Jó napot mindenkinek!
A gond az hogy a sorvégtranzisztor zárlatos. Kicseréltem BU2520DX típusra, és igyekeztem átforrasztani a panelt mert láttam kontakt hibákat.Ezután bekapcsoltam és elindult.
Visszacseréltem a sorvégtranzisztort BU 2508-ra mert az volt az eredeti. Bekapcsoltam de nem volt kéznél rögtön a távszabályzó, és csak készenlét volt. Egy -két percig így volt, és ekkor bekapcsoltam a távszabályzóval. Abban a pillanatban elromlott a sorvégtranzisztor. Annyi tűnt fel hogy készenlétben kicsit ciripelt a táp.
Most itt tartok. Kevés BU van nálam, és kevés az időm most. Ha volna konkrét tanács jól jönne. A 680nf 250 V-os , és a többi impulzus kondin nm látszik semmi elváltozás. Pl puffadás láb barnulás.
Egészítsd ki a címet légy szíves.
Kalex
Köszönöm
Szeva!
Ne hagyd ki a kidobandók köréből a tranyó kollektorán lévő diódákat sem (modulátorkör)!
Ja meg az EW tekercsek.
Szia syskon srvice
azok lényegében mérhetők,én csak akkor szoktam kidobni ha szivárog viszafelé.
Sortáp szűrő kondi CSERE,Buster kondi CSERE /BU collektorán lóg/ kb 6-10n.
Ha stan by-ban is nyöszörög én az összes táp szűrőt cserélném.
Üdv pluto63
A sorvégben ilyen esetben célszerű az impulzus kondik mérés, nézés nélküli cseréje. Ezen alkatrészeket házilag általában műszer hiánya miatt nem tudjuk mérni. Nem is érdemes, ha már kivetted cseréld ki!
Üdv Stevepapa
Szervusz dínó!
Tedd vissza, a 2520-t, lehet, hogy belefutottál, egy hamisítvány tranyóba!
exGelkás
Hali!
Köszi a segítséget. Valószínűleg tényleg belefutottam egy hamisítvány tranzisztorba,mert ahogy visszacseréltem a tranzisztort BU2520DX-re,jó lett a tv. A biztonság kedvéért még kicseréltem a rendszer feszültség szűrő elkóját. Hétfőn hazavittem. Azóta nem szóltak hogy rossz lenne.
üdv
dínó
