Nevezett LCD a következő hibajelenséget produkálja, a bekapcsolást követően pár másodperc elteltével megszűnik a kijelző háttérvilágítása.A készülék működik tovább, lámpával megvilágítva látható a kép.A gondom a következő, ilyen megoldást még nem láttam a háttérvilágítás megvalósítására, valószínűleg ez csak nekem újdonság.A tapasztaltabbakat kérdezném, ez LED-es megvilágítás lenne?Ha igen vajon mi okozhatja a problémát?A hozzászólásokat, ötleteket előre is köszönöm.A tápfeszek megvannak, a tápegységben találtam egy rossz 22/400V-os kondit azt cseréltem, ettől viszont nem változott a hiba jellege.Elképzelhető hogy LED-es a háttérvilágítás, a tulajdonosa szerint alig másfél éves a készülék.
Pár képet megpróbálok feltölteni, talán ez segít értelmezni a kérdésemet.
Tónió
2012, April 11 - 19:16
#1
Ez neonos háttérvilágítás.
Ezt kár volt leírni...
CCFL ?
"micilackó" jóvoltából sikerült szerezni inverter panelt, beépítettem, tökéletes működik a készülék.
Tónió
szia
Tudok adni újszerű invertert 8 eft-ért.
Laci
Nem ez a "ccfl bordásfal" a háttérfény? Mert akkor nagy rá az esély hogy ez a rossz.
Szia,
ez LG-Philips.
Ha mért a kolléga, remélem beszámol a fejleményekről.
Dénes
Nem LED-es!!!
sima ccfl es a háttere. valószínűleg cserélned kellene a master slave modulokat...
ez nem 1,5 hanem kb 4 éves gép :)
"valószínűleg cserélned kellene a master slave modulokat."
És azok hol találhatóak?Igen elrejthették.
Tónió
Szia,
Azért a Slave panelt ne keresd... :)
A betápnál stabil a 24V?
Eléggé érzékeny rá.
Gondolom az inverter kondikat már kicserélted.
Üdv: Dénes
A 24V stabil, bekapcsoláskor amíg működik a háttérvilágítás 24,1V-ot mérek, ha leáll a megvilágítás ez 24,3V-ra emelkedik, ez szerintem jó.Az inverter panelen lévő kondikat nem cseréltem, tökéletesnek tűnnek, mind ESR, mind kapacitás szempontjából.A kettő invertertrafót összehasonlítottam, teljesen egyformák, kettő csak nem rossz egyszerre? :-?
Jön a kijelző szétszedése.
Nem néztem még itt a tanyán, de egy rajz jól jönne, ha van hozzá.
Tónió
"helpme"-nek igaza van, ez LG-Philips.
Szétszedtem a kijelzőt, szinte felesleges volt, csak a csövek vannak benne, azok viszont működnek, persze csak amíg működik a háttérvilágítás.
Lefényképeztem, lehet hogy másnak ez még újdonság.(nekem is az volt).És most itt megakadtam, nem tudom mi legyen a következő lépés.
További szép estét.
Tónió
Szia,
csövek végein fekete bevonat, esetleg?
Az álmoskönyv szerint nem sok jót ígér...
Dénes
A 24V-ot még nem vizsgáltam, de ma időt szakítok rá.
Egyébként ami engem zavar a kettő kivezetés az inverterpanelen.Ezért írtam hogy ilyet még nem láttam.Hol vannak a ccfl cső kivezetések?A burkolat alatt?A kijelzőt egyenlőre nem szedném szét ha nem szükséges..
Egyébként is igen nyűgös a gép szerelése,hasonló jó pár típusú monitor felépítéséhez, bele van fordítva minden, nehéz mérni is.
Tónió
A kijelző felépítése kissé eltér a hagyományostól, a ballasztkondik a kijelző belsejében egy nyák-on találhatóak a csövekkel egyetemben, ezek is szoktak vicces dolgokat mívelni.
Azonban először a tápot kellene szemügyre venni.
Dénes
Én is szívtam ilyen inverterrel. Ebben a driverben van minden szirszarra védelem. Hőmérséklet, betáp, kis felvett áram, nagy felvett áram, ha a csövek nem úgy viselkednek, ahogy kell, akor is letilt. Első körben nézd meg, hogy hőmérsékletre érzékeny -e az IC az inverteren. Jól lehűtve fagyispray-vel a kikapcsolásig tartó idő nem nő meg? A betáp 24V-ra tegyél próbából 4700uF, vagy nagyobb kondért, és próbáld ki úgy. A kondit akár az inverterre forrasztva. Hangja nem "ciipelős"? olyan.. nem egyenletes, kattogós..
A kijelzőben belül is tud furcsát produkálni a nagyfesz. Volt olyan eset, hogy szó szerint elégett az egyik cső kivezetésnél a műanyag. Csak be vannak pattintva egy kis kampós rugós szirszar foglalatba. kis kontakt bibi, és már ég is a műanyag.
