Sziasztok, egy olyan problémám van hogy nem tudom beállítani a netet. A műhelyembe kellene, ami a háztól kicsit messzebb van és nem tudom LAN kábellel megoldani. Wifi rálátás van.
Az internet T-mobile USB portos. A házban levő főgépen hibátlanul megy a net. Ha kiteszem wifi-re egy Surecom EP9610-SX típusú wlan routerrel, a gépek látják egymást, tudnak komunikálni, de a netem nem megy csak a gazdagépen.
Tudna valaki esetleg segíteni?
Nagyon köszönöm! dricsk
2009, August 29 - 07:15
#1
Sziasztok kollégák, megint van egy kis wifi gondom. Adott egy kicsi helyes kínai wlan routert, (szép a doboza...) amit próbálok beállítani, de nekem kínai az egész. Wlan-on keresztül akarok rákapcsolódni egy másik wlan-os routerre, amiből csöpög a net, de nem akar sikerülni. Már mindent állítgattam, nem is látja a másik routert. Ha már látná az már félsiker lenne, de azt sem. A vicces hogy a laptopom látja, rákapcsolódik, pillanatnyilag is arról írok. (A kliens ajánlotta hogy hagyjam itt és meg volna oldva a net, de nekem ez az ötlete nem tetszett...... :jajj: )
A router típusa:AMMTEK Valami csodamasina.
Minden segítséget köszönök.. dricsk
Ezt a dolgot akkor tudod megoldani, ha tudja a kínai csoda az ap-client módot.
A legtöbb egyszerű router wifi -je ezt nem tudja, a wifi csak egy interfész a belső switch egyik portján, így nem tud kapcsolódni másik wifi AP -hez, csak szórni tudja a jelet.
Ha tudja akkor elvileg be kell tudni állítani egy menüben a másik (amihez csatlakozni szeretnél) wifi router MAC címét és SSID -át. Ezen beállításokat értelemszerűen a wifi beállítások között kell keresned. A WAN beállítást dinamikus IP -re célszerú állítani.
Továbbá, a wifi (ami szór)ilyenkor csak WEP kulcsolású lehet. Sok router és AP ki is lövi ilyenkor a WPA és egyéb kulcsolási lehetőséget. A security beállításnál ugyanazt a wep kulcsot kell megadni.
Sziasztok kollégák, ahogy ígértem ha találok megoldást megírom. Sikerült összehoznom a hálózatot, lizakl kollégánk ötlete alapján indultam el.
A gazdagépet (amin az USB modem van) CROSS LAN kábellel összekötöttem a Routerrel, konkrétan a WAN portba. A többi gépet a Routertől a LAN és WLAN csatlakozással oldottam meg. A net elindult ment minden gépen, de ilyenkor nem látták a gazdagépet. Sajnos ez is gond volt, mert az adatbázisom a gazdagépen van. Gondoltam egy nagyot, és a gazdagép saját beépített WLAN-ját ráálítottam a routerre, ahogy először próbálkoztam. Az első sikertelen próbálkozásaimnál az volt a gond hogy látták egymást de nem volt net. Így a gazdagép csatlakozik a routerhez CROSS kábelen a WAN-ra, és LAN vagy WLAN-on szintén. Minden működik látja egymást az összes gép, és a net is fut.
Mindent a windows-ra bíztam az IP-ket automatára állítottam, a WAN pedig DHCP Client beállítást kapott a routeren. Nem szabad elfelejteni a modem internetcsatlakozását megosztani. Ha bejelöljük hogy hívásra a hálózatról tárcsázzon a modem az bármelyik kapcsolódott gépről indítható. Hátránya az egész rendszernek hogy sajnos a gazdagépnek működnie kell ahhoz hogy a többi gépen netezhessünk.
Remélem valaki majd hasznát veszi a kis írásomnak, mert sajnos nem mindenhol van kábelnet, és gondolom sokan használnak modemet.
Mégegyszer mindenkinek köszönöm a segítséget ha valakinek gondja van ilyen téren megpróbálok segíteni.
dricsk
Triviális, de hátha csak ennyi a hiba: A wifi speciális beállításainál pipáld be a "windóz kezelje a vezetéknélküli hálózatot"
Szia, ezen már túl vagyok. Néha igaz hogy a legegyszerűbb ötletek a célravezetőek, de sajnos ez nem jött be.
Azért nagyon köszönöm. (Idézet valahonnan: Ha már minden ügyeskedésed csődöt mondott, olvasd el a felhasználói kézikönyvet! :yes: ) Nekem már sokszor segített ez a hasznos gondolat!
dricsk
nagyon köszönöm mindenkinek a tippeket, megpróbálom hasznosítani őket. Ha sikerül összehoznom a hálózatot, leírom ide a pontos munkamenetet, hátha valaki még hasznát veszi. Mégegyszer köszönöm az ötleteket!
dricsk
itt is van valami http://www.ostelsat.hu/e-k-snyvt-ar-wlan-lan,4188.htm
szia itt nézz szét http://www.technet.hu/pdamania/20051229/vezetek_nelkuli_halozat_otthon_-...
Hálózati kapcsolatok-> helyi kapcsolat->jobb klikk->híd kapcsolat. Ezzel két LAN-t össze lehet drótozni, de a T-Mobilos kütyü Modem. Azzal nem műxik. Én eddig jutottam.
Szép napot! Sanyika
Itt egy leírás az xp-n (gondolom azon van a t-mobilos kütyü) történő internetmegosztáshoz: http://support.microsoft.com/kb/306126/hu
ui: wpa2 titkosítást a wifi kapcsolatra mindenképp állíts be!
A gazdagépen engedélyezni kell az Internetmegosztást! Próbáld meg először úgy, hogy a gazdagép ethernet portját összekötöd egy valamilyen másik gép ethernet portjával(kereszt kötésű kábellel)! Ha így már megy, akkor a gazdagépből jövő ethernet kábelt dugd át a router WAN portjába. A routerben a WAN kapcsolatnál a szélessávú jelszót nem igénylő esetet kell beállítani. Az ilyen megoldásnak az a hátránya, hogy a gazdagépnek mindig bekapcsolva kell lennie ha a műhelyben netezni akarsz.
Üdv: lizakl
