sziasztok:
kérdésem, mennyi a szabvány szerinti tűrés az USB 5 V-nál.
Régebben vettem egy szivargyújtós töltőt, 5,4 V jön ki belőle,100 mA terhelésnél.
Leértékelve vettem,(50 Ft)az 5V kivezetés nem volt bekötve,biztosíték hiányzott, a rugózó csöcs beszorulva, át kellett forrasztani az egészet.
Mini, USB-s kamerához használnám.
IC a szokásos,K34063
Én nem kötném egy 50Ft-os gagyi tápra a kamerámat. Ráköltenék még egy ötvenest és raknék bele egy 7805-öst.
Vagy ha túl nagy lenne a disszipáció akkor egy DC-DC-t.
Mert a szabvány az ugye egy dolog, a másik pedig, hogy ki hogyan valósítja meg.
szia:ilyen kis kamera.
A táp stabil,step-down IC-vel működik,csak töltésre kell,50 mA töltéskor.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=752315
Szia,
az USB 2.0 szabvány szerint a feszültségnek 4,75V és 5,25V között kell lennie. USB 3.0 esetén pedig 4,45V és 5,25V között! Egy porton kinyerhető legnagyobb áram USB 2.0 esetén 500mA, USB 3.0 esetén pedig 900mA.
Üdv,
Oszi
Szia,
a fiam szokot ellátni iyen "No-Name" 12V/Usb vagy 230V/Usb tápokkal, nagy kimeneti fesz. szóródást tapasztaltam. Volt olyan is, ami 230V/7,6V adott le. De mindegyiken tudtam ellenálás cserével kellő kimeneti feszt állítani.
Sztem ez csak a gyártó lazaságának köszönhető.
János.
Vannak érdekességek. Egy telefon hálózati töltő, akkora, mint a dugó, a vége micro USB, felirat az adapteren: 4,5-9V... ????
Inhouse
Ez valószínűleg azért van, mert a telefonban van a töltő áramkör, és az szabályozza be a töltést, a bejövő feszültségből.
Üdv: formasu
Felhívnám a figyelmed a micro-USB dugóra...az USB egy szabvány, kis tűrésen belül 5V és ennyi.
Inhouse
Hello.
Nekem van olyan USB hálózati töltőm amin 4,75 V / 0,55A szerepel, de van egy másik amire 6V van írva és USB...
Üdv.: uniman
Ha tényleg 6V jön ki belőle, akárcsak kis terhelésnél, vagy netán stabilan, az már gáz lehet.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia !
A normál eltérés +/-0.25V tehát 4.75 - 5.25V között kéne lenni neki :D
5.4V még nem a világ de némely telefon például érzékeny lehet rá.
Üdv: Dénes István
szia: kösz.
A beépített szemétség, avulás.
Az IC rajza szerint 5 V kimenethez 1,2 kOhm/3,6kOhm lenne, de ebben gyárilag 3,9(3,95)kOhm volt.
Cserélve 3,6 kOhmra a kimenőfesz terhelve 5.05 V/ 90 mA-nél, terheletlenül is 5,05 V.
Ez azért megnyugtatóbb! Így biztosan nem tesz kárt semmiben.
Üdv: formasu
