Philips 14pt 1342/58 típ tv. beállított csatorna elhangolódik.
8 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Üdv kollégák!
Tavaly kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv-t./chassis L6/.
Problémája a következő volt, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódott/ilyenkor zajos volt a kép/ majd, a visszaugrott, ilyenkor „ok”. És ez folytatódott. A tuner cseréltem, a hiba megmaradt.A demodulátor / AFC tekercs (5100), kompletten ill.T7505 (BC337-40) cseréltem majd behangoltam és jó lett a TV. Most ugyan azzal a hibával hozták vissza. Elképzelhető, hogy tönkre ment volna AFC-tekercs, vagy a belsejében levő kondi. Ilyen hamar?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok :hmmm:
Fülesmester
Fülesmester picture
Én már jártam úgy, hogy az 5100 tekercset a benne lévő kondival együtt kicseréltem (mert AFC problémák voltak) egy bontottra, ami két hét után ugyanazt a hibát produkálta.
A két tekercs nagyjából hasonló korú lehetett, tehát a csere nem sokat segített, mivel a belső kondi dielektrikuma már mindkettőben elöregedett.
A kondi kifaragása után, külső kondival, jó lett.
A csatolmányban fölsorolt többi elemet, és a forrasztásokat is ellenőrizd!
Fülesmester
File csatolás:
proci gyilok
Holnap neki állok.
Üdv: proci
proci gyilok
Szia Fülesmester!
Igazad volt. A kondi dielektrikuma elöregedett. 56p kondival lett jó.
A tekercs és a kondi összehangolása macerás volt, mert ha UHF sávon jó volt, akkor
VHF I sávon még elhangolódott az adás. De azért sikerült, összehangolni. :oke:
Hálás köszönet a szakmai segítségért.
Ezt a hibát sem felejtem el.
Üdv: Csaba
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Egy szóval sem mondtam, hogy egyszerű behangolni, de több próbálkozással megoldható.
(KF szignálgenerátorral gyorsabban is kivitelezhető.)
Fülesmester
proci gyilok
A fő érdem a tied. :king: Gratulálok! Én csak leírásod alapján javítottam meg a készüléket. Így már könnyű. Sajnos nincs KF szignálgenerátorom. Ha vennék is, soha nem hozná be az árát.
Üdv: Csaba
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba!
Fülesmester hozzászólásai és csatolmányai többet érnek , mint bármilyen műszer, csak tudni kell őket kivitelezni, vagy alkalmazni, mert a műszerek semmit nem érnek , ha nem tudok őket használni, vagy nem ismered a konkrét áramkör működési elvét ! :yes:
Üdv! Miki.
proci gyilok
Szia Miki!
Teljesen igazad van. Még egy kezdőnek sem okozhat gondot a Fülesmester által csatolt dokumentum alapján megjavítani egy készüléket. Bár mindenki ilyen segítő kész lenne.Ő a király. :yes:
Üdv: Csaba
