Üdvözlöm az Urakat!
Címbéli géppel küzdök.Normál, illetve kímélő programon (mostmár) működik, illetve megy az összes program.A harmincperces mosásnál világít a piros "nyisd ki a csapot", illetve a szintén piros "szűrőtakarítás" led. Felette a gyapjúprogramnál 40°C-n szintén világít mindkettő, a hideg gyapjúnál csak a második.(szűrő)
A kézimosásnál semmi, a hosszúcentrifugánál az első világít...illetve félfénnyel a főmosás zöld ledje.
Mi a bánat lehet ez?
[Felületszerelt (újabb fajta) Domino panel]
Köszönöm: Sanyi
Üdvözlet !
Két dologra gondolok a jelenség alapján: a panel nedvességet vagy páralecsapódást kapott.
Ami rosszabb: a mikrokontroller kezd tönkremenni valamilyen okból (túlfeszűltség, rövidzárlat valamelyik periféria áramkörében).
Szia !
Számold meg !
Add össze a számokat és írd le .
Üdv! Miki.
Nem megy..... a 16 (előmosás) előtt balra a két egymás alatt/ felett levő a két tettes.
(alapból beragadt a fehler 26 magasságában, és semmit nem volt hajlandó csinálni - az összes periféria NÉLKÜL is ragaszkodott hozzá - bekapcsolás után fél másodperccel.Onnan sikerült kibillenteni.)
Sanyi
szerk:mindkét led "félfénnyel" világít, most, hogy besötétedett, már látszik is...
Szia !
Akkor már TESZT programban van , azok a ledek nem hibakódok.
A Domino TESZT :
1. Győződjünk meg róla, hogy az ajtózár nincs blokkolva.
2. Válasszuk a SZIVATTYÚZÁS programot.
3. NÉGYSZER nyomjuk meg a RESET gombot.
4. TESZT fázisainak kihagyása RESET gomb KÉTSZER.
A teszt fázisai: FELTÖLTÉS , FORGATÁS , MELEGÍTÉS , SZIVATTYÚZÁS , CENTRIFUGÁLÁS .
Ilyen tesztnél fognak világítani azok a bizonyos LED-ek.
Szerk,: a félfény az nem sok jót jelent, sajnos. A tápfeszek rendben ?
Üdv! Miki.
Nincs tesztprogramban...csak beállítom a programot, és a kiválasztásnál ez a jelenség van.(és igen, tudom, hogy tesztben világítani kell neki, és világít is.) Egyébként a tesztprogramot hibátlanul végigviszi, hibajelzés nincs. A tininél a feszek stabilak.
Csak ez a kóbor éjjelilámpa... :-(
Lakk?
Sanyi
Szia !
Mással nem tudok segíteni.
Üdv! Miki.
