A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de
az elején egy kék LED világít
háttérfény semmi
A tápegységen mérve 5V standby rendben
a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti.
A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben.
Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat!
Péter
A fenti tévéhez kellene Main board, mert már nem tudok másra gondolni, mint a VCTP rendszer processzor hibája. Órajelek rendben, Reset rendben. IIC kommunikációt nem látok. A MICON vezérlő elindítja a tápot, a tápfeszültségek rendben vannak. De a készülék ki-be kapcsolgat. Sem kép sem hang nincs.A MICON kiadja a VCTP_INT jelet is. A VCTP_FAIL jel viszont mindig magas, ami visszajön a VCTP processzorból.Ha az IIC-n lenne valami mozgás, legalább az SDA vonalat megrángatná alacsonyra egy kicsit. Vagy EEPROM?
Péter
Sziasztok! Született erre a problémára megoldás? Mostanában csak ilyen szövevényes hibákba futok.
Előre is köszi üdv.:M
A "segéd" tápok is rendben vannak? (1.8, 2.5, 3.3v mainboard)
Ilyen problémát általában ezek valamelyikének hibája okozza (szerintem).
Igaz az inverter vagy cső hiba miatt is letilt a gép, de elvileg akkor nem indulna újra teljes kikapcsolásig.
Üdv, Z.
Kösz a válszt!
Az inverter 24V-os tápja megvan, az invertert nem látom, hogy figyelné valami.
A tápokat még keresgélem, de amit eddig mértem, mind megvan.
Péter
MINDEN invertert "figyel" valami és az nem a nagytestvér...
A segéd tápoknál figyelj a pontos értékekre, 1-2 tized eltérés a stabilizátorokon már problémás!
Üdv, Z.
Hát ezt az invertert csak saját maga figyeli. :-)
Péter
Mint tudjuk "egy újszülöttnek minden vicc új"... nekem pedig az olyan inverter amit nem figyel semmi. Mindig tanulok valamit. :D
Üdv, Z.
A tápokat átmértem, nem találtam eltérést, mindegyik század pontos. Furcsa, hogy a kommunikációs vonalakat mérve semmi aktivitást nem látok, pedig kellene, főleg amikor bekapcsol és inicializál. A VCTP_FAIL vonal állandóan magas. Próbáltam testre tenni az IC bemenetet, de nem változik semmi. Még méregetek párat. Nem vagyok feladós típus, de félek, hogy ennek egyszerűen nem javítható panel hiba lesz az oka. Még elgondolkozom a Reset vonalak szövevényén, van belőlük vagy 5 fajta, fogalmam sincs melyik normál és melyik invertált.
Péter
Szia, egy képet nem tudnál föltenni erről a csodáról? Üdv.: Imre
Itt a kép, nem mondhatnám,hogy egyszerűbb lenne, sőt!
Péter
Bár lehet nem nekem szántad a kérdést, de íme! (ennek a kistestvéréről van szó)
Üdv, Z.
Szia, nem Neked, de köszi, hát ez így, elég szörnyü, de talán a kis teso egyszerübb. Üdv.: Imre
