Üdv mindenkinek!
Olyan kérdésem lenne hogy van egy fent nevezett vasalógép. Ebben eldurrant egy rádió zavarszürő egység. Ahogy próbáltam keresni, ugy veszem észre mosógépekben is felhasználják ezt a zavarszürést változó formában de nagyjából hasonló beltartalommal. Ez egy fém házban belül kiöntött valami. Kettő vezeték be, kettő ki-menet. A felirata alapján van benne négy kondi meg egy ellenállás. A gép régi ilyent már nem hiszem hogy találok ujjat, de lehet e utánépíteni alkatrészekből egy panelra vagy csak úgy összeforrasztva a lábakat? Azonkívül szeretném megérteni minek ez a gépbe? Ha kihagyom attól még müxik csak zajos lesz a környezete? Van benne kettő elektromos motor meg valamilyen fütés ami melegiti a forgó hengert.
Erről lenne szó vagy esetleg nincs e valakinek elfekvőben ilyesmi?
http://www.ebay.com/itm/funk-entstorfilter-Filter-Capacitor-0-12uF-2x-25...
Köszönettel előre is.
A címet egészítsd ki.
Kalex
Köszönöm
Tettem fel képet mi van benne. A két vezeték közt az ellenállás. Beljebb a ferritmagon a tekercsek. Aztán a nagy kondi. Enyi volt szegény.
Köszönöm a segitségeket! Megpróbálok minden kérdésre válaszolni. Szóval névleges áram felvétel nincs megjelölve. Annyi van irva hogy 2100W teljesitmény adat, és ez lebontva 200w fütés és 100w motor1 60w motor2. Ne kérdezzétek hogy miért igy van én csak bemásoltam és ha öszeadjuk akk több, na mindegy. Van benne rengeteg végállás mikrokapcsoló, meg kettő motor, zavarszürő csak egy. A hálózati kapcsolót még nem sikerült kiimádkoznom a fészkéből de ugy néz ki ketté választódik a bemenő feszültség. Megy egy vastagabb szál szerintem közvetlen a fütésekhez, és van külön leágazás a kapcsolóról a motoroknak meg az automatikának. Na ez a része van szürve. A szürés után közvetlen egy bazinagy ellenállásba csatlakozunk. Röviden enyi majd még keresgélem mi hova megy. köszönettel üdv
Üdvözlet!
Nekem is hasonló masinával volt ilyen problémám.
Akkor készítettem egy pár fotót róla.
A rajza azt mutatja, hogy nagy áramerősség nem terheli a szűrőt.
Üdv. Mekmuki
Hello, Mekmuki.
Köszi a sejtésem alátámasztását...pedig sosem láttam ilyen masinát, megyek is a lottózóba a telitalálatos számokkal....
Liderces meg válogathat:
Érdekes a Tokin belső címkéje: TV AC 1500V
Üdv.: uniman
Szia !
Ezen látszik a 2A , akkor ez csak a motor bekapcsolási szikráit szűri.
De , ha Neked is ezzel volt problémád, akkor nagyobb köll bele , ez hótzihher.
És a 250V jó lenne túllépni .
Üdv! Miki.
Szia !
Ne haragudj , hogy beleugatok, de a képeden látható cucc, még egy fél vasalógépet sem bír el...
A hálózati szűrők a névleges teljesítményt el kell , hogy bírják, mivel átfolyik rajtuk a szerkezet által felvett teljesítmény. A képen látszik 2A, tehát ez nem oda való. Neked egy mosógépből kell, amelyik 16 A bír, de legalább 10A-t. A vasalógépen rajta van a felvett áram, ez legyen a mérvadó.
Ezeken a szűrőkön átfolyik az teljes hálózati áram , amit a gép igényel .
A szerepük pedig , kiszűrni a gép által keltett elektromos impulzusokat, amelyek más készülékekben zavarforrásként jelen lehetnek, tehát a relék kapcsolók termosztátok , szénkefék szikráinak, a védőtest felé való levezetését.
Üdv! Miki.
Hello, Kolya.
Lehet csak a motorok zavarát szűrik, a "cekászét" nem.
Üdv.: uniman
Szia !
És azt hogyan oldják meg , hogy a - motorokat külön választani a hálózattól, amikor fűt a cekász?
A szűrők a bejáratnál vannak rögtön, azonkívül lehetnek még kondik , tekercsek más helyeken is , de a hálózati szűrőn , átfolyik az egész kakao !
Üdv! Miki.
Hello.
Mivel 2 motor van és 2 db szűrőt keres a topicnyitó, feltételezem a motorokra menő vezetékekre vannak rákötve külön-külön. A sorok közül ezt "olvastam" ki...
(220V~50Hz; 2100 W; Anpressmotor 100 W; Walzenmotor 60 W): http://www.ebay.de/itm/AEG-Heismangel-KB-65-E-Bugelmaschine-/19066619523...
Üdv.: uniman
Szia !
Nem írta , hogy a motorokon éget ki, csak azt , hogy van benne két motor és egy fűtött henger . Kettő csak azért kell , mert tartalékot akar , szerintem ,,,, :D
Üdv! Miki.
szia: a fűtésre nem szoktak zavarszűrőt tenni.
Szia !
Mosógépet láttál már , vagy abban nincsen fűtés ? :hmmm:
Tényleg az melegítés , mint a szárítógépekben ...., meg a grillezőben, kerémia tüzhelyben ....
Üdv! Miki.
szia: láttam mosógépet.
Mások a teljesítményviszonyok.Vasalógépeket gyárt egy ismerős külföldre, pár száz Watt a fűtése, a ki-be kapcsolás nem rángatja a hálózatot.Gondolom, ezért nincs zavarszűrés a fűtésen.
szia: ha nem találsz, X2 típusú kondenzátorokból utánépíthető.
Hello! Nagyon amatőrnek tekinthető a tudásom. Elmagyaráznád szájbarágósan ez a szürés pontosan mire való, milyen kondik ezek és valami kapcsolási rajz félét róla mit hova kössek? Általános kereskedelmi forgalomban ezek ugye beszerezhetőek? Köszönettel üdv
Hello.
Itt van róla valami: http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/zavarvedelem.pdf
Többek közt ilyenen is van http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=7830
Majd P.Ü.ben küldöm a további adatokat.
Üdv.: uniman
Hello.
Van ilyenem-ilyesmim, napvilágnál előkerítem, ha még meg van....
Üdv.: uniman
Köszönöm előre is és még miben lehet ilyen cucc?
üdv
Hello.
Ez azt hiszem muzeális "Videoton" computer monitorának tápjában lakozik, de is 2 Amperes, csak hosszabb a fotódon láthatónál és duplázva vannak benne a zavarszűrő elemek...
De még kallódnak valahol további példányok...
Üdv.: uniman
hát ha van belőle akkor érdekelne kettő menyiért lehet hozzájutni? Privin irj egy árat postástól mindenestől meg számlaszámot és már utalom is. De lehet az ebay-st is megrendelem. Köszönettel előre is.
