szervusztok
egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen
Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,...
a TEA5170 is csereltem,
kellene ebben egy kis sgitsg Toletek
koszonom
Sharp DV21081S chassis D3000 kikapcsol, Usys alacsony
...a fotok
Teszik ez a topik!
Fölteszed a kérdést, aztán jól elbeszélgetsz magaddal! :taps2:
Az, hogy valaki tapasztalt, még nem jelenti azt, hogy mindent tud! :hmmm:
Mekkora képcső van a készülékben?
Az Usys=150V-os érték a 25" és 28"-os képcsövekhez tartozik.
Ha kisebb a cső, és a többi nem stabilizált tápfeszültség (pl. a +20V, -20V) megfelelő, akkor akár jó lehet a 120V is. Ez abból is következik, hogy az R715 gyárilag csak 120K, ahogy írod.
Nem biztos, hogy az Usys=120V miatt kapcsol ki, lehet valamelyik védelem is az oka.
A csatolmányban a "NO RASTER" táblában megtalálod a tápegység vizsgálatának lépéseit is.
Ha a tápegység hibátlan, menj végig az eltérítő fokozatok bevizsgálásán is!
Fülesmester
szia Fülesmester
hat,a +20 v helyett +15 v van,stb,illetve addig a 15 sec ig a TEA5101A is csak +170 voltot kap,
koszi a csatolmanyt,
biztosan vmelyik vedelem dolgozik be...
...5 volt,12volt,azic603 rol megvan,mig ki nem kapcol...
Q705,6,7,8,9 ugy nez ki rendben,
91 gyartasu a tv,...ilyen hulyesgbe is csak en fogok bele...
koszi Kalex,figyelmesebb leszek,tul belemerultem a javitasba
FBT cserelve,...ugyanaz,
R713,715 rendben,igaz az R715 gyarilag 120kom,az erteke megvan,
az FBT rol az R750,zenner, tehat a TEA5170 8as kivezeteseig a tagok ok,...
mit szoltok hozza?
...azert javitom tovabb...de tenyleg jo volna egy ki sugas,
munkahelyi tv lenne,oda pedig nem vesznek ujat,ugy hogy ez nagy lessz
...talan meg annyit,mig kb 15sec mukodik kep is van,...szuper
...tovabb,NVN3060 orage programmerel uj,masik tartalommal ujrairva,probalva FF,ez is cserelve...ugyanaz,...hozzateszem a feature boxok ujraflsh irasa emellett semmi,hi,........
a helyemben ti is vennetek egy vodkat?
...de,hogy hiteles legyen a montazs,illetve az FBT csere,tartalek volt,folteszek rola holnap egy fotot,
na ezek utan irja az ember,hogy tapasztalt,...minden hiba jelensg vmi ujat produkal...
na,ezert irok a forumra
Szia !
Nem tudom nálam van-e a hiba, de csak a Te hozzászólásaidat látom Magadnak .
Mi lenne , ha a primer oldalban is cserélnél néhány elkót C707 , C736 és C734 !!!
Üdv! Miki.
szia kolya61
a hiba a keszulekben van!
koszi a valaszt,en irogattam itt magamnak,
ma folytatom,megnezem ezeket az elkokat is
...kicsereltemezeket a kapacitasokat is,meg mindig kikapcsol,
ugy latom,a tapegysben van a hiba,sortranzisztor nelkul,izzora probalva sem tobb az Usys 125 voltnal
