Jo napot kivánok mindenkinek a tanyán,a fent emlitett készülék nem indul az egyik led világit.A Q 802 es transzisztor kolektora zárlatos(2sd 1556),kicseréltem s2000n transzisztoral.Ki probálás elött még átnézem az elkokat és az ic körüli elenálásokat,elkokat.Ha valakinek lenne netán egy táp vagy részletes rajza, nagyon hálás lenék neki.Várom tanácsotokat,elöre is köszönöm. LAJOS
2012, April 15 - 18:54
#1
Jo napot mindenkinek. a fent emlitett magyarázathoz még anyit tennék hozzáhogy a táp megjavult a transzisztor cserével,de sorvégfokban még találtam a Q 404 (on4409 philips) transzisztort a bázis kolektor felén meg szakadva de nem tudok erröl az transzisztorol semit letölteni a netröl és nem tudom mivel lehetne helyetesiteni mert itt nem is halotak rola.Ha tudja valaki segitsen ki egy ötlettel. LAJOS
Az adatait én sem ismerem, de tettem már be helyette mindenféle diódás sorvégtranzisztort, és nem volt probléma.
Fülesmester
Még annyit szeretnék kérdezni a mesterektöl hogy a sorvég transzisztor esetében ha diodás helyet transzisztor+dioda megoldást választom probaként milyen diodát lehet teni.Mert azt tanácsolta valaki hogy zárlat esetén csak dioda duran el.A javitásnak még nem fogtam neki de a transzisztor már beszereztem,az ON 4409 HELYET BU 2508 ajánlotak. Ha van valakinek ötlete vagy leirássa a sorvégfok müködéséröl,kérem a segitségeteket.Mert transzisztor elöt van egy transzisztor nem jötem még rá milyen és egy ic AN5515.TISZTELETTEL LAJOS
Mindenképp gyors és nagyfeszültségű tipus legyen. Például BA 159.
Ez egyáltalán nem szakszerű megoldás, ezért ajánlom, hogy szerezz be diódás tranzisztort. A "transzisztor elöt van egy transzisztor " meghatározás - gondolom a meghajtóra utal. Ezen kell legyen tipus jelölés, hacsak el nem szált a kalapja.
Üdv. welding alt
Igen a meghajto transzisztora gondoltam,csak az irást nem tudom elolvasni csak ha kiforasztom. De gondolom vagyis remélem hogy jo mert a megszakadt transzisztoral 125v mértem kolektoron és halszot az halk sipolás a trafo felöl.És elsö nézetre 5 lábasnak látom vagy egy tekercs van egy burokban vele,de holnap töbet tudok meg rola.A táp ic tda 4601 van rendben találtam. Viszlát LAJOS
JO estét.A maghajto transzisztor TLN 1039 és elöte 2sc2482.ÜDV LAJOS
Még azt akarom közölni hogy a tápot ,a transzisztor csere után kiprobáltam ,biztositék helyére 75w égövel de nem világitot egyáltalán.De feszültséget mértem a táp transzisztoron 280v és az ic tápfeszültsége 10v.EZ normális jelenség-e.Bocs utolag jutot eszembe.Viszlát LAJOS
Szia !
Na, ezt most igazán nem értem , küldj magán üzenetben telefon számot, felhívlak, megbeszéljük mi is történik , majd itt a Tanyán a segítőkész szakik segítségével találunk megoldást. Azért kérem a személyes kapcsolat felvételt , hogy a hibajelenségnek a lehető legpontosab leírása jelenjen meg.
Üdv. welding alt
Szia
Tegyel be BU2508DF-et.
HOLNAP SOR KERÜL RÁ .Transzisztor meg van vásárolva BU 2508DF.Viszlát LAJOS
Kösz a tipet, most már értem miért nem indult mert én dioda nélkülit tettem bele.Holnap be szerzek egyet.Viszlát LAJOS
