Most cseréltem benne sorkimenőt, és sorvégtranyót BU2520DX-et. Elvitték, de most pár nap után visszakerült hozzám, most megint kicseréltem a sorvég tranzisztort, és szépen működött addig míg ki nem kapcsoltam készenlétbe, akkor elnyomta a Bu-t. Nem bírná a BU2520 a 3DD3402 helyett? Vagy a tápban van valami gigszer?
Megoldódott, a Fülesmester által ajánlott alkatrészeket kicseréltem, még cseréltem a C402 és még egy 10uf/200 kondit, a sorkimenőkörül, mert csak 4uf körüli értéket mutatott. Maradt a BU2520DX, és most már 3 napja működik, kikapcsoláskor nem lövi el, köszönöm a tanácsokat!
Ellenőrizd:
-Sormeghajtó fokozat tápok: 6,5V (induláskor), 14V (mikor már beindult a rezgés)
-D411, D412, C406, L402 forrasztásai
Cseréld (ne méregesd!):
-C408, C410, C413, C414
Többféle csere sortranzisztorral működnie kell! (Csatolmány)
Fülesmester
Szia,
nem ismerem a típust de, ilyen esetben illik cserélni a sorvég tranzisztorral párhuzamosan kötött kondi(ka)t! Ezek hibája tipikusan a sortanyók halálát okozza, viszont a kondik nem igazán mérhetők ki, így a csere mérés nélkül!
Üdv,
Oszi
Lehet hogy nem szereti a BU-t.
SI-N+DR 1700/600V 8A 50W tf:0.7uS, fs:12us
SI-N+D 1500/800V 10A 45W
De lehet hogy lesz ott még más gond is.
Tamás
