Rézzel bevont alumínium UTP kábel?!!
22 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Vennem kell UTP kábelt méterben és megnéztem hol mennyi. Nos ezt is találtam.
Létezik ilyen? Vagy csak okostojások fordították a műszaki leírást.
http://elektroexpressz.hu/spd/unas_711214/ET6531_UTP_CAT5E_fali_kabel
A gondom ott van, hogy asszongya rézzel bevont alumínium kábel ?????
Ezek szerint már egy szaros kábelnél is figyelni kell mit vesz az ember fia.
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
thieringpeti
thieringpeti picture
Koax: a legtöbb minőségi kábel már régóta rézzel bevont acél. Gondolok itt pl. az "Unio cable Tri-shield" kábelre, melynek a legjobbak a nagyfrekis paraméterei. Mivel általában itt nagy áramok nem folynak, így tökéletesen megfelel. Távtáplált műholdvevő fejnek is elegendő, néhány száz mA-t elvisz gond nélkül. A forgatóhoz pedig célszerű minél közelebb felszerelni a tápot. A szerelésekor ügyelni kell rá, hogy kültérben mindenképp vízzáró legyen az F-csatlakozó szerelése. (kompressziós dugó, gumigyűrűvel). UPC szerelők használják a PCT-DRS-6 típusú dugaszt. A fogó sajnos nem olcsó hozzá, 20e Ft, de ebay-en kapni néha olcsóbban is.
UTP: sose szabad alu vagy futtatott acél verziót használni, a csatlakozásoknál KH-s lesz néhány év múlva. Legjobbak közt van a Belden cat5e, cat6 verzió "háztartási" használatra. Ipari környezetbe lehet kapni cat7-es, külön, érpáronként árnyékolt változatokat is. Mindenképp ügyelni kell rá, hogy minél sűrűbb az érpárok sodrása, annál jobb a frekvenciamenet. És legyen RÉZBŐL! Múltkor vettem Belden cat5e lila kábelt. A cat6 gépsorán gyártották, de a vékonyabb, cat5-nél szokásos belső erekből. Szokásos RJ45 dugókhoz ez a legjobb használható kábel, a cat6-ost már nem tudod, csak az aljzatba bekötni. (a dugóba úgy megy be, ha mind a 8 szálat leblankolod, a dugó "fésűs" részébe menő hosszban, de ezt sokkal tovább tart ezért szerelni.)
Kültéri használatra, két épület közé vegyél cat5e vagy cat6 kábelt külső árnyékolással, acél feszítő szállal. Nem olcsó, 140-180 Ft/méter, de nem lesz baj vele évekig.
Riasztó kábelnél tényleg szívás. Szerintem nem alu, hanem acél, de tök mindegy, hamis-hamis.
perlaci
perlaci picture
No ma bementem pár boltba. Villanyszerelő boltba csak néztek rám mikor megkérdeztem miből van. De készségesek voltak kihozták nézzem meg. Mikor megfogtam már éreztem kemény mint az acél. Meghámoztam rezezett acél volt 76ft/m. Számtek boltban rezet kínáltak 99ft/m.
Hát van ára.
Laci
Roberto
Roberto picture
Szia, rövid távolságokra tökéletes, (egy pár száz métert behúztam már belőle) csak a behúzásnál kell egy kicsit óvatosan bánni vele. Ip-s kamerákhoz ill. hosszabb szakaszokra (80-100m) nem ajánlják. Igaz én 12.-Ft.-ért veszem méterét...
Üdv:Roberto
spkkill
spkkill picture
Sajnos léteznek ilyenek.Tőlünk is megkérdezték hogy vas vagy(rézzel bevont) réz erű coax kell?
boros.karoly0923
boros.karoly0923 picture
Hello: A napokban került hozzám egy akku töltő. Azt hiszem, az OBI ból származik. A töltőt traktor akku töltésre használják. Szomszéd lévén segitséget kért tőlem, mert pár hónapos használat után nem tölt. A töltő max: 30 Ampert tud. A burkolat levétele után, egy nagyon korrekt gépet láttam. Csak egyetlen hibája volt. A szekunder tekercs, rézszínű lakkal befuttatott, alumínium huzal volt. A kivezetéseknél, réz saru csatlakozóval. Mondanom sem kell, a sarukból a huzalvégek ki voltak lazulva. Nem tudom, a tervezők miért csinálnak ilyen bakikat? Még a sorkapocs is sokkal jobb megoldás, én is így oldottam meg.
Károly.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mert egy sajtolás olcsóbb.
Az ismerősöm vett egy autó indítókábelt, mert a szőke felesége sokszor lemeríti az akkut. Első használat közben felhívott, hogy nem tud indítani, menjek segítsek.
Az egyik kábelfogóban a szigetelésre sajtolták a fület.
pihe
pihe picture
Kijavítottam a topik címét mert az UTP kábel nem volt igazán beszédes.
Gondoljatok mindig arra amikor új topikot nyittok, hogy később, amikor bárki keres majd abban a témában (pl. rézzel bevont alumínium kábel), akkor egyrészt a kereső azt fogja súlyozottabban majd kidobni, aminek a címében szerepel(nek) a kulcsszó/kulcsszavak.
Másrészt a beszédesebb címből jobban kiderül, miről is szólhat a topik. Mert ha pl. az lenne a címe, hogy "Rézzel bevont alumínium kábelt loptak a szomszédból", azt nem biztos, hogy meg fogod nyitni, mivel a címéből is érződik, hogy feltehetőleg nem szakmai dologról van benne szó.
Persze nem kell körmondatokat írni sem, általában elég szokott lenni 4-6 szavas topik cím.
perlaci
perlaci picture
Köszi a hozzászólásokat. Természetesen csak rézkábelt használnék mert nem szeretek visszajárogatni a saját munkámat javítgatni. Igazából nem is értettem mi a ráció az alumínium madzagban. Mert ha tisztán azt gyártják még megértem. De rezezni az csomó munka. Még ekkor is megéri a réz árával szemben??
No a lényeg, hogy van ilyen sz@r és óvakodjunk tőle, ÉS TANULSÁG oda kell már itt is figyelni a vásárlásnál.
Laci
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia perlaci !
Nagyon sok UTP kábelt szerelek a munkahelyemen , de mindig kimondottan csak réz
kábelt használunk .Gondold csak el ha a csatlakozó réz érintkezői közé besajtolod
a rézzel bevont aluminium vezetéket , ott a réz felület megsérül és az aluminium
érintkezik a rézzel . Ami hosszabb távon nem biztos hogy előnyös .
A komolyabb gyártók csak tiszta rézkábelt forgalmaznak . Mindenképpen CAT5E tipusú
kábelt válassz .Annak a legjobb a sávszélessége .
Üdv . gabicsizi
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
"Mindenképpen CAT5E tipusú
kábelt válassz .Annak a legjobb a sávszélessége ."
Ez nem igaz, mert van CAT6 és CAT6a is! Ha a jövőre is gondol az ember, és nem sokkal drágább, érdemesebb ezzel kötözgetni. (1000BASE-TX, 10GBASE-T...)
Stonhy
Stonhy picture
Ha mindenképp überelni akarjuk, akkor van Cat7 is...ilyet már húztunk...jó vastag.
stonhy
szoke
szoke picture
"Ha mindenképp überelni akarjuk"
Akkor miért nem optikát használtok? :D :hmmm:
Üdv: Szőke
szati77
szati77 picture
Azért kíváncsi lennék milyen értékeket mutatna egy műszeres méréssel. Annó huztam én is 10gigás hálózatnak cat6e-t érpáranként árnyékolt 2x olyan vastag mint a cat5e.
Stonhy
Stonhy picture
Nagyon vonzó az ár, de a réz azért jobb vezető...kíváncsi lennék, hogy mennyivel nagyobb a csatlakozóknál az átmeneti ellenállás??? és egy év múlva???
Egy hálózatnál -főleg, ha a számítógépeket is beleszámoljuk- nem a vezeték a legmeghatározóbb költség. Én nem használnám ezt a fajtát.
stonhy
Shizo
Shizo picture
Epp a haverom is vett 2 hete ilyen kabelt, de eljott elotte megkerdezni jo-e lesz ez 35m-re. Mivel az aluminium is jo elektromos vezeto, erre a celra megfelel ez is, megvette es jo is lett.
Ha nem kell cinezni (tobbsegeben nem kell) tehat akkor jo az is.
Multkor hoztak nekem egy 3.5->2xRCA kabel hogy leszakadt az egyik vége, es azis aluminium volt "berezezve", en nyugodtam megkapargattam szkalperral ki is feheredett, azutan meg nem akarodzott megfogni a cint, neztem magnessel nem fogja a magnes akkor jottem ra hogy barnara eloxalt aluminium.
BlackForce
BlackForce picture
Nem állitom,hogy az lauminium rossz,de én is maradok a réznél.
A réz az réz,az aluminium hamarabb törik(hajlitásoknál),cinezni nem lehet....
Igaz hogy olcsóbb de....
Esetleg ha máshol épited be,addig jó lesz mig felveszed a gázsit,utána meg kit érdekel.(na ilyen esetben bátran használd).
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO PERLACI!
UTP kabelnal meg nem talalkoztam ilyen kivitelezessel de koaxialis kabelbol gyakori.:
http://elektroexpressz.hu/spd/unas_270499/ET6530W_RG59_tipusu_75_ohmos_k...
En inkabb maradok a rez drotnal a rezzel futtatott acel drot helyett.
UDV.:LACI
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Perlaci!
A konkrét kábeltipust ugyan nem ismerem, de a Kandón volt egy öreg rétegtechnológia laborvezetőnk, akinek az egyik szabadalma pontosan réz rétegnek aluminiumra való galvanikus felvitele volt. A technológia tehát valószinüleg létezik, de hogy a réz takarékosságon kivül mire jő, azt nem tudom.
Kari
Kari picture
Hali Thanatos!
"hogy a réz takarékosságon kivül mire jő, azt nem tudom..."
Suly csökkentesre, nomeg "valasztek" bövitesre :roll: _mondana a regglam szagembere...
Kari
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Kari!
Ahum. Látod, erre nem gondoltam, de ez lehet a logikus válasz!
Ellenben: a réz és az alu elektrodpotenciáljának a különbsége baromi nagy, tehát már kis felületen - praktikusan, ahol a madzag el van vágva - már a légköri nedvesség hatására beindul a korrózió (létrejön az az átok kis galvánelem).
Esetleg a dróttal adják a szükséges vákuumzárt teret is?
Kari
Kari picture
Hali!
Hogy mit adnak vele = jo kerdesnek tünik, de talan a garantalt avulasi idö rövidüleset? :weep:
Kari
