SMC7004 VBR EU Router beállítás
8 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Segítséget kérek! A fent nevezett routert használom interenet megosztásra. Mióta bekötöttem, nem tudom használni a BCDC++-t. Szeretném kérdezni, hogy kell beállítani, hogy ne akadályozza a le ill. feltöltést.
Köszönettel: tornadoplus
Istvan78
Istvan78 picture
Hoppá ez kicsit már elavult......Dátum.....
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Azért ne legyél emiatt szomorú, a google megtalálja, és valamikor segíteni fog valakinek!
Üdv: Jácint
Istvan78
Istvan78 picture
Nekem pont ez a típusom van,lényeg amit tenned kell hogy a "NAT" menüt kiválasztod belépés után,majd a menüben meg adod a te géped belső ip címét (amit jó ha te magad állítasz be! Vagyis adsz a gépnek egy ip-t.)
Ha ezzel meg vagy akkor az első sorba beírod a géped ip címét, kívánt portot pl:1412 (ugyanezt adod meg a DC++ is,
privát és public porthoz is ezt a port számot írod, s ki választod TCP vagy UDP vagy BOTH(ajánlot) és pipát teszel bele aztán lescrollozól a lap aljára és rányomsz az APPLY gombra S kész!
DC++-ban megadod a kapcsolatnál hogy Tűzfal/kéziportforwarding itt megadod a port számokat amiket a routerben megadtál.
A hálózati interfacehez beírod a belső IP címet.
Ha valami még sem lenne jó esetleg nem állandó az WAN ip címed akkor azt ellenőrizd ha nem működne keres meg!
Megadhatsz 2 különböző portot is protokollként
PL:192.168.2.100 1412 1412 TCP pipa
192.168.2.100 1413 1413 UDP pipa
Remélem érthető voltam :)
feridani13
feridani13 picture
Nekem is ilyen router-em van otthon (itthon d-link van) és az albiban is ilyen volt. Elég a 'NAT -> Virtual server' menüben létrehozni a bejegyzést, a portforward tényleg jó. Én is onnan állítottam be a routert. Mivel ilyenkor nyitsz egy portot a géped felé szerintem nem érdemes kikapcsolni a tűzfaladat (nem a windows sajátját,mert azt kötelező :) )inkább állítsd be neki, hogy csak az az alkalmazás használhatja azt a portot bejövőnek. A router tűzfala nekem be volt kapcsolva az nem zavarta és az UPNP is le volt tiltva, a gépen is.
carlosson
carlosson picture
SMC ben NAT/virtual szerver (vagy vmi ilyesmi) névre hallgató menüben kell beállitanod a dolgokat.Valószinüleg advanced options vagy vmi ilyesmi menü almenüje lesz.A bcdc-ben állitsd magad aktivra a portbeállitásoknál meg kapcsold ki a minden inditásnál random port lehetőséget.Az a port amin van aztz kell beraknod a natba tcp/udp beállitásként.Ekkor menni fog aktiv modban.Router és windows tüzfalat lődd ki vagy pedig ot is kell majd állitgatni a portokat.Használj vmilyen rezidens tüzfalat alapbeállitásban amikor inditod elméletuileg meg szokták kérdezni h engeded e a folyamatot és akkor engeded neki auto configolja majd magát a dchez.Ha van olyan kis négyzetke ami azt irja h jegyezze meg döntésem vagy vmi ilyesmi tartalmu akkor jelöld be azt is.
Ennél egy kicsit egyszerübb verzio:Ha a dc kliensed támogatja UPNP és a router is akkor elég a routeren bekapcsolnod UPNP funkcio és akkor menni fog ugy is :).De a tüzfalbeállitásokat ebben az esetben is meg kell csinalnod!
BigTom
BigTom picture
Az én routeremnek (Asus) is van Port Forward menü pontja, mégis a Virtual Server-ben kellett beállítanom. Azért kínlódtam vele sokat, mert tanács alapján a Port Forward-ban erőltettem. Az ajánlott oldal tényleg jó, lépésről-lépésre megmutatja mit kell csinálni.
BCDC++ esetén inkább innen indulj:
http://portforward.com/english/applications/port_forwarding/BCDC++/BCDC+...
De kezdésnek ez a legjobb, mert alkalmazást is választhatsz:
http://portforward.com/cports.htm
Szerk: Hát én sem vettem észre, hogy 1 éves kérdésre válaszolunk!
reseller
reseller picture
Valószínüleg a port forwardingot kellne enedélyezned.
keress a router menüjében oyat, hog port forarding, vagy port range forward menüpontot.
Itt lehet engedélyezni, hogy melyik program melyik portot hová tegye át.
Ezen az oldalon találsz egy kis segítséget:
http://www.portforward.com/english/applications/port_forwarding/Utor/Uto...
Vigyázz, ha nem vagy biztos abban amit csinálsz akkor igen csak el bírod álligatni a routert!
