Sziasztok! A fent említett gép javítása okoz egy kis fejtörést.Mindent meg csinál,de a harmadik,negyedik mosás után nem hajlandó centrifugálni.Pár órai pihentetés után rendesen meg csinálja a centrifugálást.A motort vizsgáltam az tökéletes.Esetleg elektronika át kondizása segíthet a hiba megoldásába?Valakinek van ilyen hibával tapasztalata kérem segítsen.Üdv woren
A címet a szabályoknak megfelelően add meg!
Kalex
Köszönöm.
Szia MZperX!Meg próbálom a kondi cserét,bár nekem még a relé is gyanus.üdv woren
Kondinak semmi baja...sőt a TNY- nak sem, szerintem.
"A motort vizsgáltam az tökéletes"
Na erre nem mernék nagy összegben fogadni, mármint hogy tökéletes.Gondolom, hogy 500 / 1000 V-on nézted szigetelésvizsgálóval...
Próbáld egy régebbi modell motorjával...és ne az anyagtakarékos kínaival.
Nem kicsit finnyás a vezérlőpanel... :-(
Sanyi
Szia! Elsősorban én is a kondi cserékre gondoltam.Műszerem az van,akkor majd nekilátok.Köszönöm a választ.
Üdv'! Nem tudom így melyik elektronika van ebben, de... Ha van benne 1mikro (vagy 1.5) 275volt 2x kondi, akkor azt nézd meg! Az egy mikró h 0.5 alatt van, tud ilyet. NEM JÓ BELE MEZEI PÁR SZÁZ VOLTOS KONDI!
SZia:Egy kérdésem lenne, miért nem jó a mezei folia kondi ami megfelelő feszültségű?ÜDV:LACI
Szia Laci!
Ezeken a helyeken, csak az "X2" jelű öngyógyulós kondikat szabad használni.
Az "öngyógyítás" abban áll, hogy egy esetleges átütés esetén, zárlat valójában nem jön létre, mert a fegyverzet, és dielektrikum hibás része azonnal ki iktatódik a kondenzátor "életéből".
Ez természetesen azzal jár, hogy a többszöri "meghibásodás" folyamán ki iktatódó részek miatt, a kondi úgy mond "elfogy", kapacitása -az áramkör szempontjából- kritikus érték alá csökken.
Az efféle kondik alkalmazásának -a tűzvédelmi megfontolások mellett-, a soros kapacitív tápokban a további áramkörök védelme szempontjából van jelentősége.
Hagyományos kondit használva ezen a helyen, egy esetleges kondizárlat esetén "robban" a táplált áramkör, hiszen rá kerül(het)ne, a teljes hálózati feszültség az elektronikára.
Üdv Tibi.
SZIA:Köszönöm a kielégítő választ, ismét tanultam valami fontosat.ÜDV:LACI
Szia!Az elektronikában megmérném a z ELKOKAT.Multiméterrel nagyR állásban szivárgó áramra.ESR-t és kapacítást mérnék!(Ha van ESR és kapacítás mérőd.)Ha nincs műszered,akkor esetleg kölcsönkérni lehetne...Üdv jano
