Távirányító próba 100%
32 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Sziasztok! Sokat javítok klf távirányítót.Csináltam hozzá egy egyszerű bemérő eszközt, ami tuti megmondja, hogy van-e kimenő infrajel. Egy működő középhullámú rádióba beépítettem egy infravevő Led-et.Igaz,hogy próbálgattam hol a legjobb, de 5 percet megért. Az előlapra fúrtam a vevőnek furatot és bevezetékeltem. Azóta is kiválóan működik. Ha kell megkeresem melyik áramköri részben volt a legmegfelelőbb.A frekire is reagál.Ha túl eltekerem mondjuk 550 Khz-ről, halkabban, vagy nem veszi a jelet. Remélem tudtam vele segíteni nektek is.
Virányi Zsolt
Virányi Zsolt picture
Nekem ennél is egyszerű ötletem van a távirányító tesztelésre. Rossz tv-ből vagy videóból ki kell szerelni az Infra vevő modult és az IRF kimenet és a + tápfesz csti közé kell egy ledet beforrasztani. Nekem több éve van ilyen teszterem és mind a mai napig jól működik. 9V elem kell hozzá.
A másik megoldás egy kamera mivel az érzékeli az infra fényt és láthatóvá teszi az ember szeme számára a kijelzőn.
spidola60
spidola60 picture
Én egy régi videoból ki szereltem az infra vevőt és a szkóphoz
illesztettem, igy látom is a müködését.
Üdv: Miklós
Zozo
Zozo picture
Olcsó távteszter:
http://eurobeat.hu/index.php?/Manufacturer/Szerszamok-muhely-segedeszkoz...
A kártyás is jópofa, de ez hangot is ad mellé, meg villog is.
Lengyi
Lengyi picture
Zozo, ez az eurobeat reklámja?
patiqs
patiqs picture
Nálunk a boltos úgy vizsgálja, hogy van egy kis "papírkája", amire rávillog a távval és pirosas fény verődik vissza róla. Otthon én is mobillal ellenőrzöm.
Szép napot! Sanyika
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Jómagam a szkóppal történő mérést, egy (már a csoda tudja , miből kibontott) infravevő adaptálásával oldottam meg, ugyanakkor a gyors tesztelést, az állandóan itt figyelő Webcam-al
végzem.
exGelkás
tepizoli
tepizoli picture
Nem kell épiteni semmit. A mobiltelefonok kameráján át látszik ,hogy a rinya ad vagy sem.
spidola60
spidola60 picture
Ez igy van, és még megörökithető. :rohog:
Üdv: Miklós
gyuri50
gyuri50 picture
Szia tepizoli!
Igazad van! Ezt írta a Vaki75 is az első hozzá szólásában.
"de most már a korral haladva néhány éve én is a camos mobiltelót használom ilyen célra, mert az mindig kéznél van... "
Üdv. Gyuri
Lengyi
Lengyi picture
Nokia 6310i-m van. (Ez a 2. telefonom, pedig elsők között voltam mikor megjelent nálunk a Pannon GSM.)
Akkor szerintetek én nem tudok távadót bevizsgálni?
Bluesp
Bluesp picture
Esetedben szóba jöhet még egy egyszerű árammérő is, mert gombnyomásra áramot vesz fel még a távirányító is. ;)
dav53
dav53 picture
Szia Bluesp.
Ez is jó, de ettől elegánsabb, ha az IR led lábára néhány tucat menetet tekerve, egy mérőerősítőn keresztül szkóppal megtekinteni a kiadott jelet.
Dávid.
Jaca
Jaca picture
Szia Dávid!
Én a szkóp mérőcsúcsát egyszerűen csak hozzáérintettem a led lábához :rohog:
Üdv: Jácint
dav53
dav53 picture
Szevasz Jácint.
Ugyan máá... azt mindenki tudja. De a beforrasztott led lábára rátekercselni, na az már igazi "szaktudás"!
Dávid.
delon1
delon1 picture
Mégennyi szaktudót! :rohog:
delon1
Bluesp
Bluesp picture
A téma legnagyobb titkát is L-árulom:
Pl. egy tv távirányító esetében a távirányítóhoz gyárilag mellékelnek egy hasonló típusú televíziókészüléket is. Namármost! A csatornaváltó gomb megnyomására az esetek nagy többségében a televíziókészülék csatornát vált. Ha nem, akkor lehet gyanakodni egy, vagy több részegység helytelen működésére. :rohog:
Jaca
Jaca picture
Hali!
Ez tegnap nekem is eszembejutott. Legközelebb, ha hoznak be a melóhelyemre egy távpiszkát, hogy nézzem meg mi baja, kérem mellé a TV-t is :rohog:
Üdv: Jácint
delon1
delon1 picture
Igaz ami igaz! A philipsek is tudnak ilymódon segíteni!... :pattog:
delon1
delon1
delon1 picture
Szia Jaca!
Igazad van! Ha mán szét van szedve?! :badgrin:
delon1
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Lengyi!
Hát ezzel a telcsivel nem.
"Rádió Nincs
Kamera Nincs
Kamera felbontása Nincs
Video Nincs
GPS Nincs "
Üdv. Gyuri
mdecsi
mdecsi picture
Szerintem neked még ilyen is van valahol...
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ir-card.html
Lengyi
Lengyi picture
Igen. Gyors, pontos munkához műszerek szükségesek! :oke:
delon1
delon1 picture
Szia sziporka!
Nekem pl. van egy infra vevős egyszerű változatom. Ezt úgy kunyiztam egy ismerősömtől, mikor még nem voltak kamerás telcsik! Azért volt rá szükségem akkor, mert az infrát magát nem tudtam ellenőrizni. Csak a meghajtó jelet egy kh-rádióval. Pl. ha az infra nem ment akkor is megzavarta a rádiót. Így nem tudtam eldönteni hogy jön e ki vmi a távból, vagy csak a proci dolgozik?!
delon1
Jaca
Jaca picture
Én anno kisfiamat videóztam, amikor távirányítóval játszott. Aztán csak néztem, mi az a kék pötty a felvételen. :? Azóta kamerával, illetve mostmár mobillal nézem az ir-jelet.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a legegyszerűbb,a szkóp bemenetére egy infra vevő LED,és láthatod a jelet, a vivőfrekit is.
Csak akkor csap be, ha a rezonátor hamis frekit ad.
perlaci
perlaci picture
Hu de egyszerre csaptunk le.
Mindjárt egy pár jó ötlet, hogy mindannyian tanulhassunk.
Jók vagyunk!!! :oke:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia perlaci!
Csak azért írtam, hogy a zsebrádió át vert, mert mind össze két alkalommal olyan esettel találkoztam, hogy az IR LED zárlatos lett, és a rádió vígan "dúdolta", hogy jó a távirányító.
Üdv Tibi.
perlaci
perlaci picture
Én csak odaközeítem egy kis zsebrádióhoz ami nem áll állomáson és szépen berreg ha nyomom a gombokat. Rossz dióda esetén nem szól mivel kicsi az áramfelvétel és nincs akkora zavarsugárzás.
Viszont épp mostanság bontottam egy régi műholdvevőt aminek az infra vevő panelját kimentve szkópon is nézhető a jel. Egy tba2800 volt egy kis búra alatt.
5v kell csak neki és az ic kimenetére tettem egy bnc aljzatott az egész egy kis dobozban csücsül várva a használatbavételt.
tibibalogh520
Szia sziporka!
Én annó a középhullámú rádiót mindenféle kiegészítés nélkül használtam e célra (igaz volt-is hogy be csapott), majd utána készítettem IR vevő +LED +piezó zümmer felhasználásával.
De ma-már ez mind értelmét vesztette...
Bele világítok vele a telefon kamerájába, és rögtön látom, hogy "világít-e", vagy nem.
Üdv Tibi.
Vaki75
Vaki75 picture
Szia Sziporka! Nem bonyolítottad túl egy kicsit? Ötletes megoldás, de ennek is csak annyi hátránya van mint a többi egyszerű infra detektornak - a kódsorozat értelmezhetőségéről nem ad semmilyen információt. :( Anno egy bontott TV infravevőt fejeltem meg egy LED-del és alkalmaztam detektorként, de most már a korral haladva néhány éve én is a camos mobiltelót használom ilyen célra, mert az mindíg kéznél van... :)
sziporka
sziporka picture
Igazatok van! Az enyém már legalább 10 éve működik és mivel bevált, még nem kerestem egyszerűbb megoldást.Kissé lemaradtam ezen a téren az új ötletekről.
