Az lenne a kérdésem,hogy előszokott fordulni amikor egy feltöltött képet(csatolmányt) jó lenne menteni.Milyen módszerrel tudom ezt megtenni a legegyszerűbben?Tudom,hogy létez ikerre billentyű kombináció de teljesen kiment a fejemből,hogy mi volt az. :cry: Mert ha a feltöltött állomány pl: RAR vagy esetleg PDF azokat megnyitáskor egyből tudom is menteni ha szükséges!
Ebben kérném a segítségeteket,nem tudom, hogy van e jelentősége de FF-böngészőt használok!
Válaszokat és a segítséget köszönöm előre is! :bow:
Mindenkinek további szép napot!
Üdv:morfeus
Ha a jobb klikk és kép mentése más néven pont nem aktív, de a kép valóban ott van (nincs pl flash-be ágyazva), akkor Eszközök/Oldal adatai részen, a Média fülön megtalálható az oldalon található összes kép és menthetőek is.
Amit Firefox-al nem lehet menteni...hát olyan kevés van...
Vannak képmentésre pluginok is, pl. batch download, stb...
Inhouse
Jobb klikk a képen vagy a linken, majd "Hivatkozott tartalom mentése másként" vagy valami hasonló menüpont böngészőtől függően...
Kipróbáltam csak az a gond az FF-nél,hogy elmenti de nem csak a képet hanem mint HTML tartalmat.Vagyis minden más felesleges dolgot is elment,nekem tulajdonképpen csak a csatolmányként szereplő kép mentése a lényeg.
Üdv:morfeus
Ha képre nyomsz jobb klikket (és nem linkre), akkor a Kép mentése menüpont kell...
Szia Pihe!
A kép mentése , az nálam is csak a helyet menti el HTML-ben ( CHROME ).
Én is ahogy Jaca írta, új ablakban, vagy új oldalon nyitom és onnan már lehet a kép mentése másként .
Üdv! Miki.
Firefox-hoz írtam, mert a kérdező azt írta, azt használ (chrome-nál passz, most nincs előttem olyan).
FF-nél biztosan működik az a 2 dolog, amit leírtam.
Nem a kép mentése, hanem a "Hivatkozás mentése más néven" a nyerő megoldás. Nekem a Tűzróka simán leszedi csak a képet.
Üdv! Kalex
Szia !
Nekem orosz a Win , ha a Сохранить ссылку как .... prűbálom, nálam nem mindegyik hivatkozást szedi le , ha le is szedi, akkor pedig az alapméret , vagyis én azt tapasztaltam , ha másik ablakban nyitom , akkor teljes méret jön le és ez nem csak a tanyasi dokukra vonatkozik .
De mondom , ez csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
Szia Miki
nekem is orosz van,denekem сохранить рисунок как мои рисунки eddig még mindet elmentette.
Így jár aki baskírt használ, ráadásul mérgező fémet! Brrrr. Nem aranyosabb egy Vuk?
Üdv! Kalex
Szia !
De, de , igazad van !
Most kipróbáltam Vuk-ot , nálam az OBJEKTUM MENTÉSE MÁSKÉNT - nál működik amit írtál = MEGHAJOL =
Üdv! Miki.
Örülök, hogy örülsz. A kisdobos ahol tud segít.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
No akkor , szólhatnál Vuk-nak,
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-20ht325358-hotel-tv-hogyan-kell-hangolni
a pdf-et kellene megnézni , mit tartalmaz, mert nekem 3 oldal fekete valami.
Üdv! Miki.
Szia kolya61 !
Próbáld ki ezt a PDF megnyitó progit, nekem még semmi sem fogta le és szerintem ez a legjobb.
Gyors kis helyigényű, egy próbát megér.
http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/pdf-xchange_viewer_2.5.200__magyar_...
Szia Birs!
Köszi !
Nekem orosz Adobe R. 9.5 van havonta frissíti magát , japán , koreai, stb , mindent ismer, eddig mindent nyitott, nem a progiban a hiba.
Szerintem Kalex-nek van igaza , az előállítás módja nem kóser.
Mentés után , nyitja, de eddig minden file-t elsőre nyitott. Ugye ezt is megnyitotta, csak ezt feketének látta .
De ha megnézzük , akkor az első lap alján , valami látható, tehát biztos nem az Adobe a hibás , szerintem.
Üdv! Miki.
Nekem meg mindjárt így nyitotta meg, az elforgatást már én csináltam.
Csak megvártam, hogy valaki feltegye a képet. Lustaság fél egészség. Én meg teljesen egészséges vagyok. =vigyorog= Pont ilyen nálam is a Foxittal.
Üdv! Kalex
Szia !
" Lustaság fél egészség" :super:
Akkor én, nagyon lusta vagyok , vagy nem szeretik a bacik a véralvadásgátlómat ....
Foxi is ugat rám , de utána , ígyen mutati :
Üdv! Miki.
Akkor már hárman vagyunk a "sötétben"...
Üdv: Laci
Én is hasonlóan!
Viszont, ha lementem, és onnan megnyitom, akkor OK!
Üdv: formasu
Ha a kezelési.pdf-re gondolsz, az jó, nekem megjelenik a 3 oldal infó. Lehet, hogy frissíteni kellene az Adober Readert, vagy próbáld meg Foxit Readerrel!
Inhouse
A legutolsó foxitom van, mégis csak fekete négyzet jelenik meg, ami alatt ott a szöveg, csupán nem olvasható.
Üdv! Kalex
Adobe Reader 8.1.0-val megnyitva tökéletes, DoPDF v7-el "kinyomtatva" pdf-be, ez lett:
kezelesi2.pdf
Nézd meg, kíváncsi vagyok!
Inhouse
Nekem a Foxitreader nem nyitja meg, azt írja hibás pdf, vagy nem pdf fájl.
Üdv! Kalex
Szia !
A Foxit nekem is ezt írja .
Viszont, ha mentem , akkor Adobe R. 9 nyitja . Én is Chrome-t használok.
Üdv! Miki.
Érdekes módon, mentés után, a Foxit Reader nem nyitja meg, de a Foxit PDF Editor-ral tudom olvasni.
Üdv! Kalex
Én eddig abban a hitben voltam, hogy a Foxit Reader nagyon szuper, és gyors! Ebből akkor a gyors maradt!
Üdv: formasu
Nem a Foxittal van a baj. Amivel elő lett állítva a pdf, az a program nem szabványos pdf-et állított elő.
Üdv! Kalex
Se az eredeti, se az abból DoPDF-el készült új? Gyanús...
Inhouse
A DoPDF-est meg tudtam nyitni.
Üdv! Kalex
írtam a másik fórumban is, hogy a hibát szerintem én okoztam, azzal, hogy véletlenül ékezetes nevet adtam a fájlnak! Ezt nem nagyon tolerálják a böngészők. Figyelni szoktam rá, hogy ne legyen ékezet a fájlnévben, de becsúszott! Bocs!
Üdv,
Oszi
Ez oké, de akkor miért nyitja meg a pdf szerkesztő? Elmentés után a reader nem boldogult vele, a szerkesztő igen.
Üdv! Kalex
Szia Kalex,
passz, talán rosszul kezeli a régebbi formátumot?! Nem nagyon használom az AdobeReader-t a Linuxos verzió nem igazán jött be! Maradtam az Evince-nél. DJVU-t és még egy csomó formátumot is kezel!
http://live.gnome.org/Evince/Downloads
Üdv,
Oszi
Nem Adobe Reader, hanem Foxit Reader. A szerkesztő pedig Foxit Editor.
Üdv! Kalex
Hello.
Adobe Reader X is rendesen látja azt a bizonyos pdf fájlt, nem tudom milyen indokkal használtok mindenféle másfajta pdf olvasót...?
Üdv.: uniman
Crome-t használok, és ha ezt a pdf-et megnyitom, akkor nálam is feketeség van! Ha mentem, és megnyitom, akkor minden OK!
Üdv: formasu
Ahha, nekem az van beállítva a FF-ban, hogy mentsen mindent, ne jelenítse meg...viszont megnéztem Crome-al, ott hagytam, hogy megnyissa és nekem is 3 fekete lap.
Lehet, hogy a beépülő Adobe Reader-ben van egy bug, vagy régi...lementve lehet, hogy jó lenne nálad is a telepített Adobe Readerrel...
Inhouse
Nálam az Adobe Acrobat.X.Pro.10.0 van telepítve, ez mindenképpen többet tud, mint az Adobe Reader! Biztosan a Crome-ban van a hiba, vagy hiányzik neki valami!
Üdv: formasu
Már láttam. A hiba a feltöltő készülékében. Lehet, hogy védett fájl, és nem engedi magát másolni.
Üdv! Kalex
Szia !
Kössz !
Üdv! Miki.
Szia !
Nagyon nem örülök, mert nekem a Bahátunk a barátom, a furfangos és főleg égő rókákat nem szeretem, lehet ha Vuk lenne , akkor bevállalnám ...
Üdv! Miki.
Köszönöm a választ mint írtam már Jacának is mindent próbáltam csak ezt az egyszerű megoldást nem :lol:
Üdv:morfeus
Szia pihe!
Nem minden esetben kínálja fel a képmentése másképp (nekem sem sikerült) például:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcm3-nyakok-felprogramozott-pic-pr...
Pontosabban 1 nél igen de a nyák rajznál már nem.
Üdv: Zódor József
Mint írtam a szál indítóban is, ez esetben: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/csatolt-kepek-mentese#133201
Szia morfeus!
Jobb klikk, link megnyitása új lapon?
Üdv: Jácint
Köszönöm,köszönöm,köszönöm!
Szerintem már csak a kínai írásjel-kombinációt nem próbáltam ki,nem kevés időt el...szva ezzel,De amúgy az általad javasolt megoldásra gondoltam csak hát ugye aki megöregedett mint én :lol: vagy csak szita az agyam az elfelejti! :bow:
Üdv:morfeus
Másik megoldás,Ctrl+PrintScreen (vágólapra kerül) Képszerkesztő progiba bemásolod és mented amibe ahogyan akarod.
Üdv: Zódor József
Köszönöm a válaszodat!
Üdv:morfeus
Nagyon szívesen! Ma sem éltem hiába :)
Üdv: Jácint
