Tudja-e valaki, hogy mit jelentenek a képcso megnevezeseben talalhato szam/betu kombinaciok?
Az a gondom, hogy elkuldtek hozzam egy tudatlant, hogy A51JSW90X03-as kepcso kell neki a TV-jébe.
Kérdezem én tole, hogy milyen fajta vastagnyaku vagy vekonnyaku, de nem tudja még azt se, hogy milyen TV-be megy, csak azt hogy szines TV-be kell.
Nekem a kovetkezok vannak: A51EAL135X47 (LG), A51QAE320X (LG)
Érdeklődnék, hogy egy CRT képcső nagyfeszültségű klipsz gumiját mivel szokták bekenni?
Mert most előszedtem egy évek óta porosodó LG FLATRON 776FM multimédiás monitort, amiben pár éve elszállt a TOSHIBA 2SC5589 nagyfesz tranzisztor, ami persze már nem beszerezhető, így most vettem hozzá FAIRCHILD FJL6920-at, hogy beüzemeljem. Ennyi volt a sztori, de a kérdés az az, hogy anno amikor szétszedtem, emlékszem, hogy a nagyfesz klipsz valami színtelen zselészerű anyaggal be volt kenve nagyon vékonyan. A belső felülete, ami felfekszik a képcsőre. Lehet, hogy valami szilikonszerű anyag lehetett, nem tudom, már a szétszedéskor le lett takarítva a gumi is és a képcső is.
Eddig még nem találkoztam hasonlóval, mindig simán szárazak voltak a gumik.
Van ennek jelentősége?
(nem akartam ennek a kérdésnek új topicot nyitni, megfelelőt pedig nem találtam, ezért itt tettem fel a kérdést.)
Én az egyszeru fehér hovezeto pasztával (ami a tranzisztor alá ami megy) ezzel kenem meg, ha sercogast hallok, vagy ha megkemenyedett a kupakja.
Nálam csak a gumi széle volt bekenve valamivel, az is irtó vékonyan, maga a fém klipsz az teljesen száraz volt. Nem volt semmi hangja, a gyár után én voltam az első aki hozzányúlt.
A gumi állapota is kifogástalan, teljesen hajlékony, rugalmas, mintha vadiúj lenne.
Nem vagyok egy nagy képcsőmágus, de amiket eddig leszedtem, azok teljesen natúrak voltak, semmivel nem volt bekenve.
A kérdés leginkább az az, hogy mi lehetett a szerepe. Már az is megfordult a fejemben, hogy azért lehetett bekenve, hogy amikor a pici koreai gyári munkás rányomja a klipszet a szerelősoron a képcsőre, akkor ne alakuljon ki vákuum a képcső felülete és a gumi között.
Így a gumi a rugalmassága miatt és a bevonat miatt "kirúgja" magát, így a fém horog nemcsak oldalról érintkezik a képcső furatában, hanem a gumi próbálná kifelé húzni, így a hajtott körmökig visszahúzza a horgot.
Nem lehet, hogy csupán ez volt az oka?
Szerintem a szerepe akkor van, ha valami miatt "kifúj" ott a guminál a nagyfesz, akkor a peremet bekenve esetleg már nem fúj ki. Nem szoktam foglalkozni vele, ha minden OK, akkor gyakorlatilag nem kell a gumi alá semmi...
Üdv: formasu
Üdv.!
Szerintem is tökéletes lesz az szárazon, mint minden más képcső esetén. Hogy milyen "kenőccsel" volt bekenve, és milyen szándékkal, az rejtély marad.
Üdv.:Csaba
szia:légmentesen zárja a rugós csatlakozást, így nem korrodál
A gumi tappancs idővel megkeményedik, vetemedik, bejut a légnedvesség, lehetőséget adva, hogy a nagyfesz. kihúzzon a képcső grafitozására.
Ipari alkalmazásnál többször láttam ilyen megoldást
Szia,
Hát ez a monitor azért már nem mai darab, de ez a gumitappancs olyan, mint a frissen kibontott vattapamacs, olyan puha! Mintha tegnap gyártották volna.
Konkrétan már azzal is meg tudnám hajlítani, ha csak erősebben ráfújok. :D
Anno ezt a monitort ajándékba kaptam, még valamikor az egyiptomi piramosok építése idején, teljesen karcmentes, kólával, üdítővel, kávéval nem telelocsolt, a képcső nem súrolóporral tisztított, tehát a cucc teljesen makulátlan. Gondoltam a többévi raktározás után most előveszem, és beindítom. Már csak azért, hogy ne üzemképtelenül álljon.
A gumi az egészen biztosan valami szilikon alapú lehet, nem egy hirtelen öregedős fajta, de anno ez a monitor igencsak borsos áron volt, és a multimédiás tulajdonságai miatt szinte egyedülálló volt a maga idejében.
Beépített mikrofon, plusz külső mikrofon csatlakozás, beépített hangszórók, 2 Wattos erősítővel, mély-magas hangszín és hangerő szabályzóval, és fejhallgató kimenettel, ami szintén ugyanezekkel hangolható.
A felbontása ugyan mai szemmel nézve kissé kevéske, és csak 17 colos, de anno ez volt az általános.
Ha ennyi évezred óta a gumi kifogástalan, akkor még egy jóideig szerintem ilyen is marad, úgyhogy nem hiszem, hogy bekenem valamivel, megy vissza szárazon, és kész. :D
Good night to all
Hyunddai mod.20t74
microprocessor TDA9345PS
eeprom
Hello.
Akár Grundig CUC400 is lehetne a TV:
Üdv.: uniman
Ha eme CUC400-ban nem csináltak összevisszaságot, akkor a JSW vékonnyakú, mert a JLL az is vékony.
Az EAL vastagnyakú de azt is be lehet tenni foglalatcserével, ha ívre stimmel.
Pityesz
Szia Pityesz!
Na ez egy nagy tévedés !
Csak precíz fűtőfesz beállítással és lehet a G2 átdolgozásával cserélhetőek.
A vékony nyaku csöveknek másak a tech. paraméterei . Néha még a szindekódernek szánt adatokat is , át kell dolgozni a képcsőpanelon.
Shizonak pedig ez:
Itt is
Üdv! Miki.
Szió!
Ez igaz, de fizikailag bármi betehető ami ekkora és ívre stimmel, szinte márkától függetlenül :)
Pityesz
Szia !
Ezzel egyet is értek ! :oke:
Nem azt mondtam , hogy nem lehet . Erre találták ki a bunkót és a flex-et .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ezt a csatolmányt kerestem a gépemen, de nem találtam, mert elfeledtem hogyan mentettem el.
Gyorsabb vótál mint én, meg ügyesebb is.
Tóni
Szia Tóni!
Van nekem is hibernált anyagom , elég sok és mekkora öröm , amikor megtalálom !
Ez az anyag nálam kéz alatt van, mert hetente kell elmagyaráznom , miért 68 centis egy 72-es TV .
Üdv! Miki.
Köszönöm a segítségeteket!
kolya61 neked meg külön köszönet!
Szia !
Nincs mit ! :oke:
"Az úttörő ott segít , ahol tud !"
"..................................................Kalex"
Üdv! Miki.
