Sziasztok Tanyások!
Mér egy alkalommal irtam erről a készülékről , akkor meg is oldódott a hiba.Bár azóta is 5-6 havonta visszatérő vendég ez a készülék, ugyanazzal a hibával. D621,D624 (1N4007),T665 (IRFBC40) + biztositék és már üzemel is 5-6 hónapig.Ami nem tetszik, az hogy stendby led bekapcsolás után is világit csak nem telyes fényerővel.Ennek a led-nek üzemközben nem kellene kialudni? Ha valakinek volna valami tipje megköszönném.
Köszönöm mindenkinek a tippeket.Majd az idő megmutatja mennyire volt hatásos a műtét.Fél év mulva úgyis kiderül!
drobi
Milyen műtét?
Csak a teljesen lényegtelen LED problémával foglalkoztál, a hozzászólásomat pedig válaszra sem méltattad!
Fülesmester
Fülesmester, viszont az én részemről nagy köszönet!!
Hasonló hiba volt, dióda, FET csere után pár kapcsolás után újból....
De ajánlásárodra jobban megnézve a a C646-ost.. (hiába, öregSzem...:-))
Hogy ezentúl elkerüld a hasonlókat váljon szokásoddá a kritikus, nagy tömegű, melegedő alkatrészek automatikus újra forrasztása, majd a panel mégegyszeri átnézése rossz forrasztás után kutakodva!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia Dexterke!
Gratulálok! :oke:
Megj:
A képen nem sok látszik, ha nem mondod meg, hogy mit kell nézni rajta.
Fülesmester
Én sem azonnal láttam meg....:-)
Hellotok!
Nomeg nagy valoszinüseggel tovabbi 2, az 1 & 3-as szamok mellett...
Kari
Szia
Egy rossz forrasztást látok :)
Üdv Stevepapa
szia fülesmester!
Ne haragudj hogy nem irtam választ a te bejegyzésedre, kicseréltem az alkatrészeket, a Led továbbra is vilégit, az idő meg majd megmutatja hogy meddig birja. kösz a hozzászólást ,hasznos volt. üdvözlettel drobi
Horváth Tibor
Itt megy előttem a CUC7303.
A Standby állapotban a led teljes fénnyel megy, ha bekapcsolod, akkor is marad a standby led, de körülbelül 2/3-ad fénnyel pilákol!
Szia.
Szerintem át kellene forasztani a tápot, és az IC-t is cserélni.
a LED így viselkedik.
A stby LED CUC7303-nál sztem teljesen nem alszik ki...
Ami nálam van, (a sajátom) az is így megy emlékezetem szerint újkorától...
Szia !
Nem alszik ki , csak halványabban világít, amikor ON - ban van, STBY-ban fényesebb.
Üdv! Miki.
Horváth Tibor
Bocs hogy ide írom a kérdést, de mivel ugyanerről a gépről van szó, nem akartam új topikot nyitni!
Aziránt érdeklődnék, hogy kell ezen vertical poziciót állítani?
Trimmerrel vagy service menüvel megy? Ha trimmerrel akkor melyikkel?
A néninek az a gondja, hogy a hír tv-n nem látja az alul futó csíknak csak a felét:D!
Bár nekem is ekkora gondjaim lennének:D
Szia !
Két trimmer SIZE és CENTER .
Üdv! Miki.
Horváth Tibor
Ha jól látom R411 a méret, az R413 pedig a center?
Szia !
Dá-dá-dá! :oke:
Mindkettő a IC közelében.
Üdv! Miki.
Horváth Tibor
Sikerült a beállítás, túl nagy volt a V Size!
Nem tudom mitől ment el, valószínű a forr. hibás részek átforrasztásánál.
Mindegy, lényeg hogy jó!
Köszi a segítséget!
Szia Tibi!
Nincs mit . :D
Máskor is , ha tudok .
Üdv! Miki.
Horváth Tibor
Most volt nálam egy ilyen PTC hibával.
A héten megyek gariba vertical poziciót állítani megnézem neked, hogy kell viselkedjen a led.
Ok .Előre is kösz.
drobi
Ilyet a snubber és/vagy a clamp áramkörök hibás működése szokott okozni. (Túl nagy az impulzus amplitúdó, és/vagy a du/dt, ami minden kapcsolási periódusban kiviszi rövid időre a csopper tranzisztort a kapcsoló üzemű határ tartományból, amit a félvezetők egy ideig képesek elviselni /nem mennek tönkre azonnal/, de tartósan ezt az üzemmódot nem bírják.) (csatolmány)
Méregetés nélkül cseréld: C646, C647, D646, D647
A stby LED viselkedése lehet normális is, de tápellátási problémára is utalhat. Készüléke, illetve sasszija válogatja.
Fülesmester
