Számítógép Guruk figyelem!
Ősidők óta (Win 3.0) használom a Tony Arts féle EasyCleaner-t. Nagyon jó, hatékony, nem csinál bajokat és tisztít alaposan.
Azonban a Vista gépen nem hajlandó menni.
Megállapítja, hogy (már) 380 hibás Registry bejegyzésem van, de amikor az jön, hogy "nosza", akkor valami file-t kér, megmakacsolja magát és csak kilépni lehet ebből az opcióból.
A többi opciót hibátlanul megcsinálja.
Kérdés: Működik valakinek Vista alatt az Easy Cleaner?
Helló!
Éppen most installáltam egy Vistát, úgy, hogy kipróbáltam...
Simán telepítve és indítva valóban panaszkodik arra, hogy a visszavonás fájlt nem tudja menteni a c:\Program Files\... mappába, de igaza is van, mert a Vista nem szereti, ha matatnak ebben a - meg néhány más - mappában.
Két megoldási javaslatom van.
- Futtasd rendszergazdaként: Ikonra Jobb egér->Futtatás rendszergazdaként. (Ezt próbáltam, működik.)
- Állítsd át a "Beállítások" ikon alatt a "Registry" fülben, hogy a visszavonási fájlok helye ne a C:\Program Files\... legyen, hanem valamelyik mappád a c:\Felhasználók\... útvonalon.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Eztet hétfőn ki is fogom próbálni, kösz.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia,
ha nem is hétfőn, de csütörtökön beizzítottam a megoldásodat.
-Elindítottam "rendszergazdaként" az EasyCleaner-t.
-A reg file beírás címét meg sem kellett változtatnom.
-Törölt azonnal (egy kivétellel, de attól legyen boldog) minden hibás (úgy kb. 300 felett) registry bejegyzést.
-Törölt még 500 feletti szükségtelen file-t is.
-A tanulságok (és a kedves olvasók) kedvéért ezután beizzítottam a Ccleaner-t is ezután.
-Az eredmény az lett, hogy még ez a progi is törölni kínált fel rengeteg file-t és bejegyzést.
-Tehát a két program nem fedi le egymást, sőt, mindkettőre szükség van.
Köszönöm a segítséget!
gbenyov
Hali!
Minden tisztítás alkalmával a regisztry bejegyzésekhez hozzá kell férjen, azaz meg kell, hogy nyissa, ezért nagy valószínűséggel a registry-ben vírusos bejegyzés található és a vizsgálatkor aktivizálódik. Egy alapos rendszertöltéskori vizsgálat javasolt pl. az AVAST vírusirtóval. Ha ez nem segít, akkor kézzel kell neki esni a registrynek. Ha ez sem segít, akkor telepítés. Egyébként szerintem is a legjobb tisztító a CCleaner.
A Vistát pedig lehetőség szerint hanyagoljátok, mert eléggé instabil. Inkább az XP with SP3, vagy WIN7 javasolt
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Itten folyamatosan az AVAST megy.
Nem bolondultam meg kézzel...ehhez nem ér elég messzire...hi.
A Ccleaner-t is rendszeres használom, az is jó, de csak akkor javaslom, ha eccer ezt, máskor azt futtatom,
mert amit az egyik tesz,
a másik nem teszi...
Így van az, hogy az EasyCleaner (amint fennt írtam is) több mint 300 hibát javítana, ha tudna. (Vagyis én nem tudtam eddig, de majd most...)
A VISTA-ban tökéletesen igazad van. Pl.látszólag minden ok nélkül 1,2 GB memóriát köt le, ugyanez "minden ok nélkül"-i XP-vel 300 MB.
Csakhogy (itt van a Billy és fülel?) ez az egyetlen gépem, amelyiken tökéletesen korrekt op.rendszer van.
Ha a kódjával mehetne egy XP, vagy W7, vagy bármi más, akkor már ki is hajítottam volna.
Írtam Billyéknek, válaszoltak is, azt, hogy "még mit nem"!
gbenyov
A CCLEANER biztosan működik, ingyenes és jó. Csak írd be a googleba!
Szerintem is működnie kell minden OP rendszeren. Én pontosan nem tudom, mert hasonlóan jót használok, a CCleanert, ezt javaslom, próbáld ki! Garantáltan minden OP rendszeren fut, 64 bitesen is!, és nem csinál semmi hibát közben!
Üdv: formasu
Lássátok feleim szümtükkel feljebb a harmadik bekezdést...
gbenyov
