SAMSUNG CW25M064VRXXEC chassie KS7A ,Képcső A59QDF891X999 , 2SC5936 sorvégtranzisztor zárlat.
18 posts / 0 new
dínó
dínó picture
Jó napot mindenkinek!
Így jó lesz a cím? Bár nemcsak én szoktam sasszé számmal jelezni a készüléket, de csak engem tilt valaki le érte.
A kérdésem.
: a tv megy rendesen BUH516 tranzisztorral.Kicseréltem a sorvég szűrő 100uf 250V-os felpúposodott elkót. és a meghajtás szűrő elkóját ami 220uf 35V és a C407 2,2uf 250V-os csatolót. Kontakthibákat átforrasztottam. Minden jó, csak a tápfesz 154V és a kép széles nagyon. Most ez opció hiba, vagy túl nagy a rendszer feszültség?Mekkora rendszer feszültség kell ennek?A táp prímer oldalon levő két elkót is kicseréltem.Előre is köszönöm a segítséget.
üdv
dínó
dínó
dínó picture
Jó estét mindenkinek!
Zárlatos a sorvégtranzisztor. Eredetileg 2SC5936 van benne. A rajz 2SD5703 típust ír . Nekem pillanatnyilag BUH516 van, ami 8A-t tud nem pedig 9A-t, és nem írja a sebességét, ami a "SC5936-nál 0,2us viszont a BUH jelűek eleve nagy sebességűek. Van még FJAF6810D, ami minden tekintetben megfelelne,csak diódás, és ebben a rajz szerint nem tudom elmenne-e.Jól jönne egy kis segítség, hogy melyik lenne jó,mert most csak ennyi tranzisztorom van kéznél.
Ami hibát találtam:A sorvég táp szűrő egyik 100uf 200V ki volt száradva, és kontakt hibákat találtam még.Remélem nincs más problémája.Még kicseréltem azért a meghajtó tranzisztor táp szűrését is, és a sorban a C407 2,2uf 250V-os csatoló kondit is.
Előre is kösz a segítséget.
Az azonos témájú, másik topik áthelyezve ide.
Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Megírhatnád a TV típusát is (a címbe is), amiből megtudhatnánk, hogy 50, vagy 100Hz-es, és azt is, hogy mekkora képcső van benne!
Amennyiben a csatolmánnyal egyező a sorvégfoka, akkor diódás tranzisztorral is megy, de a BUH-val is mennie kell.
Nézd át a másik csatolmányt is, különös tekintettel az 1. és 9. hibákra!
Fülesmester
dínó
dínó picture
Köszi a segítséget.
A tv típusa CW25M064VRXXEC A cső A59QDF89 1X999. A processzoron ET1013 felirat van.50hz-es a tv.
Már beépítettem a BUH516-t. Megy vele a tv,. Pár percig néztem, de egyáltalán nem melegszik.
Holnap írok majd a végeredményről. Remélem jó lesz.
üdv.
dínó
Fülesmester
Fülesmester picture
A topik címébe is tedd be a típusszámot, hogy a kereső jól használható legyen!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ilyen jelenséget még nem tapasztaltam : "sorvégtranzisztor zárlat. 50 hz-es tvzárlat" :jajj: Mi az a tvzárlat ? A sorvégtranzisztornak, mi köze a képcsőhöz ?
Lehet a mérések , vagy a cserélt alkatrészekből egyszerűbb lenne a segítség ....
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Kolya! Ne viccelj. A kolléga azt hitte, hogy amennyiben a gyári számot, valamint a papírdoboz méretét is beírja, akkor majd jól kitol a fórummoderátorral. Ez már lerágott csont. Vau, vau! =csóválja a fejét=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex !
Áhhááá ! Én meg asszittem , már csak a baskírt nem értem ! De most már látom a kolléga , a tranzisztorok jelölését sem ismeri , meee a BUH ára a gyorsaságot akarja varrni , közben az meg csak High voltázsos , pedig ilyen Fast-al elég sokan meg vannak áldva .= CSODÁLKOZIK =
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne hisztizz (nem áll jól)! Ez a cím már a ló másik oldala. Próbálj középre ülni!
Kalex másokat is figyelmeztet, nem csak Téged. Mindezt nem passzióból teszi, hanem a kereső használhatóvá tételéért, a többség érdekében. Csupán annyit kér, ami a topiknyitásnál is le van írva elvárásként (pirossal), csak el kellene olvasni!
Az Usys (sorvégtáp) névleges értéke nagyon egyszerűen megállapítható: annyi Volt, ahány Kiloohm az R821 névlegesen (a csíkokból megállapítható). Ennek az ellenállásnak a megnyúlása szokta okozni a tápfeszültség megemelkedését, tehát célszerű kivenni, és megmérni. (csatolmány)
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
"Így jó lesz a cím? Bár nemcsak én szoktam sasszé számmal jelezni a készüléket, de csak engem tilt valaki le érte."
Kár erőlködnöd! A szabályok mindenkire vonatkoznak, így Rád is. Nem érdemes viccet csinálni a topikindító címéből, mert nem vezet jóra. Nem öncélú a kérdés-kérés, hanem a későbbi keresések megkönnyítését szolgálja. Amennyiben nem csak írnál, hanem olvasnál is, láthatnád, hogy nem vagy egyedül a felfüggesztett topik indítással.
Kérdésedre válaszolva: nem, nem jó így a topik címe, mivel ez már terjengős, valamint nem a hibát írtad le. (magas a sortáp, széles a képméret)
Üdv! Kalex
dínó
dínó picture
Majd igyekszek figyelni a dolgokra.
üdv dnó
Kalex
Kalex picture
"Majd igyekszek figyelni a dolgokra"
Ez hasznos gondolat, viszont ne állj meg itt! Próbáld meg azt is, hogy nem indítasz két topikot ugyanazzal a hibaleírással. A következmény az lehet, hogy mind a kettő törlésre kerül!
Üdv! Kalex
Tónió
Tónió picture
Szerintem sok lesz a 154V 59cm-es képcsőhöz(ennél a ch.-nál a rendszer fesz. is függ a beépített képcső típusától).Meg kell nézni(cserélni) a TL 431-et, és a 133Kohm-ot, ez szeret megnyúlni.Ezek alap ötletek,de nem árt ellenőrizni.
Tónió
dínó
dínó picture
Hali!
Kicseréltem a TL431-et, utána megnéztem az R821-t A szinei: barna piros narancs narancs. Az 5. csíkot nem is néztem.Mérve125kohm. Szerintem jó, de tettem bele egy 120kohm-ost.kicseréltem az optót is, és megmértem a többi elenállást a szekunder oldalon. Minden érték jó. Most a rendszer feszültség 135V, de a kép még mindig vagy 1cm-relszélesebb.
Lehet opció hiba?Vagy mi egyéb? A sorvégben levő kondenzátorok még nem voltak cserélve, de ha jól tudom azok hibája inkább kisebb sorméretet okoz.
üdv.
dínó
Fülesmester
Fülesmester picture
Vedd ki az L405 tekercset, ezzel hatástalanítsd a sorméret beállításáért felelős EW áramkört.
Ha így a sorméret kisebb a kelleténél (párnahibával), akkor a sorvégfok rendben működik, az EW fokozat okozza a hibát.
(A tekercs visszaillesztése után állítsd be a szervizmenüben! Ha nem lehet, akkor ellenőrizd/cseréld: Q801, C414)
Ha nem kisebb a sorméret, akkor még mindig nagy a táp. Cseréld a CR403S, CR402S, CR404S, C406 kondikat is.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szerintem abban a chassisban, 130 V kell hogy legyen az Usys.
5 V okozhat 1 cm-el szélesebb képet, de ha a nagyobb Usys okozza , akkor a vertikális méret kisebb kellene , hogy legyen.
Szerintem...
Üdv! Miki.
dínó
dínó picture
135V a tápfesz a rajz szerint. Szervíz üzemben beállítottam a képet. Még nem volt rá időm de majd kimentem az eprom tartalmat és teszek bele egy újat.
Köszi segítséget mindenkinek. Majd megírom hogy sikerült-e az íc csere.
dínó
dínó
dínó picture
Elnézést mindenkitől!!!!
Rosszul néztem a topik címét. Nem ez a tv oldódott meg. Most írok majd oda is.
dínó
