LG 26LC55 lcd tv kép probléma!Lezárva!
46 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel,még pediglen az,hogy amikor bekapcsolom a tv akkor néha azt produkálja,hogy indulásnál fekete a képe és szép fokozatosan kezd világosodni.Majd egy kis idő elteltével megjelennek függőleges csíkok amik szépen lassan beszíneződnek majd ha még mindig várok 1-2percet akkor egy idő után megjelenik rendesen a kép is.
Amikor ez a hibajelenség fellép akkor a fekete kezdő kép alatt hallom az aktuális csatorna hangját ami tökéletesen szól,csak éppen látni nem látom.Van amikor jó orvosság a problémára az,hogy kikapcsolom a LCD-t és utána újra be és elindul rendesen,de van amikor a leírt hiba egyáltalán nem jelentkezik akár 1hétig is tökéletesen indul az LCD minden bekapcsolásnál.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni :help: bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket és türelmeteket is!
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv:morfeus
File attachment:
morfeus
morfeus picture
Megint elővettem ezt a szörnyszülöttet valami aberráció miatt gondoltam kínzom még magamat vele :evil: és találtam egy kis panelt amire az LCD kijelző van csatlakoztatva (pontosan nem tudom a hivatalos nevét,lehet ez a Tcon?) na mindegy rakok fel róla képeket.A rajta lévő csatlakozóz van megsérülve pontosabban egy pár lába eltörve,szerintem ha ezt a kis panelt cserélném akkor lehet közelebb jutnék ahoz,hogy elinduljon,de lehet cserélnem kellene majd a kijelzőt is ha nagyon ...rok a Cof kábelek illetve hibás a gyári kivezetés(kettő lehet egy és ugyan az) a lényeg nem biztos,hogy ekkor már megérné vele foglalkoznom.Viszont most már azon gondolkozom,hogy régi hagyományos televíziót beszerzek olyan (55-70cm képátló)közötti készüléket,ha erre jutnék akkor milyen árban érdemes és milyen márkát venni?Ha van valakinek akkor megbeszélhetjük :super:
Mindenkinek köszönöm előre is a hozzászólásokat,illetve tanácsokat!Ha meg tv-is lesz akár régi az meg a legjobb hír :bow:
UI:Ha valakinek kellene donornak akkor nagyon szívesen elcserélem egy használt tv-re!
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello.
A lapos kábel alatt a típusa:
http://www.chsinteractive.co.uk/view_image.html?image_id=115750&product_...
Üdv.: uniman
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen a kiegészítést ezt el is felejtettem! :bow:
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello.
Azok a lapos fólia-kábelek könnyen sérülnek, én is voltam így, de tanyatagoktól is beszerezheted akár, mint nekem sikerült.
Üdv.: uniman
morfeus
morfeus picture
Hát igen ha csak a kábel lenne rossz akkor már szóltam volna,mert kimértem legalábbis azt ami a Tcon-ra megy és a kijelzőre hibát még mozgatásra sem találtam ami nem azt jelenti,hogy nem lehet rossz.Viszont azt nem tudom eldönteni,hogy idáig szerintem kellene egy Tcon(panel kompletten),akkor nem ártan egy másik fóliakábel,illetve lehetséges,hogy egy LCD kijelző is ke4ll,viszont nem tudom,hogy ez mennyibe jönne ki és megérné e ennyit ráköltenem vagy keressek ideglenesen egy használt hagyományos pl:70cm-es képátlójú TV-t?! ;)
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
morfeus
morfeus picture
Igen átböngésztem és a panel javítási leírása is meg van már a gépemen csak a gondom az,hogy a panelen lévő csatlakozó (arra gondolok ami a fő panelre menő kábelhez tartozik) annak a csatinak több lábba is elvan törve ergo azt a csatit vagy cserélnem kellene ami biztos vagy pedig egy másik ugyanilyen Tcon beleraknom ha van valakinek bontásból!Persze akkor már a kis fólia kábelt is cserélném és akkor valóban kiderülne egyből,hogy van e még más baja is vagy valóban röptethető az LCD kijelző belőle!Mert ha ez lenne a helyzet és nem tudok olcsón bele kijelzőt szerezni akkor már nem éri meg vele foglalkozzak,akkor inkább átmenetileg felhajtok egy használt TV-ét itt a Tanyán gondolom van valakinek eladó régi típusú képcsöves de még jólmünködő tv-je?!
Üdv:morfeus
zoltan35
zoltan35 picture
Akad itt egy pár "hagyományos" tévé nagyobb képernyővel. Megnézem ma őket és írok, hogy milyenek vannak pontosan.
De ezek nem eladóak, csak "elvihetőek"... :p
Üdv, Z.
morfeus
morfeus picture
Köszönöm előre is!Viszont az elvitellel már lehet akadnának gondjaim hacsak nem mini tv :yes:
Viccet félretéve valóban csak a szállítás az igazi problem!Főleg ahogy a Magyar Postát ismerem lehet Legó formában érne ide!
Üdv:morfeus
zoltan35
zoltan35 picture
Ez nem igazán okozhat problémát, mint többször említettem elég sűrűn járok felétek... ;)
Üdv, Z.
morfeus
morfeus picture
Tudom csak előbujt a gonosz kisördög belőlem, természetesen emlékszem rá!Vagy mégsem?De igen! :lol:
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a rengeteg hasznos tanácsot amit kaptam,a tv nem éledt fel hamvaiból így megy a hulladék temetőbe de előtte átfúrom egy 10fúróval az egészet :szetver: biztos ami biztos alapon!!!
Üdv:morfeus
zoltan35
zoltan35 picture
Mint látható elég "zöldfülű" vagyok, ennek ellenére nem igazán értek valamit.
Ha már eljutottál a kuka ill. 10-es fúró gondolatáig, mi veszteni való van egy "próbával"... mint többször jeleztem (magánban is) szívesen segítettem volna, akár személyesen is. Persze garancia nem volt a sikerre, azonban egy "halálraítélt" kijelző esetében nagyon már rontani sem lehetett volna a helyzeten.
Javaslok inkább 20-as fúrót, maradandóbb a beavatkozás.
(sok baj van ezekkel a készülékekkel, így legalább eggyel több kerül ki a forgalomból) :yes:
Üdv, Z.
morfeus
morfeus picture
Írtam pm! :bow:
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Most itt van a műtőasztalon cafatokba az LCD kijelző,átnéztem ismét a COF-kábeleket és mind a 6darab ami rámegy a hosszú kis panelra tökéletesen rajta van,nincs leválva egyenként meg is piszkáltam őket természetesen nagyító alatt,hogy jól lássam de semmi hibát nem találtam.Természetesen átnéztem magát a panelt is amire a COF-ok mennek de azon sem találtam hibát amit tudtam illetve amihez volt megfelelő vékonyságú hegyem azokat az alkatrészeket át is forrasztottam!
Szerintetek merre keressem még a hibát? :cry: Előre is köszönök szépen minden segítséget és javítási tanácsot!
További szép napot mindenkinek!
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Sajnos a csíkozódási gond ismét jelentkezik,szerintem a COF-kábelek valamelyike lehet a gond(természetesen ez csak az én véleményem),szerintetek mennyire érdemes megpróbáljam javítani?Vagy esetleg cseréljem inkább magát az LCD-panelját(kijelzőt)?
Illetve lenne még egy kérdésem hozzátok,természetesen tanuló célzattal teszem fel,konkrétan mit takar a Tcon elnevezés és lehet e azzal is gondom?
Mert ahogy bekapcsolom a Tv-ét csíkos a kijelzése,és egy bizonyos idő után,amikor bemelegszik(gondolom én,hogy a melegedés miatt)eltűnnek a csíkok és rendes lesz a kijelzése(semmilyen hiba nem tapasztalható),rendesen lehet használni tovább a Tv-ét!
Válaszokat és a segítséget előre is köszönöm szépen!
Üdv:morfeus
marosi
marosi picture
Szia morfeusz
azt irod ha bemelegszik,müködik rendesen hát akorr nekapcsold ki,had menjen mindig,azért kár kidobni nem?
morfeus
morfeus picture
Valóban maga a kidobás azon formája amire gondolnak(vagy tok)az igen meglepő lenne,de most már bemelegedés után sem indul el rendesen hanem egy csodás nagyméretű világító fehér rajzalap kinézete van az LCD tv-nek viszont a hang az tökéletesen üzemel illetve a hang változásából azt is leszűrtem,hogy a csatorna váltás ill más egyéb funkciók üzemelnek!
Üdv:morfeus
Kalex
Kalex picture
"világító fehér rajzalap kinézete van az LCD tv-nek viszont a hang az tökéletesen üzemel "
Akkor viszont van egy tunerrel szerelt világítótested. (Lighting Recivier LT12)
Üdv! Kalex
morfeus
morfeus picture
Erre még nem is gondoltam végül is ez egy új fajta hibás LCD tv újrahasznosítási módszer! Igaz még kezdetleges de egy letörölhető táblafilc segítségével olyan műsort nézhetünk rajta amitől nem megy fel a vérnyomásunk,legalább nem unatkozik a gyerek és engedjük rajzolni az LCD tv-re ami azért nem mindennapos eset! :lol:
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello.
Nyugi Morfeus, az enyém ilyen:
http://kepkezelo.com/images/kjwjv1aqgo1x0k97y4i.jpg
http://kepkezelo.com/images/ri0blt32mw89vx1mowbp.jpg
(Már keresem hozzá a másik oldalán hibás kijelzőt...)
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Megy egy privi...
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyennek javallot átalakítani esetleg (sok "pínz"):
http://www.expressz.hu/gep-szerszam/nyomdaipari/hirdetes-30948763/
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello, Morfeus.
Kidobás helyett hirdesd meg így eladásra, az új TV-d annyival kevesebbe kerül majdan.
Üdv.: uniman
gyulaig
gyulaig picture
Csak egy tipp: lehetséges, hogy a kijelző vezérlő BGA chip néhány lába nem forradt le eléggé és mozgatás, pakolás közben el is engedte a pad-eket. Mármint amit leírsz, utalhat arra, hogy a felmelegedett és kitágult tok miatt újra lesz kontakt a gömbök és a pad-ek között.
zoltan35
zoltan35 picture
Milyen "meglepő", hogy visszatért a hiba.... (talán, de csak TALÁN az előzményekben már választ kaptál a javításra)
tcon, (eredeti nevén T-Con) = Time-control) szerintem...
Üdv, Z.
morfeus
morfeus picture
Képzeld el valóban meglepő bizony(MEGLEPŐ),hogy nem mindig jönnek be az adott tippek lehet furán hangzik de ez.
Viszont mivel nem sikerül megjavítanom így kénytelen leszek az ehulladék temetőt gazdagítani,viszont ez már meglepő de csak (talán)!!!De remélem azért kialakul majd valami!
Üdv:morfeus
zoltan35
zoltan35 picture
"elképzeltem" és így legalább ismét tanultam... :hmmm:
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
...mikor szétkaptad, megnézted a kijelződ típusát?
TV PANEL NO:V260B1-L03 REV C.3 ?
Üdv.: uniman
morfeus
morfeus picture
Bepótoltam a hiányosságot és megnéztem a kijelző tipusát,sőt le is fényképeztem! :oke:
Üdv:morfeus
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Látod azt elfelejtettem kiírni,megnézni megnéztem csak már nem emlékszem rá !!!De megnézem szerintem újra :super:
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Sikerült megjavítanom a tv-ét a probléma azon a panelen volt amire a COF-kábelek csatlakoznak központilag.Volt rajta egy hibás forrasztás pontosabban 3darab,akkor vettem észre amikor próbálgattam a tv összerakva(mondjuk nem ártott hozzá egy jó kis nagyítós szemüveg sem ;) ). Mondjuk gondolkoztam is,hogy nehogy véletlenül felvillanyozó élményben legyen részem miközben próbálgatom :lol:
Az a lényeg,hogy sikerült megjavítanom,mindenkinek köszönöm a segítséget és az építő jellegű hozzászólásokat!
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello.
Gratula, ügyes...de hogy vetted észre? Légyszi, kicsit részletesebben...nyomogattad...füstöt/szikrát adott le..vagy? Köszi.
Meg a beltéri egységet is kiradírozhatod a címből...
Üdv.: uniman
morfeus
morfeus picture
Pontosan nyomogatás útján,mert összeraktam és utána amikor bekapcsoltam még azt sem produkálta mint idáig(mármint a rossz képet).Ez volt az a pillanat amikor kicsit dühös lettem na mindegy neki állok a javasolt módszer szerint lokalizálni a hibát,végül is szerencsém volt mert ezen módszer szerint megtaláltam.Természetesen szinte véletlenül mert amikor megfogtam felül a kijelzőt pont megjelent a kép de a cof-ok nyomogatására viszont nem változott semmi-Akkor gondoltam,hogy a kis közösítő panelen lehet a hiba és lőn világosság ott is volt 3kicsi forrasztási hiba személyében!
Szépen kioperáltam átforrasztottam az egészet és elindult,most járatom a tv-ét mielőtt, visszakerülne a helyére!
UI:Csatolom a bizonyítékot is! :oke:
Üdv:morfeus
File csatolás:
rakocziferi
rakocziferi picture
Szeva!Szetkapod ovatosan a cuccot(leszereled a modulokat tarto sasszit),leveszed a t-con-t ha muszaj,kiszereled a csavarokat a diszplai femramajabol es ovatosan leveszed.Ha a panel a hatara van fektetve samueknal a jobb oldali elso folia aludas.Gyakorlatilag vissza kellene szerelni a sasszit a lecsupaszitott panelre es beuzemelni hogy lasd mi tortenik amikor ovatosan vegigsimitod a foliat,es melyik szakasz a serult(levalt).Ha be van hatarolva a bibis zona,valamilyen puhabb de rugalmas gumibol(pl.radir)hasitassz egy olyan csikot amit picit szorosan be lehet illeszteni a folia es a femkeret koze(en a bontasbol megmaradt szilikon hutoblokkokbol szoktam hasznalni,az nagyon bevalt).Turelmet es sok sikert kivanok!!
morfeus
morfeus picture
Tehát akkor ezek szerint valamelyik fólia kábel vált le a t-con-ról ha jól értelmezem,nekem is hasonló sejtésem van illetve mások is ezt említették.Holnap lesz a napja,hogy szétszedem,leszedem a panelokat szépen kiemelem a kijelzőt és óvatosan szétszedem a rámáját,hogy jobban hozzáférjek beüzemelem és megnézem,hogy melyik fóliakábel lehet a ludas.
Akkor azt mondod ha a hátán van akkor a jobb oldali felső ami ugye megfordítva a baloldali lesz,de holnap kiderül és megírom!
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello.
Nem,..." LCD COF fólia javítás " lesz a dolgod...valószínűleg.
Üdv.: uniman
morfeus
morfeus picture
Valószínűleg igazad van mert itt van előttem az LCD-kiszedve és nem látom ,hogy hibás lenne a COF-fóli kábel bármelyiket is nézem a 6db-közül!
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello.
Én azt a tanácsot kaptam(Tanyatagtól), működés közben kellene pl. kerek fogpiszkálőval matatni a cof kábelek kijelzőnél lévő ragasztott csatlakozásánál....
Tehát kibontva kellene megoldani a működést, ami kicsit bonyolult(én is erőt gyűjtök hozzá, nálam fele kép már megvan...)
Üdv.: uniman
morfeus
morfeus picture
Azz lesz erőt veszek magamon ilyet még úgysem csináltam de hát egyszer el kell kezdjem :super:
Pedig nagyító alatt néztem végig az összes érintkezési pontot a cof kábeleknél és egy sem volt így gyanús!De most összerakom úgy ,hogy hozzáférjek a cof kábelekhez és meglátjuk úgy mit produkál!
UI:Lefényképeztem a COFkábelt van belőle 6darab :oke: nem sajnálták,illetve ha ki akarom próbálni ahhoz össze kell rakjam az LCD-t de ha összerakom akkor a keret miatt nem férek hozzá a COF-kábelekhez!
Üdv:morfeus
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs amiért bele szólok... az adott típust minden gond nélkül ki lehet próbálnia fém keret nélkül. Igaz óvatosan, mert ilyenkor az lcd panelt nem tartja semmi a kis műanyag "vállakon". Mint Uniman utalt rá, bekapcsolt állapotban piszkáld meg a fóliát (esetedben is leginkább a középsőt rossz oldalon).
Szemmel nem fogod érzékeli az érintkezési hibát, még nagyítóval, mikroszkóppal sem! (10-15 ilyen javítása után, nyugodt szívvel állítom)
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
morfeus
morfeus picture
Közben beugrott,némi gondolkodás után persze :falfej: de ez van lehet,hogy öregszem.Na a lényeg ahogy megkapom a tv-t a hálószobából akkor nekiesek,mert ugyanis ez az egyetlen normális tv-k van szerencsére csak ritkán produkálja(aránylag)de nem szeretném ha tönkre menne teljesen,így inkább megjavítom ha sikerül!
Üdv:morfeus
nokias
nokias picture
Balázs
Hali!
A kijelzőről le van válva a COF kábel!
Én 2 hete csináltam meg egyet.
morfeus
morfeus picture
Ha megkérhetlek akkor leírnád egy pár szóban a javitási megoldást illetve,hogy konkrétan a COF kábel melyik is lenne?
Az én tippem az amelyik közvetlen az LCD-kijelzőre megy szalagkábel.és ha jól emlékszem akkor valamiféle ragasztással rakják rá a gyárban!!
Üdv:morfeus
