Sziasztok segítsetek! A fent említett 19 colos monitornak lett baja. A Q405 teljesítmény tranzisztor ment tönkre ami J6916 típusú. Cseréltem S2000-re valamint a C427 5.6n/2000v most már indul de 20 sec. után tűz forró a tranyó és érdekes cicergő hangot hallat a gép. Valószínűleg a tranzisztor sem egy mezei darab,lehet hogy nem jó helyette az S2000? Rajzot nem találtam ha van valakinek szívesen veszem! Ha tud valaki helyettesítőt az eredeti tranyó helyett nagyon örülnék neki és egyéb ötleteket is szívesen fogadok! Köszönöm a segítséget előre is. Sziasztok!
2009, August 24 - 21:16
#1
Most nem foglalkozom azzal, hogy mi az eredeti, de az S2000 nem oda való!
Az a tranzisztor a sorvégtranzisztor akar lenni? Csak ennyi van rajta, hogy J6916? Gyártó vagy bármi más? Nem lehet, hogy véletlenül rosszul olvastad le? Egy közeli képet nem tudsz róla felrakni?
DM
Szia mdecsi! Szóval ez a tranyó FJAF6916TU. névre halgat (ezt találtam valamelyik oldalon,hasonló gondja volt valakinek) Ez ahogy néztem nem a sorvégfok azt más tranyó hajtja,viszont a sor eltérítő tekercset biztosan állítom hogy igen. Egyébként gondoltam hogy az S2000 nem jó de ha lett volna eredetim ami biztos drága akkor is inkább valami mással próbálom mert ha nem lövi ki bátrabban teszem be az eredeti drága alkatrészt (ebben az esetben lehet hogy csak a védő kondi volt a rossz hiszen egy nem odavaló alkatrésszel is megy csak nagyon melegszik de nem lövi ki!) De lehet hogy rossz az elképzelésem na ezért kérem a ti segítségeteket.
Köszi. Sziasztok!
Szia Stocker.
Mellékelem az adatlapját, ez alapján tudsz keresni valami hasonlót.
Dávid.
Szia dav53!
Mit szólsz a BU2525AX vagy BU2525DX valamint a BU4530 -hoz? Ezek elég gyors tranzisztorok? A BU2525 még árban is jó az ELKO4-nél 290 forint mind a két fajta.
Szia Stocker.
Szerintem próbáld a 2525AX-el, de vannak itt, akik erről többet tudnak. Én ugyanis ilyet sosem javítottam.
Dávid.
