beko ch.-nál, pedig sokat javítottam ilyen hibával, de ez szokott lenni a hiba.Ez természetesen nem azt jelenti hogy itt is ez a hibajelenség okozója, de nem árt ellenőrizni ezt sem.
ESR mérővel az is jó, de cserélni fogom. Kösz!
Azért csak óvatosan azzal az ESR mérővel.Sokan leírták már hogy nem mindenható az sem, természetesen nagyon hasznos műszer, de a kapacitásvesztést nem fogja kimutatni.
Tónió
Egészítsd ki a címet a típusszámmal és a hibajelenséggel is, hogy a kereső használható legyen! (Még mielőtt moderátori tiltást kapsz.)
Először mérd meg a tápfeszültségeket! (A táp, és a sorvégfok által előállítottakat is)
Cseréld a C624, C626, C517, C518, C526, C519 kondikat!
Fülesmester
Feszültségeket rajz szerint átmértem, rendbe vannak, vagyis egy van amelyikben nem vagyok biztos, és a rajzon sem tünteti fel. A video-táp feszültség csak 113 V, ez nem kevés? Az itt levő szűrőkondi is jó ESR-re. Esetleg az RGB IC nem vacakolhat?
Egy kép a hibajelenségről:
http://www.kephost.com/view3.php?filename=pvz2f1jyzzw9xppov7gb.jpg
Nem írtál típusszámot, így nem tudjuk a képcső méretét sem, amitől a sorvégtáp névleges értéke függ.
Azokat a kondikat, amiket fölsoroltam, nem méregetni kell, hanem cserélni!
Fülesmester
Amit felsoroltál azt mindet cseréltem. A tv hátlapján ez van: Beko 55M TX
55 cm-s a képcső.
A +B feszültség értékeket megtalálod a csatolt táblázatban.
Vizsgáld meg szkóppal a sorvisszafutás (HFB) jel alakját például a sortrafó fűtés tekercsén. (jelalak, frekvencia)
Mérd szkóppal a brummot a tápfeszültség vonalakon.
Vizsgáld szkóppal a sormeghajtó jelet. (jelalak, frekvencia)
Fülesmester
Sajnos nincs szkópom, legfeljebb kölcsönkérek egyet valakitől ha továbbra sem boldogulok. Cseréltem a hálózati puffer-t a sormeghajtás szűrőkondiját, az RGB végfoknál mind a 2 szűrőkondit, de így se lett jó. A Video végfok tápja továbbra is csak 110 V. Nekem is úgy tűnik, mintha a sorvisszafutási impulzus kicsi lenne, ezért kicsi a sorméret is.
Szia !
Nekem innen úgy tűnik , hogy a sorfrekvenciád kb mégy szerese a normálisnak.
Szerintem gerjed a sormeghajtás. Szkóppal meg kellene vizsgálni a sor jelet IC101 42. lábról indulva .
No és cserélni a C517, C513. Ellenőrizni a válaszjelet és az alkatrészeket az alakítójában C525, C530, ZD503, R534.
Üdv! Miki.
Az előbb elfeljtettem írni, a Fülesmester által javasolt kondikat is cseréltem.
Köszönöm Fülesmester, délután megnézem amit írtál.
