sasszé száma: 40-MNTV 2 KM-L5W kicseréltem: mérés nélkül az összes elkót át lett forrasztva az összes kitörezedés mivel ólommentessel volt forrasztva. Eprom nélkül a közepén van egy 10cm széles fehér csík. ha valakinek volt már hasonló hibája akkor kérem segítsetek. előre is köszönöm Opeles!
      2012, April 19 - 19:32
    #1
Jelenleg ki van véve a vertikális IC visszaforrasszam?
köszi a segítséget
Szia
vigyázz a függőleges csereberéjével ,iletve ki be kapcsolásával,mert ugy járhatsz mint én annó,egy képcsőbe került,mert egyszerüen levált a nyaka,és csak néztem hogy most miisvan :hmmm: Mindent nézz át és hamár csaknem száz százalékosan rendbe van akkor kapcsold be.
Nem szükséges feltétlen visszaforrasztani, de így biztosan nem lesz függőleges eltérítés.
De ha kicserélnéd körülötte az elektrolit kondikat és tennél be egy új IC-t akkor lehet hogy megjavulna....
Tamás
köszönöm az eddigi segítségeket ! a vertikális résznél is ki vannak cserélve az elkók. azt szeretném kérdezni hogy ki lehet-e mérni a vertikális ic-t valahogy?
előre is köszönöm
üdv: Opeles
Igen, bent a TV-ben.
Ha a tápfeszültsége jó (25V a pin10-en), és a terheletlen kimenete (pin1) beáll féltápra , akkor rá lehet kötni az eltérítő tekercset, nagy bajt nem csinálhat.
Ezután a jelalakokat ellenőrizni kell szkóppal.
Csatolmány!
Fülesmester
Akkor, EEPROM-mal van függőleges eltérítés, vagy nincs?
Ha nincs, akkor azt kell rendbe tenni: TDA8174 és áramköri elemei. (tápellátás, forrasztások)
Nem követtél el valami műhibát az átforrasztás közben?
AKB? BCL? G2? (vizsgálat)
Mérj! (pl. a dzsungel IC tápfeszültségeit)
Csatolmány!
Fülesmester
Steva!
Aztán mi volt az originális hiba? Mert ebből, már meg ne haragudj, de nekem nem világos a dolog.
Pl: millen a csík elhelyezkedése?
Villanyok rendben?
Mért kellett kivenni az EEPROM-ot?
Azt is írhatnád, hogy a bizti kivétele után nem működik a gép. :fun:
Az eeprom kivétele csak próba volt hogy nem-e esérült véletlenül a tartalma kapott egy új tartalmat és ugyanaz a jelenség hang van kép nincs. A csík kék és fehér és a képernyő közepén van. Villany rendben van.
üdv
Szia
hát akkor a függőlegessel kellene valamit kezdeni.
Akkor most nincs bent eeprom, vagy mi? Ez nem a TV2K vagy TV4K?
Tamás
benne van az eprom. Igen TV2K.
