Olyan problémám van, hogy az EMG1553-as szkópomnak a felső határferkije
alacsony, kb. 5MHz. A delay time potmétert hiába állítgatom, nem csinál semmit, a felfogató anyája ki volt lazulva, és mozgott az egész potméter.
Szétszedtem és meghúztam a csvart, a potméter jó.
Hogyan lehet ezzel mérni 25-30-megát, ugyanis a neten azt olvastam, hogy 30M-ás.
Elöre is köszönöm a segítséget!
2009, August 28 - 19:54
#1
Ez egy egyet fizet kettőt kap szkóp, két független készülék egyben! Ebből következik, hogy problémás esetben a két csatorna összehasonlításával a hibák könnyebben megtalálhatók. Ezt csak úgy általában. Esetedben megnézném, hogy nincs-e bekapcsolva az Y bemeneten az 5X érzékenységnövelés /egyidejű sávszélcsökkenéssel egybekötve/ az időalap helyből 0,1 uS de ott is van 10X nyújtás. ennyi jut eszembe, ja és 2X30 MHz/de lehet hogy 35/.
Szervusz oregharcos!
Ahogy nézem, a delay time 1X-10X a megoldás kulcsa.
Így az időalapot 0,1 us-re redukálod.
exGelkás
Üdv exGelkás!
Szarvason kaptam egy gépkönyvet. Olvasgatom, és találtam egy megoldást a
magasabb freki mérésére. Ha jobban megnéztem volna az előlapot, megtaláltam volna az 5X-ös nyújtás kapcsolóját. A POSITION külső gomját kell kihúzni, és máris működik. Kipróbáltam, 25MHz-es jelet adtam rá, és 5db.
színuszt mutatott.
Konfuzio: aki figyelmetlen, vesz egy másik műszert.
Minden jót!
oregharcos
Szia öregharcos!
Erre mondják az angolok, hogy RTFM. Read The Fucking Manual :-)
Üdv: Jácint
Üdv exGelkás! Elnézést, de most találtam meg a beírásodat.
Szétszedtem a szkópot, átnéztem, a csatlakozásokat letisztitottam.
Egy jó dolog van benne, hogy nincs összedúrva, eredeti állapotban van.
Összerakás után úgy látom, hogy javult a helyzet, rákötöttem 24MHz-es
jelet, és jól kivehető 20db impulzust mutatott.
A dely time 1X10-es potival csak csökkenteni tudom a vizszintes frekit,
vagyis szaporodik a mutatott impulzus.
Tehát ennyit tanultam eddig.
Minden jót kívánok!
oregharcos
Rajzod van róla?
exGelkás
Üdvözöllek exGelkás! Erről az oldalról töltöttem le a rajzot, de nem volt időm átnézni. Nem ismerem ezt a szkópot, pedig már kb. 5 éve megvan, de sosem tudtam nagyobb frekit mérni. Most rávettem magam, hogy egy kicsit rendbehozom, de felakadtam.
Elnézést! Nem írtam le, hogy 1 mikroszekundumos időalappal, hogyan tudok mérni 25-30megát?
Szia öregharcos!
Az, hogy hány megás a szkóp, elsősorban azt jelenti, hogy az erősítőjének mekkora a felső határfrekvenciája, amit még (jelentősebb)amplitúdócsökkenés nélkül meg tud jeleníteni. 1us-el 5Mhz környékén még látsz valamit a színuszból, afölött "léckerítés" üzemmódban tudod használni, de egy adott frekvencia maximumra hangolásához tökéletesen jó.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Köszi az infókat! Igazad van, de ha van 10X-ezési lehetőség, annak működni kellene. Én is ilyesmire gondoltam mindaddig mig nem került a kezembe egy 20MHz-es szkóp, ugynis annál 20MHZ-es jelnél egy szinuszhullám volt. Ma vettem Szarvason egy 50MHz-es szkópot, és most mértem vele 50MHz-körüli jelet, és ennél is szépen látható a két és félhullámos jel.
Van rajta 10X-es kapcsoló, ha kikapcsolom, akkor látom az általad is leírt kerítést. Tehát mindent összegezve, a EMG1553-as eladásra kerűl.
Minden jót!
Szia öregharcos!
Természetesen én is mértem már 200 Mhz-es szkóppal (tektronix 2445), ami a 10X-es nyújtásnál 2G-s jelet kirakott a képernyőre :-) Igazából ez szkóponként eltérő, sokszor "dicsekednek" a felső határfrekivel. A lényeg az, hogy mekkora a legkisebb időalap (plusz nyújtás).
Gratulálok új szerzeményedhez, használd egészséggel!
Üdv: Jácint
Üdvözöllek! Igaz, mintha magam mondtam volna. HI!
Köszönöm a gratulácíót!!!! Valoban a vizszintes erősítés linearitása,
sávszélessége, és az általad leírt sávnyújtás a lelke ezeknek a masináknak.
Szia öregharcos!
Idézlek:
"Valoban a vizszintes erősítés linearitása,
sávszélessége, és az..."
Gondolom a függőleges erősítést akartad írni!?
A sáv nyújtás stimmel a vízszintes fokozatra.
Vagy Én kavarom össze??? :)
Üdv Tibi.
Üdv tibibalogh520!
Elnézést, Te jól gondoltad, én kavartam be! Valoban a függöleges erösitést akartam írni, csak ez a sok pálinka bezavart.HI!
Minden jót! oregharcos
Emlékeim szerint, a pálinka által okozott alacsony frekvenciás, enyhén amplitúdómodulált színuszgörbe megjelenítéséhez egy szkóp nem túl jó indikátor. Állítólag a sodrófa jobban megjeleníti a jelet!:-) És gratula az új szerzeményekhez!
exGelkás
Szia Öregharcos! Azt a szép zöld színűt vetted meg? Jó kis gépnek tűnt...
Üdv!!! Melyik zőldre gondolsz, amelyik a bejárattal szembeni út mellett volt? Ha igen, akkor nem azt vettem meg. De jó lett volna találkozni!
Igen, arra gondoltam. Talán egy órát lehettem a helyszínen , mert Dévaványára is hivatalos voltam a modell repülő napra. Én beértem vásárlás terén egy TTL frekvencia-dekád ronccsal. Majd a napokban megpróbálom feléleszteni és ha sikerrel járok bedobozolom.
Én egy orosz C1-114/1-es masinát vettem, ugyanis a barátom is ilyet vett
egy évvel ezelött Szarvason. Nagyon jót mondott róla, ezért mertem megvenni. Vettem még egy PIC-el felépített frekimérőt is, 50Megáig mér.
Tehát az egész évben összegyűjtött pénzemet elvertem. Ja még egy kávét is ittam. HI! Kíváncsi vagyok, hogy-hogyan sikerűl az élesztés? SOK SIKERT HOZZÁ!! Te is repülsz, mármint géppel?
