Ti honnan szereznétek be a címben szereplő monitorhoz való kijelzőt?
Néztem a hivatalos viszonteladónál, de nem találtam. (Ha találtam volnavalszeg akkor is vanolcsóbb megoldás).
Számítok a tapasztalatotokra.
laci
laci
Többnyire bontásból. Az eredetit úgysem fizeti meg senki.
És léteznek monitorbontók vagy hol keresgéljek?
Nagy fába vágtad a fejszédet...
Először is szedd szét azt a monitort és nézd meg a panel típusát, a HP sosem gyártott lcd panelt. Bármilyen monitorban is akarsz panelt cserélni mindig ezzel kell kezdeni, mivel sokszor egy típust is több panellel szereltek, így a típusjelzés nem ad sok infót.
Másodszor érdemes körülnézni aukciós helyeken, úgymint vatera, teszvesz, stb... Állíts be figyelőt a monitorod ill. a panel típusára, néha feltesznek elektronika- vagy inverterhibás darabokat.
Végül jön a jó magyar krampács: A panelek eléggé egy kaptafára készülnek, nincs nagy változatosság a belső szervezésükben, ezért ha fizikailag befér, akkor be lehet rakni. Egyedül a csatlakozót szokták variálni, van tüskés, lapos, összetolható (kerek, töltött, lyukas, tavalyi, idei, likőrös,...). Ha nem zavar, hogy tök más panel lesz a gépben és van kedved kísérletezni, akkor próbálj szerezni a tieddel egyező méretű és ugyan olyan csatlakozójú panelt. Jó esélyed van rá, hogy el fog vele indulni még akkor is ha teljesen más a gyártó. Ez viszont már a helyi sámán szintű buhera.
Ha feldobsz egy típust és a csatlakozóról fotót, akkor megnézem van-e otthon olyanom, bár 19 colosból csak 1-2db van.
DM
szia!
mivel azt írtad, nagy fában a fejsze egy másik moncsit szedtemszét először, amit kevésbé sajnálok. ebben LM190E03-TLB1 panel volt.
hogy folytassam a keresést? (értem ez alatt: vannak standard helyek, ahol érdemes szétnézni?)
köszi
Újonnan szerény választék:
http://eurobeat.hu/index.php?/Elektronikai-alkatreszek/LCD-kijelzok/TV-m...
Rákérdezhetsz M. Gábornál is, nagyon sok fajtát be tud szerezni, csillagászati áron.
Használtan vatera/teszvesz, de a választék korlátozott és valószínűleg várni is kell, cserébe meg tudod úszni olcsóbban is, ha kifogsz egy elektronika hibás darabot.
Kettő közötti megoldás az ebay:
http://cgi.ebay.com/19-LCD-Replacement-Screen-LM190E03-TL-BA-PMMA-Used_W...
http://cgi.ebay.com/HP-LCD-screen-LM190E03-VS19-P8726AA_W0QQitemZ2704106...
Bár amilyen rosszul áll a forint nem nagyon fogsz jól kijönni...
Üdv,
DM
Hy,
Sajnálom,hogy csillagászati áron vannak de erre egy JÓ PÉLDA: a gyártótól kérem a cserét, gazdaságtalan javítás címén! a javítás összege a vétel ár 120%-a! A válasz: MEG KELL JAVÍTANI!!!
Én úgy érzem ez magától "árulkodik" (nem egyedi eset volt) :jawdrop:
Szerinted ez normális?
Rengeteg kijelzőt eladhatnának elfogadható áron. Valahol megérné. Nem?
köszönöm, ez mélyreható volt. Ma vagy holnap nekiesek
