Egy msi ms-6337d megabook laptophoz keresnék rajzot ha lenne valakinek.
Ms-13131 v:1.0 lap van benne.
Már feltúrtam az egész internetet de nem találok sajnos sehol.
Üdv Krisz
Köszönöm a cím kiegészítést.
Kalex
PS. Attól, hogy a címből kiveszed a (felfüggesztve) beírást, még nem lesz teljes értékű a topik, legfeljebb én látom meg később, hogy már ki lett javítva.
Szia Krisz!
At MS-13131 és az MS-1313 között van valami különbség?
Több fórumon is néztem, MS-13131-el volt elnevezve a rajz, ha megnyitottam akkor meg azt írta MS-1313.
Másik kérdés, az MS-6337 megfelel Neked vagy számít a 'd' index is?
Harmadik kérdés egyben kérés. Ha keresel egy rajzot, tedd már meg, hogy a Wanted-be beteszed. Tudod vannak olyan külföldi (magyarul nem beszélő) kollégák, akik a fórumot nem olvassák, csak a kéréseket nézik. Viszont, hiába van meg valakinek a rajz, ha "nem keresi senki".
Ja és nem kell megijedni, a Wanted használatáért nem jár pontlevonás.
Üdv,
Zsolti
Nincs különbség a kettő között. És igen megfelel a d nélküli verzió is.
Legközelebb jobban figyelek hova is teszem.
Köszönöm a segítségeteket.
Üdv Krisz
Szia Krisz!
Ha most beteszed a kérést a Wanted-be, akkor fel is töltöm egyből. :o)
Üdv,
Zsolti
Ha mindez igaz akkor feltettem a wanted-be.
Köszi a fáradozásod.
Üdv Krisz
Szia Krisz!
Amit találtam feltettem.
MS6337: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=ms6337&kategoria=&kat2=all
MS1313: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=1313&kategoria=notebook-pc&ka...
Üdv,
Zsolti
Szeva!
Nagy igazságod vagyon. Gyakran nem a keres rovatban, hanem másutt jelennek meg az ilyesmi kívánságok, sokszor a "piactérben", ami inkább az eladást hívatott szolgálni.
