Maxwell. MX 25 304 digit. multihoz ötletet, vagy rajzot keresek.(MEGOLDVA!)
45 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a műszerem részben elhalálozott, rajzot vagy ötletet keresek.
Feszültségeket,ellenállást, áramot mér,de
nem működik a kapacitás, hőmérséklet, frekvencia , hfe mérés.
A forgótárcsák tökéletesek, forr hiba már nincs, átforrasztottam mindkét panelt.LM358-at és TL072-t cseréltem.
TL062,4066, 4093 van még benne, de nem tudom a funkciójukat.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: CSEPI segítségével megoldva!
Miután az összes IC-t kicseréltem, az alkatrészeket átmértem, az összes lyukátfémezést átforrasztottam, a gyanúm a kapcsolótárcsa érintkezőire terelődött.
Csepi segített,elküldte az érintkezők elhelyezkedését, kiderült, hogy az egyik emigrált.
A felső képe a négy érintkező közül a pozicionáló tüskénél levő.
0,15 mm-es bronzlemezből faragtam egyet, most minden funkció működik.
(Kisebb relé mozgóérintkezője is megfelelő.)
Következő lépés: az induktivitás, hőmérséklet és kapacitás értékek "hitelesítése".
Mellékelem a kapcsoló érintkezőinek helyzetét mindkét oldalról.
Metexx
Metexx picture
Legyen itt a kapcsolási rajz, hátha valakinek segít.
uniman
uniman picture
Hello Metexx.
Érdekes! Hat évnyi "néma" tagság után egyetlen hozzászólást "produkálni" egy olyan rajzról, aminek semmi köze a topic témájához, s nem mellékesen ez a rajz az interneten, több ezer helyen sokkal jobb felbontásban elérhető! Pl. a Tanyán is! Ilyenkor azon elmélkedünk, vajon mi történhetett !?
Bátorság!
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: az MX25 304-nek van újabb kiadása
MX 25 304 CATIII
Ez kék ledes világítással, nagy ló számokkal és időzített kikapcsolással, Peak-Hold funkcióval van bővítve.
Most ilyenem is van
Kapcsolási rajza, felépítése eltér az MX 25 304 CATII-től
kokozo
kokozo picture
Egy maxwell mx-25304 es lcd világításos multiméterrel ellenállás mérésre állítva mértek bele a 230V-ba, és azóta 20k ohm -os méréshatárnál és fölötte 5 k ohm-ot mutat, de alatta is csal. Ezenkívül a belső hőmérője 47 fokot mér 24 fokon és a kapacitás mérése se működik. Feszültséget és áramot viszont jól mér. Mit kellene megnézni először rajta, hogy ne keljen az összes alkatrészt egyesével végigmérni? Hátha járt már más is így vele..
Kapcsolási rajzot természetesen ehhez a típushoz sehol nem lehet találni, de ha véletlen valakinek lenne azt szívesen venném.
Üdv.:Kokozo
SzBálint
SzBálint picture
szia: először a tácsákon levő érintkezőket, alatta pedig a fóliát nézd meg.
Utána az ellenéllásokat.
Szétszedésnél jelöld meg az érinkezők helyét a tárcsán, szeret elugrani messzire.
Rajz még a szervíznek sincs, csak panelt cserélnek, beszéltem velük.
kokozo
kokozo picture
Pár kép
képek
A tárcsán semmilyen károsodást nem látni, ellenállásokat végigmértem azok kb annyik amennyi melléjük van írva. Valami egyszerű baja lehet amit nem veszek észre.
Nem lehet hogy valamelyik ic?
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor bizony IC cserék jönnek
SzBálint
SzBálint picture
szia: állítólag azonos az UT 70A-val
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: beszéltem a m.o-i szervízzel, elküldtem fotókat, leírtam nekik az eddig végzett javításokat.
Ha válaszolnak, közzéteszem.
IC-k:
IC 5= TL072C
IC 6= TL062C
IC 7= HEF4093
IC 8= HEF4066
IC 2= TL 062C
IC 3= LM 358
IC 1 típusa: UM7108F
IC 2 típusa: 74HC00D
Itt vannak a képek a beléről:
meg adatlap az UM 7108F-ről(kicsit kínaiul)
tibibalogh jóvoltából pedig SH 7108.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:két levelet is írtam a Maxwell lapjára, másodszor másfél hete, azóta sem válaszoltak.
Van-e valakinek ismeretsége a debreceni importőrhöz?
GLOBIZ INTERNATIONAL KFT,4030 Mikepércsi út 132.
Jó lenne tőlük rajzot kérni.
Másnak is jól jönne,
Edmundson
Edmundson picture
Rajzom sajnos nincs, de a 4066 sokszor megadja magát. Nem nagy tétel szerintem cseréld ki.
Üdv,
SzBálint
SzBálint picture
szia: minden IC- cseréltem, de ezt már írtam.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Rajzom sajnos nincs, de magyar "user manual"-om az van hozzá, ha kell.
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello, Buhera.
A használati ott van a weblapon (linkemen). Mégeccer(csak Neked - "Downloads"): http://www.maxwell-digital.com/index.php?tld=en&page=product&d1=act&d2=m...
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Uni!
"Jóvanna!" Most korlátozva vagyon a sebességem, ezért minden linket nem nézek meg...
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello, Buhera
...akkor most 32 kBit-tel száguldozhatsz a neten, mert kellett neked a csajokat "szexálni" Full HD-ban...erre nem elég az 1,5 Gb data/7 nap !
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Uni!
Tévedsz, mert nekem 30 napra van 3 GB-om, és most max 128 kbitre vagyok visszafogva...
Csajokon mit nézzek? Itt fekszek egy 1300 hektáros mellett. :lol:
Üdv: Laci
Ízirájder
Ízirájder picture
Én annak idején 16-al kezdtem...
Kari
Kari picture
Szia Izi!
"No-dicsekszünk, de 16 evesen, vagy 16 csajjal? " :oke: ...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
16 cm kezdésnek jó...de kilobitpersec-ben csak 14,4 lehetett...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv:a többit elviszi az állam adóba.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: vasárnap írtam a Maxwellnek, hibajavítási tanácsot, rajzot kérve, még nem válaszoltak.
uniman
uniman picture
Hello.
Mr.Maxwell már nem tud válaszolni: http://hu.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
...vagy ide írtál?:
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy ide írtam.A lapon van valahol műszerekkel kapcsolatos oldal.
uniman
uniman picture
Hello.
Az én fránya DT-830B "piaci" mérőm, meg nem akar ellenállást/diódát mérni, de még nem kukantottam bele...
Viszont a Voltcraft 95-nek elhárítottam a gumi érintkezőinek hibáját, a lekopott vezetőképes réteg pótlása helyett:
Egy nyomtató nyomógombos kezelőjéből származó öntapadós fóliából kivágtam kis négyzeteket, és a megfelelő helyekre ragasztva, ez a vezetőképes fólia adja a kontaktus az aranyozott érintkező felületen.
A "javítási tipp"-re nem rakom fel, mivel nem túl elegáns megoldás, de szinte új korában sem lehetett ilyen könnyen lenyomni a gombokat.
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az összes IC-t kicseréltem,a lyukátfémezéseket átforrasztottam, ellenállásokat,diódákat kimértem, a helyzet változatlan.
Úgy látom, a szkópot is be kell kapcsolnom.
Csak azért is a végére járok.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a változás annyi,hogy már mér hfe-t és frekvenciát,
de még mindíg nem működik a hőfok, kapacitás és induktivitás mérés.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: tudja valaki, hogy milyen frekvencián működik a kapacitás és induktivitás mérése?
proba
proba picture
Lehet egy feltöltött kondit mértél vele.Így a kapacitásmérésnél érintkező tárcsák valamelyikén elindulva esetleg megtalálható a rossz alkatrész.Esetleg ellenállásban feszültséget mérve valami túlfeszültség védő alkatrész nyekkent meg.(ha az ohm mérő része mindenhol jó akkor nem valószínű.)
SzBálint
SzBálint picture
szia: semmit nem mértem vele,a kocsiban a kesztyűtartó polcról esett a gumiszőnyegre(40 cm), kikapcsolt állapotban,utána lett bolond.
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Bálint!
Bocs. De valami előtte kellet, hogy legyen, mert attól nem megy tönkre.
Üdv. Gyuri
Kari
Kari picture
Szia Gyuri!
Mar hogyne mehetne tönkre egy esestöl-epp elengedett valahol 1 fornyuhasztas-megszünt 1-2 furatgalvan folyamatossaga, de meg 1 csipkondiban is keletkezhetett belsö töres/cracking stb...
Kari
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Jó lenne egy rajz róla. Kétféle van, valószínűleg a belsejük is más, világítós és nemvilágítós kijelzővel, kétféle előlappal, ahogy a linken is látható. Mindkettő típusa MX 25 304 Maxwell. Nekem a piros gombos van, a világítás nélküli.
http://www.argep.hu/trend/MX25/MX-25-304.html
Jó lenne egy UNI-T M890G multiméter rajz is.
A világháló tele van a Mastech M890G rajzával, a gugli kidobálja, de nem is hasonlít az UNI-T gyártmányára belülről, de kinézetre mindkettő azonos kívülről.
Csaba
uniman
uniman picture
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia Uniman!
Szerintem a rajzod a Mastech változat, a panelfotó viszont teljesen egyezik az enyémmel.
A Sinometer és a Voltcraft képeken kissé más az előlaprajzolat, és a szinezés.
Egyszer kalibrálni akartam a belső hőmérő által mutatott értéket, ezen a rajzon VR4-nek pozicionált trimmerpotival.
A hőmérő meg sem moccant, de a frekimérője durván elállítódott.
Valószínüleg az UNI-T verzióban, valahol a frekvencia-feszültség konverterben van ez a poti.
Tovább nem bolygattam, beállítottam a pontos frekvenciát.
Azért kíváncsi lennék, hogy a te rajzodon ha be vannak keretezve a trimmerek, van-e hozzá valami szöveg, hogy melyik mit állít a lengyelek szerint.
A műszert én is lengyelektől vettem a piacon, nem bántam meg, bevált.
Csaba
uniman
uniman picture
Hello.
A C+ végződésű (amíg újra megtalálom a lengyel oldalt, azóta húszezer oldalon jártam...) :
http://obrazki.elektroda.pl/4563280500_1330619552.gif
Üdv.: uniman
welding alt
welding alt picture
C+ változat egy kicsit jobb minőségben.
Üdv.welding alt
Csaba1002
Csaba1002 picture
A C+ verzióban nincs frekimérő, viszont van AC 200mV méréshatár.
A többi része ugyanolyannak tűnik, mint a Mastech890G változat.
Csaba
nyaki
nyaki picture
Hali!
Szerintem cseréld ki a másik 3 IC-t is, sokat nem veszítel vele, bár :hmmm: a HEF4066BT-t fölösleges, mert az talán a tizedespontokat kapcsolgatja.
Itt van egy link ahol ue.-t boncolgatják.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
SzBálint
SzBálint picture
szia: erre emlékszem, de nem ad támpontot.
hcs
hcs picture
Az enyémnek meg a tokja sérült, a szárazjég aceton koktél nem csúszott neki....
De belül 1 kapcsoló kivételével ok.
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Bálint!
Egyre többen keressük.
Üdv. Gyuri
csepi
csepi picture
Én is felsorakozom.
Szintén van meghibásodott MAXWELL MX-25 304 műszerem.
Üdv. csepi
