A fenti videó az LP-t szépen felveszi, le is adja, de SP-ben tracking jellegű hibát produkál. Saját és más felvétellel is. Samuknál szokott ilyen lenni, amikor elmegy az opciója. Ami zavar, hogy SP-ben rossz, LP-ben nem. Használta az ügyfél rendesen. Kopott, vagy opcióhibás ez is? Ha valakinek van ötlete, kérem, ossza meg velem!
Szép napot!
Laci
Nyomó görgő, illetve capstain motor tengely tisztítósa, CTL fej ellenőrzése. Szokta okozni még valamelyik fejmag kopása, pauséban próbáld meg, vagy slow üzemben, hogy ki lehet e tisztítani a képet. Ha igen akkor, a fej általában jó. Ugyanis ilyenkor minden fejet kapcsolgat, míg megtalálja a jó pozíciót.
Üdv Stevepapa
Szerintem is inkább szalagvezetési hiba. ilyen opcióhibás SONY VHS-el még nem találkoztam. Azért a tápokat is nézd át, mert tud furcsaságot okozni.
Arra, hogy miért SP-ben csinálja, és LP-ben nem - van valami ötlet ezeken kívül?
Laci
üdv: SP-ben duplája a szalagsebesség, így a futáskor jobban kijön a szalagvezetési hiba.
Tisztítás után is csinálja?
Szeva!
Hát akkor head?
Fejet nem eccerű mérni, mert egybe van építve a forgótranszformátorral (emlékeim szerint).LP-ben besegít a másik két fej.
szia: a fejtisztítás után a szalagvezetést, féket is nézd át.
Szeva!
Szerintem ez is SAMU klón, ergó lehet opció hiba.
http://www.e-repair.co.uk/tipsgeneral103.htm
http://j.mdownload1.free.fr/Schemas/Sony/HV01502R%20BiT.pdf
http://j.mdownload1.free.fr/Schemas/Sony/SLV-SE220_420_620_720_727_820_S...
