Segitségeket szeretném kérni a tapasztaltabb mesterektől az alábbi hibával kapcsolatban.
A Tv-típusa: GRUNDIG M 82-115/9 IDTV/PIP.
A probléma a következő: a képen hidegen vékony zavaró csikok láthatóak, olyan mintha valamilyen készülék zavarná. Bemelegedéskor a csíkok sokkal vastagabbak és zavaróbak. A hiba tunerről ill. AV bemenetről is tapasztalható. Töltök fel képeket a hibáról. Hátha valakinek akadt hasonló problémája és sikerült a hibát orvosolni.
Üdv: Csaba
A címet igazítsd ki!
Kalex
Szia !
Én szavazni a hálózati pufferolóra , először !
Másodszor a bekapcsolni scopot és megsasolni a secunder tápokat , főleg 12 v.
Ha megadtad volna a CUC-ot , akkor lehet poziciót is mondanék, de ....
Üdv! Miki.
A szomszédba csak megsasoltam a TV-t, de sasszé számot csak holnap tudok mondani.
Üdv:proci
Szia Csaba !
Jóvanna ! CUC1882 :D
Keress doksit hozzá .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Látom neked a tv-t, sem kell látnod, és már mondod is CUC számát.
Ilyen egy IGAZI MESTER.
Üdv:proci
Szevasz Proci gyilok
forrazd át az öszes test pontot,illetve árnyékolást az alaplapon,ezek a csikok megfordulnak idővel?A táp trafó árnyékolásának meghibásodása is tud ilyen hibát okozni.
Szevasz marosi!
Igen, a csíkok forognak. Hol bal átlóban, középen és jobb átlóban helyezkednek el.
Üdv: proci
Szia
nekem volt ilyen hibám,én valamilyen interferenciára gyanakodtam,de miután átforrasztottam az alaplapot,árnyékolásokat megszünt.
Lehet itt is valamelyik árnyékolási forrasztás nem jó? Fólia szakadásra gyanakodtam,de mielőtt nekiállnék a szomszédból azt a nehéz tv-t áthozni ,megkérdem a kollégákat.
Üdv: proci
Hallgass Kolyára, és a szkópot vidd át először a szomszédba. Átcipelni javítani, ráérsz utána.
Üdv! Kalex
Igaz, könnyebb a szkópot átvinni.
És ha jó a táp?
Üdv:proci
Szerintem sem jó! Erősen 50Hz bruminak nézem.
Üdv Stevepapa
Akkor átviszem a szkópót,és megnézem a szekunder tápot.
Üdv: proci
