Thomson 46RH44E projektoros TV táp hiba.
10 posts / 0 new
maxrad1580
maxrad1580 picture
Sziasztok szakik.
Segítséget szeretnék kérni egy projektoros TV javításában.
Ma kaptam a TV-t,és a hibajelenség,hogy nem világít a készenléti lámpa sem,nem indul a készülék.
314v-ot mérek a kondin,de a kisfeszültségű részről minden hiányzik.
Merre induljak el a hibakeresésben?
Köszönöm a választ előre is.
Fülesmester
Fülesmester picture
Jól írtad a típusszámot?
A keresők erre a számra a sima ICC19 sasszijú CRT TV-t dobják ki.
Az ICC19 sasszijú projektor típusszáma az adattáramban: 46RH40E
Ennek a tápegység és eltérítés javításához találsz anyagot a csatolmányban. (A fordításban segítek, ha privátban keresel.)
Először mindenképp a STBY tápegységet vizsgáld be (ez szokott tönkremenni hálózati feszültséglökés esetén).
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
valóban ICC19, de nem az a egyszerű mezei CRT.
a doksija
http://elektrotanya.com/thomson_46rh44e_sch.pdf/download.html
Üdv,
Oszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Már én is rájöttem!
Többen, és több helyen is, rosszul vitték be az adatokat a keresőkbe!
Ettől még a hibakeresés algoritmusa ugyanúgy használható erre is.
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Elvileg ez a segédtáp rajza!
Nagy vonalakban a működése:
Ha primer oldalon jók a félvezetők és a szekunderen sincs zárlat be kellene rezegnie.
Bekapcsoláskor RP210 RP211 RP212 RP213-on keresztül kinyitja a TP220-as fet-et, a trafón meginduló áram elkezd egyenletesen nőni, még RP220-on el nem éri a feszültség TP223 nyitófeszültségét. Ekkor TP223 kinyit, nyitja a TP222-t, ami lezárja a TP220 fet-et. A diódákon keresztül kiegyenlítődnek a feszültségek TP222 és TP223 lezár és kezdődik elölről az egész!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Nem ismerem a fenti készüléket ezért csak általános tippet adhatok. Ezekben két táp szokott lenni. Egy kis teljesítményű készenléti táp és egy nagy teljesítményű, rendszerint relével kapcsolt táp. Készenlétben a készenléti táp folyamatosan működik. Ez látja el az IR áramkört, a proci egy részét és a készenléti LED-et is. Vélhetően itt van a hiba. Amíg ezt nem teszed rendbe a főtáp el sem fog indulni. Tölts fel egy képet a tápról.
Tónió
Tónió picture
"de a kisfeszültségű részről minden hiányzik"Ezt ha lehetne bővebben kifejteni, mi is hiányzik a készülékből? Alkatrész, vagy a tápfeszek?
Tónió
maxrad1580
maxrad1580 picture
Senkinek semmi ötlete? Az optocsatoló 5-ös lábán mérek még 32v-ot,de azon kívül semmi.
maxrad1580
maxrad1580 picture
A tápfeszek hiányoznak.
MZperX
MZperX picture
Üdv! Tuti, hogy a stby-táp nem megy. Mik vannak benne? Többnyire valami egy ic-s hét-nyolc lábú kütyü. OLAJ NEM CSÖPÖG? Alig látszik néha, típushiba, nagy szívatásokat tud vala okozni! Nekem Samsungban volt, hogy egy csepp lé volt egy stab ic lábai közt és leállt. Mosás után ment. Csak utána megszüntetni a szivárgást, az egy másik szép történet. Azért ha kell arra is lesz tippem.
