A címben szereplő gép panelján két ellenállás szétégett, pozíciószámuk R57 és R58.
(A CN-E csatlakozónál két vezetősáv között volt egy kis átégés, azt rendberaktam, feltehetően az okozta a tűzijátékot)
Tudja-e valaki a két ellenállás értékét?
Itt van pár kép, hátha valakinek van a műhelyben/polcon ilyen panel :)
kép1
kép2
kép3
kép4
A segítségeket előre is köszönöm.
2012, April 16 - 19:17
#1
Szia Grofzero!
A modulod neve Ariston Fe és EVO-I sorozat, éppen azt nem fényképezted le . :D
Ezek a modulok három verzióban készülnek : LB2000, FULL és FE .
A kérdéses két ellenállás a tachogenerátor jelét csatolja a Q12 BC327 tranzisztor bázisára. R57 1 kOhm, az R58 2.7 kOhm.
A Q12 kollektoráról kapja az impulzusokat a PROC 50. lába, sajnos ha ezek az ellenállások elégtek, akkor fönt áll a lehetősége annak , hogy a processornak reszeltek, ellenőrizd a portot ellenállásra a testhez képest.
Arra szeretném felhívni a figyelmedet , hogy BC327 kollektora egy 2.7 kOhm R65 ellenálláson keresztül a 12 V minusz oldalán van, az emitter pedig a közös ponton , ami jelen esetben a 230 AC egyik vezetéke. A bázisról ide csatlakozik még C10 0.22uF és D9 dioda.
Ezek az ellenállások akkor égnek el amikor a motor csatlakozóba viz kerül és a meghajtó feszültség bekerül a tacho körbe is..
Üdv! Miki.
Kicseréltem a két ellenállást, kimartam a panelt azon a két helyen ahol összeégtek a vezetősávok, átnéztem az összes csatlakozót, víznyomok nincsenek.
A gép így már tökéletesen működik! :)
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
Szia !
Gratulálok !
Szerencsés vagy . :oke:
Üdv! Miki.
Tényleg mázlja van,de az ellenálatok nem szoktak öngyilkosságot elkövetni maguktól.
Az ok még bíztosan meg van csak nem látszik,időnként folyik valahol víz a csatira.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Józsi!
Valóban így van !
Én felhívtam rá a figyelmét, "Ezek az ellenállások akkor égnek el amikor a motor csatlakozóba viz kerül és a meghajtó feszültség bekerül a tacho körbe is..", de most már úgy vagyok vele - "nem erőszak a disznótor !" .
Ez az áramkör teljesen el van választva a 230-tól és +5V rajta a feszültség .
Semmi esetre sem égnek , meg ilyen feszültségtől.
Én szóltam .....
Üdv! Miki.
A motoron lévő csatlakozón nem láttam víznyomot, vékony porréteg volt rajta, teljesen száraznak tűnt.
Ma két próbamosás után is megnéztem a gép belsejét, sehol nem találtam vízfolyást/csepegést. A két ellenállás elégését szerintem a nyák fóliaoldalán két vezetősáv öszzeégése okozhatta, a tacho-ra menő vékony fóliasávok nagyon közel mennek egy kis szakaszon a motorra menő, reléről jövő vastagabb fóliasávokhoz, ott van egy átkötés aminek az egyik lába még szinte rá is van hajtva a mellette lévő vékony sávra és úgy van gyárilag beforrasztva. Itt volt egy milliméteres szakaszon két égésnyom, ami konkrétan mérhető zárlatot okozott. Sajnos nem fényképeztem le, mert rögtön kimartam minidrillel. Ezt esetleg okozhatta párásodás. Mindenesetre a motoron lévő csatlakozóra teszek valami fröccsvédelmet, mert az ördög nem alszik :)
Valahogy így néz ki azon a részen a panel:
Szia !
Lehetséges, hogy az okozta a zárlatot, de mindenképpen a 230 V rákerülése a tacho körre , ami ezeknek az ellenállásoknak az elégéséhez vezet.
Akkor a panelen, ezt a részt le kellene lakkozni, mert ha nedvesség került oda , akkor fog még máskor is , de nem biztos , hogy következő alkalomkor is szerencséje lesz a tulajnak.
Üdv! Miki.
Jó ötlet, le fogom lakkozni, van direkt nyák-ra való zöld lakkom.
A tulaj egyébként én vagyok, és nemcsak azért vagyok szerencsés mert túlélte a proci, hanem mert ilyen segítőkész emberek vannak itt a tanyán mint Ti!
üdv,
Zero
Szia !
Azt nem tudtam , hogy a tiedé !!! :lol:
Akkor hermetizálást a tetű panelnek és mukoggy és mukoggy ....
Üdv! Miki.
A hiba minden bizonnyal ott keletkezett,csak az a hézag magától nem üt át.
Valami összezárta,víz ,vagy pára csepp.
elwo
Köszönöm, akkor először ellenőrzöm a motoron is a csatlakozót, remélem a proc túlélte :)
Szia Miki.
Az első képen látszik hogy FE sorozat
Üdv:Gábor
Szia Gábor !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/evo-1_lb2000_fe.jpg)
Igen, láttam , de a panel kódja és a sowt van lefényképezve, külön a neve nincs. Jelen esetben ez a fontosabb, mert a másik panelokon, más helyen vannak ezek az alkatrészek.
Remélem segítettem :D
Üdv! Miki.
Szia.
Ja ja igazad van elnézést látom már ami a trafó mellett van a panel szám az valóban nem látszik.
Üdv:Gábor
Ha jól mértem akkor az R57 741 ohm az R58 1,346 ohm
Üdv:Gábor
Ezt lehúzott csatlakozóval mérted? Esetleg színkódot kérhetnék?
Szia.
Természetesen lehúzott zsinórokkal mértem.
balról jobbra nézve
Az R57 színkódja arany piros fekete barna
az R58 színkódja arany piros lila piros
De ha kell rakok fel képet
itt a kép: http://lh5.googleusercontent.com/-F6s_bWXjzGU/T4xiIlzWedI/AAAAAAAAAec/mw...
Üdv:Gábor
Nagyon szépen köszönöm, holnap kipróbálom!
Nagyon szívesen.
Valamit csúnyán benéztél, illetve bemértél...
Mint Miki is írta, az R57 (egyébként barna-fekete-piros-arany a helyes sorrend) 1Kiloohm, az R58 (piros-lila-piros-arany) 2,7kiloohm.
Szia !
Így van , ahogy írod ! :oke:
Üdv! Miki.
Szia Attee
Attól függ honnan nézed a sorrendet Az ellenállást értékét elnéztem ebben igazatok van most néztem meg.
Üdv:Gábor
Szia Gábor!Amelyik csík az ellenállás befestett fémsapkájára esik,az általában az utolsó csík.Tehát az ellenállás szin kód a másik oldalon kezdődik.Sokat segíthet a kikódolásban egy az Oktogonnál a C.-ben vásárolható tekergetős kikódoló.Legegyszerübb a "pizsamás" ellenállások meghatározására az ellenállás mérés.Üdv jano
Szia Jano !
Mondanál valamit erről a tekergetős színkódolóról ?
Ez számomra új de érdekelne.
Köszi előre is !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
szia: ilyesmire gondolsz?
A felső hullámos résznél elforgatható a négy színkarika.
A karikán a szín alatt látható a hozzá tartozó szám.
Az egyik oldalon E6, E12, E24 szerinti kiosztás(4 csíkos ellenállás,
a másik oldalon E48 és E96 (5 csíkos)kiosztás látható.
Ezt a 70'-es években kaptam a DRALORIC-tól.
Szia Bálint !
Igen ilyenre !
Lehet még ilyet valahol szerezni ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa!
A Draloric nemigen letezik többe, de utoljara a Beyschlag-tol kaptam_jopar eve :-)_mamar az sem letezne -> asszem sziemensznek csufoljak öket, de volt a Philips-töl is ilyesmi... Mindent összevetve: sztem a legegyszerübb megoldas a csinald "magad uram" valtozata, avagy fejböl ismerni-fujni :-)
Kari
Szia Kari !
Akkor marad a jólbevált laptopos kódfejtő !
Az nem felejt de sajnos már én igen.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sziasztok!Boccs Pihe,ez itt a reklám helye!Az Oktogonnál a Conradnál vettem pár éve ilyen "tegergetős" ellenállás színkódot.Nagy előnye,hogy nem kell áram hozzá.Annak idején a gyárban nekem is volt több általatok emlegetett gyártótól tekergetős ellenállás kódoló.Ma már a műszaki muzeumban van ez is.Üdvjano
Köszi Janó !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa!
Na igen-senki sem lesz fiatalabb-legföljebb gyerekesebb(nem rad ertve!) ...
Viszont "kiadhatnad" az onokaknak, hogy szinezzek ki szamodra, hamar barkacsolta(tta)l egyet magadnak :beer: Kellemeset!
Kari
Szia Kari !
Most /május/ 16.tól ismét kapható lesz a Conrad-nál !
Előrendelést felvesznek rá , kemény 390 Ft. ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Ha nem gond rendeljél nekem valahogy egyet!
elwo
Szia elwo !
Rendben , ha lesz nekem lesz neked is !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Okés ezt megbeszéltük,aztán majd rendezem feléd.
Köszi.
elwo
Na az jó lesz,csak a posta 3x annyiba lesz még.
Bezzeg Kínából az eBay-ról ha rendelsz valamit,az majd nem ennyibe eljön a fél világon át.
És még a magyar posta is cipeli kicsit a házig.
Itt meg pl a most rendelt akciós Fagor ajtózsanér 999 Ft 1500 Ft. a fuvar,és még jó hogy lehet kapni.:-D
Akkor elég rá annyi pénz amit azok elkérnek.
Szóval ezt az összefüggést nem bírom kihámozni.
elwo
Hali Jozsi!
Asszem ezt max a szallitok dijszabasait "megszülök" tudnam elarulni_de ennyire nem almodznek :-?
Mikor nemely ebay-es hirdetes szallitasi dijait nezegettem; meglepetessel kellett megallapitanom, hogy legalabb ennyire visszasak a dolgok (pedig ott nem is mindeg a posta jönne szamitasba) minden esetre EU ide-vagy oda, M.o. sok evtizedes CEPT tagsaga amoda (allitolag ez egyseges postai dijszabasi rendszerrel jarna), az ide küldött postai szallitmanyok megis 2-3x annyiba szoktak kerülni mint pl. nemetekhez, avagy az ösztericsikhez_ persze az esetleges vamok nelkül_, stb._en tuti, hogy (a fizetesi kategoriammal) ezt nem ertsem/nem erthetem! :hmmm:
Kari
Sziasztok!Ne feledkezzünk el arról,hogy bizonyos országok egyes dolgokat nagy összeggel szubvencionálnak!Üdvjano
Hallo Jano!
Nem vitas, de asszem pl. az UPS sem kap tamogatast, ez pedig az ö arszabasukra is ervenyesnek talaltatott...
Kari
Szia Kari!Valószínűleg a más országokban szerzett nyereségből támogatják a feltörekvő piacokon éppen a lábát megvetni készülő cég a diviziót.Vagy azért ez a belső pénz átáramoltatás mert a piaci részesedését meg akarja tartani.Lásd.AuchanÜdv jano
Hallo Jano!
Ja, sokminden lehetseges, de epp ott/oda a dragabbak ahol szeretnek megvetni a labukat- s a posta (több orszagbol is-egymastol függetlenül?) mint allami vallalkozas, ill. egy global privat szallitmanyozo is!? (a vegen meg összezsküdözezselmelet Saga lesz):roll:
Kari
