Lehet, hogy egy rosszul felszitázott pozíció szám (csatolmányok) félrevezette a topiknyitót? http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tektronix-454 "ma derült ki hogy 3db 1N3758-as tunnel
dióda zárlatos a 4-ből a szinkron fokozatokban."
A manualban az egyik tunnel dióda a nyák fényképén CR651(D651) -ként szerepel, valószínű rosszul szitázták, mert a rajzon és a listában is CR657(D657) -ként van megadva.
CR651(D651) a kapcsolási rajz és a lista szerint is sima szilícium gyorsdióda,
1N4152!
Az általam belinkelt második kőnyvben /ahogyan írtam/ mindegyik itt említett dióda paramétere meg van. És nem lenne vita. :|
Csak hát le kellet volna húzni, ugyebár!
János.
Szia Jandu!
Csak halkan jegyzem meg , hogy az Általad belinkelt könyv egy oldal, ahol 14 könyv hozzáférése van meg , de aki rosszul tud oroszul , az leszedheti onnan a thyristoroktól az IR catalógusig mindent csak nem a AI303-as tunel dioda beazonosításáról szóló Szpávocsnyikot
Szia,
ne légy rest és olvasd el rendesen, amit korábban írtam: (a linkben a második és a harmadik könyv). Nos a másodikban vannak, azaz a TOM2-ben, méghozzá a 556-ik oldaltól.
De hát ha az ember csak néz és nem lát .....
:taps2: :taps2:
Szia !
Elolvastam rendesen, azok nem data , hanem analog katalógusok .
Диоды и их зарубежные аналоги. Справочник. Том 2.
Диоды и их зарубежные аналоги. Справочник. Том 3.
A magas frekvenciás és impulzus diodák adatai EBBŐL a könyvből szedhetők ki a legbővebben.
Szia !
Mire gondolsz ?
Az a könyv , csak azokat a diódákat tartalmazza ami a fedőlapon rajta van, ezen kívül , van még néhány ..... .
Van könyv direkte OPTO és FOTO diódákra , nagy teljesítményűekre, speciálisokra, thyristorokra és triacokra, magas frekvenciásokra, stabilitronokra .
Szia Viaman!
Látom nem értitek a lényeget :D
Nos akkor utoljára, csak Neked !
Azok a könyvek, amelyikből egyet belinkeltem , 1988-ban jelent meg, HRULEV közreműködésével, a RÁGYIO I SZVJÁZ kiadásában . Ebből három könyv van, kategorizálva tulajdonságok frekvencia és teljesítmények szerint.
Az ANALÓGOK , HRULEV közreműködésével 1999-2000-ben, a RÁGYIO SOWT kiadásában , akkor még három könyvben .
Ebben az új kiadásban azoknak a könyveknek az adatai vannak felhasználva , tehát az az alap !
Ez már nem állami nyomda és pénzérdekelt, ezért adtak ki egy ilyen ránc felvarrt könyvet és ha megnézed fölül a két logót , akkor megérted , hogy sokunknak az első pillanatban a régi kiadó jut az eszünkbe.
Viszont jelen topik szempontjából , az analógoknak semmi jelentősége , mert az orosz tuneldiódáknak nincs teljes külföldi analógja.
Ezért ajánlottam ezt a régi könyvet .
Remélem nem volt baskír !
Nem akartam korsó mögé tenni , mert ezeket jó, ha mások is tudják, hogy a régi könyvekben vannak a teljes adatok.
Ha rákeresel a 3И301- re és összeveted a két adatlapot , látni fogod , hogy az újban nem olyan részletes és a diagrammok sem abban a sorrendben vannak ( ugyan úgy nem lehet , mert rájönnek , hogy másolás :D )
Szia Miki!
Írtam magánban.
Nappali fénynél középen piros(vagy narancs) és a kivezetésen két sötétzöld pont.
Aranyozott és kisebb mint az Ai301.Rövidebbek a kivezetések.Katonai termék.Nem biztos, hogy Ai303 de ez van tollal ráírva.Nem erősítő, nem oszcillátor hanem impulzus trigger dióda.
Lehet, hogy nem is lényeges a típusa mert vagy működik,vagy nem az adott oszcilloszkópban
.üdv Emil
Szia Emil!
Nem tudom mi van ráírva, de ilyen dióda nem készült !
Szerintem az АЛ303 lesz, mert olyan létezik , de АИ 303 nyetu :D
Ezek a színes pöttyök , csak egy diódára érvényesek , ГИ403А - germánium , fordított , átkapcsoló dioda.
Kell egy kép , pontos méretekkel , akkor tudok segíteni .
Talányokra nincs kapacitásom , bocsi ...
Szia Miki!
Mit jelent az, h a GI 403 fordított dióda?
Fordítva kell bekötni? :)
Közben rájöttem:
Az alagút hatás a zárótartományban van!
Lehet az oroszok nem akarták használni a tunnel (tyunel)nevet.
A karakterisztikája szerint meg az ! (tunnel, alagút, Esaki stb.)
üdv
vitaman
Szia Vitaman!
Olvasd el amit írok , vazze ! :D "de АИ 303 nyetu "
Innen úgy látom egyik szám sem 303 , vagy igen? Tényleg nem látjátok , hogy 303 a keresett dejóda ,
Már Tibit is bezavartad, azt hiszi keresed az adatait .=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia,
OK, Sajnálom a kavarodást, de igazán nem a kötözködés miatt írtam, még ha annak is látszik! Derüljön már ki mik is vannak. Ráadásul elég hasonlóak is.
Jelent vmit egyáltalán hogy L v I, mert ez már több mint számsorozat?
Különben is ami a U -nak látszik az meg miért L ?
Jól emlékszem az inkább egy fordított V betű?
üdv,
vitaman
Szia Vitaman!
De megjöttem , de megjöttem !
Nos azokat a cetliket annak idején , UV fénymásolókkal sokszorosították , volt egy "csertyozsnyik" , mint én is , aki kéztől leírt valamit és azt sokszorosították . Nos azon a képen láthatod , hogy a TYIP , vagyis Тип , и betűje is u-nak van írva. Tudod az írott kis и betű egy kis lehúzással különbözik a magyar u betűtől, mindössze.
Még annyi, hogy a műszaki rajzolók nem úgy írják a betűket mint amit Tibi megmutatott, náluk nincs az и-nek az a kis felhúzása , csak egyenes le, a vonalra .
Gondolom , nem baskír Neked ?
Itt megnézheted az írott I betűt is ... :D http://cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/chertezhniy_shrift.html
Köszönöm ennyi nekem elég is.
A 3 databookot azért letöltöttem, még jól jöhet.
A fordított dióda különbözik az alagúttól, bár ugyanúgy van negatív ell. szakasza.
Valóban az AИ 301 kapcsoló, ilyen van az OML-2-76 szinkronjában is.
Kösz mindenkinek!
vitaman
Akkor tehát a kisbetűs orosz "u" az a magyar "i" !
(Kösz neked is az ázbukát uniman)
a Miki képén (ID:132196) a típus viszont "AU" 301 nek látszik. Ezek nagybetűk.
Az magyar I nagybetűvel oroszul meg "И".
Van ilyen orosz nagybetü "U"?
vmi nekem nem stimmel..
vitaman
Hali Miki!
Nemtom, hogy a nagytestver üzemei mikor kezdtek el a szinkodolast, de az amiknal mar a haboru elött elkezdödött_tudom, a Tunnel "kisse" fiatalabb termek, ill. ezek mas egtajak felöl jönnenek...
Kari
No , akkor mindenkinek egyben :D
АИ 303 dioda nomenklatura szerint nem létezik ! Nem hogy arsenidgallium, se milyen sem.
Szín kódot pedig nem használtak ezeknél a diódáknál. A gyár bár milyen módszerrel is identifikálta az ilyen termékeket, az nem publikus.
A katonai termékek pedig nem A (arsen.galli.) betűvel kezdődnek, hanem 3-al.
Nagyon köszönöm nektek hogy ennyit foglalkoztok a témával.
A 301b 5mA es elvileg jó az eredeti RCA típus helyett
de még nem jó a cucc. A 303-as dióda bizalom gerjesztőbb
mivel aranyozott azért lettem volna kíváncsi az adataira.
Sajnos a tanyán lévő doksiban az ide tartozó szinkron fokozat
szinkron ábrái használhatatlanok így megakadtam a javítással.
Nagyon sokat segítene egy használhatóbb doksi.
Pár kép a gyönyörű műszerről 1968 körüli a típus ismerve a
mi műszereinket abból az időből amiket amúgy nagyon kedvelek
hihetetlen müszaki produktum gyönyörű.
Üdv Kiss
Vazze ! Ez már pizgyec!
Legalább kétszer megírtam , nem létezik 303-as tunel , de se milyen arsenid gallium dióda. Szín kód szerint , mint írtam is ГИ403А , vagy 1И403А (ami valószínűbb) katonai germánium , fordított , kapcsoló dióda.
A gépnek lehet, le kellene írni a nevét , hogy doksit keressünk hozzá, vagy nem ? Ránézésre nem rémlik .....
Hello.
A Tranzix linkjén 98 Mb a doku...(nemrég még 100 euróért adták...)...Gratulálok...
(Hung Chang 5510 100 MHz szkópomhoz is kereshetnél valamilyen "manuálét", köszi.)
Üdv.: uniman
Szia! "A tanyán 181,2 mega , nem is merek Kalex-nek szólni !"
Viszont igen részletes, nem is szólva a 301-ik oldal varázslójáról, aki kifejezetten szimpatikus!
A tanyán a 181M-ás doksi tartalmazza a gépet.
A 291-es oldal ahol a szinkron ábrák használhatatlanok.
Sajnos pont azt a részt kellene átnézni.
Üdv Kiss
Szia !
Végül is, már én is kezdek berágni ..
Azt az oldalt ha felraknád, akkor megkeresném az enyémben , lehet ebben látható és akkor legalább tudnánk , hogy milyen idióda az.
Már a fél Magyarország a tunnelben van , de én már rég megírtam , hogy három dióda nem sz@rik be egyszerre és örülök , hogy Tranzix is beszállt a felderítésbe... :beer:
Nem tudom, ugyan arról a doksiról van-e szó, az enyémben ez van..
Sajnos úgy nem bírtam beállítani, hogy elindítod a PC -t és rögtön bejön tisztán a 291 -es oldal ;o), de ha olvasnál is nem csak írnál, akkor látnád, hogy már régen megkerestük neked/helyetted az olvasható gépkönyvet, sőt még egyéb segítségeket is adtunk!
Mellesleg ha tennél fel képeket, vagy legalább pozíció számokat megadnál, akkor még hamarabb kapnál segítséget.(Ha megnézed a gépkönyvet többféle triggerpanellel szerelik, ezért jó lenne egy fotó róla, vagy a típuszáma.)
Üdv! Tranzix
A gépkönyv olvasható de azért nem vagyok
idióta hogy azzal szórakozzam hogy bárkit is idegeljek a
problémámmal.A tanyáról letöltött 181M-ás doksi ami nekem
kell.A 283 as oldal "A sweep generator " oldal szinkron ábrái
nem látszanak eléggé.A belinkelt doksi ugyan az.
A tunnel nem életbevágó ha nem megy semmi gond.
Ez van.
Üdv Kiss
"A gépkönyv olvasható de azért nem vagyok
problémámmal."
Ezért van a tanya, hogy segítsünk megoldani a problémákat. Ami idegesítő, ha nem adnak kellő infót a hibáról és a hibásnak vélt alkatrészről. Még most sem derült ki melyik három diódát véled rossznak, ezért kértem a pozíciószámokat.
Valamint ahogy azt láthattad, készítünk képet a gépkönyv egy-egy vitatott oldaláról a gyors beazonosításhoz. Ugyanezt te is megtehetnéd a 283-as oldalról, hadd ne kelljen ezért letöltenünk 180 Mb -ot fölöslegesen...
Persze ha neked nem sürgős, nekünk pláne nem az, de akkor miért nyitottad ezt a topikot?
Szia Kalex!
Te tényleg tudsz valamit :beer: :"tek454_283.pdf 1010.96 KB"
Nálam ez a 283-ik oldal , két részben van 291,292 oldal és szerintem még jobban nagyítható is, de kit érdekel ? =RÖHÖG=
Nálam is 291, 292 oldal az, de szerintem olvasható mindegyik. A szkópábrák már csak ilyenek főleg tűimpulzusoknál, de azért kivehetőek szerintem.
Üdv! Tranzix
Hello, Kalex.
Innentől már csak a W301 varázsló az illetékes ebben a témában a továbbiakban, szerintem a problémát egyedül Ő tudná megoldani...mi már kevesek vagyunk ehhez.
Üdv.: uniman
Szia! "Innentől már csak a W301 varázsló az illetékes"
Így van. A belinkelt diódák a csatolmány szerint vannak, a 4-es chapter-ben (279. oldal): "Vertical Output Amplifier". A kolléga szerint, viszont a sweep generátorral van baja (vagy Szeged).
Most kicsit bajba voltam hogy a kérdőjel kapcsolódik-e a témához.
Üdv mindenkinek. hihi.
1N4152!
Üdv! Tranzix
János.
Szia Jandu!
Üdv! Miki.
Szia,
:taps2: :taps2:
Szia !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszi,
most már ez is megvan, de sztem a 2. kötetben is megvannak.
üdv, vitaman
Szia Miki!
Értem, én is jobban szeretem az eredetit. Az későbbiben lehetnek új típusok is?
üdv,vitaman
Szia !
Mire gondolsz ?
Üdv! Miki.
A későbbi >10 évvel fiatalabb, azóta lehetnek új tipusok is.
üdv,
vitaman
Szia Viaman!
Üdv! Miki.
Hello.
Vita-man / Vita-min ez a vita tárgya...
Üdv.: uniman
Szia,
milyen a tokozása? Ilyesmi?
http://radisthelp.info/books/sprav_mol_radista/sra%20-%200158-1.jpg
Edit.: A tom2 és tom3 könyvben tunel diódáknak is kéne lenni. Próbáld ott megnézni /lehúzni a két könyvet./
http://smps.h18.ru/directory_diode.html
Szia !
303 tunnel nem létezik.
Ha bő szavúbb lennél és legalább leírnád mi van rajta...
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Középen>narancs sárga vagy piros pont
A kivezetésen>2 fekete pont.
Lámpa alatt így látom de majd megnézem napfényben.
üdv Emil
Szia Emil!
Te most hogy jössz a képbe ?
Akkor még nem használtak színes jelöléseket.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Én küldtem a diódákat a "Kiss"-nek.
Ne kutass tovább.....
üdv Emil
Szia Miki!
Írtam magánban.
.üdv Emil
Szia Emil!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Közben rájöttem:
üdv
vitaman
Szia Miki!
A méretek megegyeznek a Gi403A- val.
üdv Emil
Szia Miki!
Eto sto takoje?
L vagy I ?
üdv,
vitaman
Szia Vitaman!
Üdv! Miki.
Szia,
üdv,
vitaman
Szevasz vitamin
ne ebből csak megérted
Hello, Vitaman.
Азбука-ban minden benne van...: http://bomoonlight.ru/azbuka/
http://bomoonlight.ru/azbuka/azbooka_01.html
Üdv.: uniman
Szia Miki
én nem lettem bezavarva,csak a belinkelt kép után kerestem rá.
Szevasz vitamin
ezt találtam róla Диод АИ301Г относится к классу "Диоды туннельные".
Тип
прибора Предельные значения
параметров при Т=25°С Значения параметров
при Т=25°С
Iп.
(DIп.)
mA Uп.
(Uпр.)
mB Сд.
пФ Lд
(Lкор)
нГн rп.
Ом Iп./Iв.
Uпр.
mB при
Iпр.
mA Iобр.
mkA
АИ301Г 10,0 (1,0) 180 <50 1,5 - 8,0 - 5,5 -
Табл.1
Szevasztok!
Köszi a segítséget, ez azt jelenti van AI-s is?
Egyébként a HAM bazárban árulták, most is kinn van, azzal:
"AI301G alagútdióda Jelenleg nem kapható! 1db 100Ft".
üdv,
vitaman
Szevasz vitamin
amit te ugy irsz hogy AI,az a valóságban АЛ301 és az sima fénydióda.Az АИ301,az tunel.
Na most már akkor teljes a kavarodás ....
Az én képemen АИ van, Mikién meg AU !
üdv,
vitaman
Szia Vitaman!
Üdv! Miki.
Kösz mindenkinek!
vitaman
Szia vitamin
az valójábam аи előtte az van irva hogy ТИП vagyis tipus,csak az orosz i betüt igy irják kisbetüvel,irottan nem nyomtatottan.
vitaman
Hello.
http://radioelectronic.ru/tag/vid-gi401/
http://radioelectronic.ru/tag/vid-gi403a/
Üdv.: uniman
Hali Miki!
Kari
Üdv! Miki.
Üdv Kiss
Szia Kiss!
Üdv! Miki.
TEKTRONIX 454 a típusa a régebbi numisztoros bemenetű.
Üdv Kiss
Szia !
Nekem van egy 364 oldalas manual, 16.4 mega, nem tudom , hogy Neked ez van-e , de ha gondolod feltöltöm a Tanyára.
Üdv! Miki.
Hello.
Üdv.: uniman
Szia !
Az semmi !
A tanyán 181,2 mega , nem is merek Kalex-nek szólni ! :lol:
http://elektrotanya.com/tektronix_454_r454.pdf/download.html
Üdv! Miki.
Üdv! Kalex
Szia !
Hány lapos a doku ?
Üdv! Miki.
"Hány lapos a doku ?"
321
Üdv! Kalex
Szia !
Vazze , az enyim-é 346!
Üdv! Miki.
Üdv Kiss
Szia !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nálam is ez van a 290. oldalon. A kétféle trigger-panel fotói pedig a 100 - 103. oldalon vannak. :beer:
Üdv! Tranzix
Szia !
Köszi ! Nálam ezek is , elég jól nézhetőek , kinagyítva !
A w140... linkért külön gratula , az kurv@ jó felbontású . :oke:
Üdv! Miki.
Üdv! Tranzix
Ez van.
Üdv Kiss
problémámmal."
Üdv! Tranzix
Egy kis varázslással kiszedtem a 283. oldalt, hogy tudjunk miről beszélni. Bár a képek alapján nem tudom mi nem olvasható.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Üdv! Miki.
Üdv! Tranzix
Hello.
Kalex, a varázsló:
Nálunk ez a 283.számú pdf lap.(Az eredeti doku lapszámozása rejtélyes...)
...plusz 6 dióda:
Üdv.: uniman
Itt valami nem gömbölyű! A belinkelt diódák számozása 3-al kezdődik és az nem a sweep generátor alkatrésze.
Üdv! Kalex
Szia !
Nálam klappol minden .
Nálam látni az alagút számát , de csak egy van , ahogy a listán , úgy a rajzon is - D702.
Üdv! Miki.
Az stimmel is, csak Uniman linkelt rossz adatokat.
Üdv! Kalex
Szia !
Én meg asszittem, másnapos vagyok =RÖHÖG=
Se hogyan sem értettem , hogy jött a képbe , már 5 idióda....
Üdv! Miki.
Hello, Kalex.
Üdv.: uniman
Üdv! Kalex
Told fel, aztán meglátjuk melyik a jobb.
Üdv! Kalex
Szia !
OK!
Csordogál 128-al.
Üdv! Miki.
Hello, Kalex.
Itt a négy "pótlap", az ötödik csak reklám.
Üdv.: uniman
Szia !
346-321, az mindig négy ?
Üdv! Miki.
Hello.
..az utolsó 5-ből négy...az összehasonlításhoz.../Tranzix-link/
Üdv.: uniman
Egy fotó a triggerről és a tettesről(csatolmány):
http://w140.com/tekwiki/images/1/14/Tek_454a_bottom.jpg
Üdv! Tranzix
Hello.
http://elektronikbasteln.pl7.de/reparatur-eines-tektronix-454-oszillosko...
Üdv.: uniman
Egy jó manual:
http://pcbunn.cacr.caltech.edu/jjb/Tektronix/454/tek%20454.pdf
Az 5mA -es tunnel diódák pozíciószáma:
D657 D702
D857 D902
Helyettesítőknek az 1N3758 -at adták meg.
Forrás oldal:
http://pcbunn.cacr.caltech.edu/jjb/Tektronix/tektronix.htm
A tanyán lévő manuálon az 5mA -es tunnel diódák pozíciószáma:
CR657 CR702
CR857 CR902
Üdv! Tranzix
Szia Miki!
Már hogyne használtak volna, csak azok a gyárakon voltak!
Üdv Stevepapa
Szia Emil!
Azon szinekre azert a barna is hasonlithatna_föleg beforrasztas utan, vagy ezeknek sajat szinkodjuk lenne?...
Kari
Szia Kari!
Újak.A piros lehet narancs is+2 sötétzöld pont.
üdv Emil
Hello.
Nem pont az: http://radioelectronic.ru/diody-ai301-a-b-v-g/
Nem 103?: http://elkmp.ru/tunnelnye-diody/
Üdv.: uniman
Szia
sajnos nem a 303-as egyik sem.
Üdv Kiss
