Sziasztok!A motort és a mosógépet vizsgálta a kijárószerelő.HALL-t cserélt benne.(Egy Isten bizony jóra.)Továbbra sem forgat.Az előlap+elektronika hozzám került."Ablakot" nyítottam az "aszpikos" NYÁK hátoldalán.Most kezdtem mérni.Még nem találtam híbát.Mi lehet?Kérem segítségeteket!Köszönöm.Üdv Jano
2012, April 18 - 11:04
#1
Üdvözlet !
Esetleg így néz ki?
Szia lapatnet!Sajnos nem így néz ki.Kössz mindenesetre.üdv jano
Triak, triakvezérlés, relé, relélába kiolvadt, csatlakozó, jelfeldolgozó áramkör, a szokásos...bár ez neked sem új szerintem.Bár gép nélkül nem egyszerű a feladat, mondhatni nincs értelme, hacsak nem látható.Azt, hogy hallt cserélt, azt megértem...de vajon megnézte, hogy kefe pl van- é benne?
Egyébként ezt a fajta javítást nem értem...ha fáj a hasa, akkor sem csak a beleit küldi el az orvoshoz - miből gondolja bárki is, hogy egy panel javítható, próbálható perifériák nélkül is...?
Sanyi
Üdvözlet !
Eben a gépben inverteres motor lakik. A vezérlő IC 4-5 éves korában szokot bezárlatosodni és a védőellenállást elégetni. Ha esetleg a panelről lenne egy kép az is segítene mert csinálták több verzióban. Ha az inverter vezérlő IC ment tönkre akkor vége.
Szia lapatnet!Szemre nem látszik rajta semmi.Nincs égésnyom,szakadt fólia,"kidurrant" alkatrész.Nekem nincs fényképezőgépem.Megpróbálok valakit megkérni,hogy fotozza le!jano
Szia lilasanyi!Nincs véletlenül egy SM-ed a tárgyalt mosógépről?Megköszönném.Üdv jano
Szia Jano!
Ez sajnos pont nincs meg.
De egy közeli rokon,"f1403rd-yd_f14030rd_wd-14831rd" van megpróbálom feltolni ha megy a mobil netről.
Ha nem estére felrakom.
Az IGBT modul szokott meghalni,ahogy jártasabb kollegától hallottam,találkozni még eddig nem volt szerencsém velük.
De külön javítani nem sok értelme van,pláne ha semmi nem látszik,és ez oda vissza kommunikála géppel.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia elwo!Köszönöm szépen.Üdv jano
Szia Jano!
Szívesen.
Nos felpaszéroztam ,de mint kiderült ez már fent van.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=lg_f1403rd-yd_f14030rd_wd-148....
Szóval talán van hasonlóság bennük.
elwo
Szia elwo!Sajnos én nem találtam meg.De így hogy megírtad,hogy hol keressem,letöltöttem.Köszönöm.Remélem az analógiákból kiindulva jól használható!A fotok elkészültek.Egy kedves ismerősöm készítette.Ide fölteszem.Üdv jano
Szia Jano!
Szívesen,ahogy nézem nagyjából egy kaptafa az apró eltérések kivételével.
Momentán én is kereséssel kezdtem,utánna töltöttem fel,aztán kiderült dupe,utánna viszont már adott találatot a kereső...
Hmm?
Sok sikert!
elwo
