Üdv Mindenkinek!
Egy olyan gondom lenne hogy egyik kollégám vett egy ilyen szerkezetet de nem boldogulunk vele.Kétféle tipuson is próbáltuk(Skoda és Opel) meg rengeteg progival de nem kommunikál a kocsi ECU-jával.Valaki ismeri ezt a kütyüt és tudna segíteni hogy mi a gond?
2012, April 14 - 14:12
#1
Sok gyártó aki későn alkalmazkodott az obd előírásokhoz, azokkal nem működik. Dízelből főleg 2006 utáni modelleket olvas csak, amúgy elég gagyi kis interfész egy jó tulajdonsága van talán. pl. Fiat ECU scan nevü alfa/fiat programmal lehet az adott 2 típust diagnosztizálni és a kommunikációs szálakat nem neke kell konverterekkel cserélgetni mert azt kapcsolgatja ő. Egy egyszerű nem elm interfészes obd kábellel (vagcom klón stb...) többre mennél sztem...Amúgy ha érdekel az elm-hez van magyar scanmasterem, ha igényt tartasz rá keress priviben...
nekem is meg van már a magyar scanmaster de azzal sem ment.Azért köszi!
MoDiag is megy vele asszem...
Igen valószínűleg mert a kábelt felismeri de autón még nem próbáltam.
Felbátorodván hogy ennyi hozzászólás érkezett szétkaptam a cuccost és első nekifutásra találtam is egy hibát benne.A csatlakozó kábelei olyan "szépen" vannak beforrasztva a panelba hogy két láb egységet alkot.Az egyik a C-L a másikat még nem tudom de egy tranyó kapcsolgatja a negatívra.Gondolom ilyesmi pont elég ahhoz hogy ne működjön.
Próbáld meg járó motornál, nekem is csak úgy sikerült (Nissan Almera 2001)
Üdv: Jácint
Járó motorral még nem próbáltuk az igaz.
Üdv! Milyen autók pontosan ? Évjárat típus érdekel főként.
Az évjáratot most nem tudom de skoda felícia volt meg az egyik kolléga opel astra caravan autója.
'96 tol használhatóak ezek az univerzális kiolvasók , bármilyen olyan autót ami OBD-II szabványnak megfelel. G astrátol , felicia pedig csak vag-com al.
Én ezt találtam:
ELM 327 INTERFACE WARNING:
Please note that almost all ELM 327 interfaces produced in the last few months have problems accessing the CAN network. The problem can be easily fixed by simply removing one resistor from the interface. The procedure is covered in the following topic on the forum
itt képekkel találod a megoldást.
Vagyis remélem, mert én még nem próbáltam...Ha sikerül, értesíts, nekem is megáll timeouttal az ELM327.
Ezt átnézem jó dolognak tünik.
Üdvözlet !
A Skoda úgy tudom CAN buszon keresztűl kommunikál szerintem ezzel a készülékkel nem működik.
Utánnanéztem az újjab verziókkal állítólag igen.
Erre gondoltam én is.
Szia !
Mi a versio szám , 1.1, 1.3, 1.5 ?
Üdv! Miki.
ELM327 Fw:1,4
Szia !
Itt nincs 1.4 -es.
De hátha segít az installációnál .
Van egy angol istruction anyagom is , de az Word-ban , majdnem 19 mega .
Üdv! Miki.
Az installal nincs gond a kábelt érzékelik a programok csak az ecu-t nem de mint írtam találtam benne egy hibát csak azóta még nem volt alkalmam kipróbálni.
