Szevasztok
van egy riasztóhoz való mágneses megszakitóm,ami nem müködik nem tudom normálisan zárt illetve nyitott kontaktnak kell lennie, a tipúsa Y0102 R.
2012, April 21 - 11:05
#1
Szevasztok
szia: ezt olvasd el, a (vége felé ír a gerkonról
Bálint)
üdv: megfejtés:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/iv-8-vfd-cso
Köszönöm. A csuda sem emlékezett rá, mikor írtam róla. A lényeg, hogy a gerkon=kapcsoló szinonima áll legközelebb a megfejtéshez. (Bár ez nem volt az alapkérdés része.)
Üdv! Kalex
"szia: ezt olvasd el..
Mit is? =tanácstalan=
Üdv! Kalex
A riasztóknál használt reed érzékelők általában (99,9) NO kontaktust adnak, két kivezetésű változat esetén van. Amennyiben semmilyen módon nem ad át, akkor dobd ki nyugodtan, mert úgy sem javítható.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
kösz, a javitást,nem tudtam hogy van magyarul,nekem az a gond,hogy bevan ragadva,és nemkapcsol szét.
Valószínűleg túl lett terhelve az érintkezője, és összeragadt. Van, hogy kopogtatással szét lehet választani, de 100%-os már nem lesz soha.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
azon gondolkozok,kihajigálom mindet,és teszek fel mikro kapcsolókat,stabilab a kontaktjuk.
Vagyonvédelmi rendszerbe nem szoktam mikrokapcsolót tenni. A reed megbízható, csak korlátozni kell az áramot, mert az adatlap szerinti értéket semmilyen körülmények között nem szabad túllépni.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
nemvolt áram tullépés,egyszerüen meghibásodot magától,20db ból már5 nemjó,ha kizárom őket a rendszer müködik.
Szia Tibi!
Ezek több százezres kommutációt is bírnak , nem létezik hogy elromlanak.
Valami más gubanc van, szerintem is csak túlterhelés.
Üdv! Miki.
Szia Miki
én is olvastam itt már az adatlapokat,de nem tudom mi lehet velük ,mert a rendszer most is dolgozik,4 éve rakták fel és azt vették észre ,hogy egy-egy ajtó kinyitásakor nem szólal meg,mivel bevan ragadva,mint irtam már,ha kizárom müködik,nemtudom a gyártóját ennek a gerkonnak,ha beirom a keresőbe nem talál róla semmit.
Szia !
Meg kell nézni , hogyan müxik, zár , nyit, mitől , állandó mágnestől ?
Néha elég a mágnest közelebb rakni, vagy a gerkon nem pontosan van az érzékelőben és nem 180 fokos szög alatt metszik a lemezt a sugarak. Ennyi sok nem sz@rik be egyszerre.
Üdv! Miki.
Szia Miki
szakitani kell neki,ha nyilik az ajtó,de ez mind bevan ragadva,már gondoltam hogy tévedek esetleg a nyitásal kapcsolatba,és egy mirómágnest is megpróbáltam mellé tenni,de semmi,de nem tévedtem mert a többi dolgozik a nyitásra.Ugy néz ki montha nemrugna visza,mintha elvesztette volna az a kis lemez a rugalmasságát.
HELLO MAROSI !
Az is lehet , hogy valami hazi amator gyartasu riaszto kozpontba vannak bekotve a magneses erinkezok es az egyes hurkokban valoban nagy aram folyik , lehet hogy nagy relek vannak kapcsolva veluk.Az biztos , hogy nem dsc 12V/5k6 -os ellenallas vagy electronic line 12V/2k2 ellenallas tipusu aramgeneratoros megoldas van alkalmazva.
Arammerovel megmernem , hogy milyen nagysagu aram folyik az egyes hurkokban/zonakban/
UDV.:LACI
Szevasz Laci
ez egy diditális központ,amiben a legnagyobb fesz 12 volt az is a szirénát hajtja meg,valamilyen SCD a neve,de nem vagyok benne biztos,van egy programozható része ami belül van ,és egy táp-interfejsz része,amihez a jeladók illetve a tüzbiztonsági jeladók kapcsolódnak.
Milyen ajtókban vannak a megpusztult reedek? Fa, vagy vas?
Üdv! Kalex
Szia Kalex
mind vas ajtón van ,raktár ajtók.
Milyen átmérőjű a reed: 10mm vagy 18mm?
Üdv! Kalex
Szia Kalex
maga a kis üveg bura átmérője?Ha jól mérem akkor13mm,és1cm hosszu.
Amennyiben a reed relé csak magában van alkalmazva, akkor nem csoda, hogy tönkre megy. Vasajtóba, mindig légréssel szerelt reedet alkalmazunk, mivel az erővonalak a reed környezetét felmágnesezik, és nem fog normálisan működni, mert vagy elvezeti az erővonalakat a vas, vagy ellenkezőleg a mágnes eltávolítása után is mágneses marad.
Itt lehet látni a különbséget:
Üdv! Kalex
Szia Kalex
hát ez is egy kocka müanyagba van beépitve,és a mágnes is.Ehez hasonló.
Ezek a külső szerelésűek, nem igazán vasajtóhoz valók. Tényleg jobban jársz, ha lecseréled valamilyen mikrokapcsolós megoldásra, vagy kifejezetten vasajtóhoz valót szerzel be.
Ilyet:
vagy ilyet:
Üdv! Kalex
SZIA KALEX !
Lehet ilyen is vasajton:
http://www.google.sk/imgres?q=DVERNY+KONTAKT&hl=sk&client=firefox-a&hs=w...
csak ugy kell felszerelni , hogy a vas ne gyengitse a magnes erejet.En mindket resz, magnes es ajtokontaktus vasra valo felerositesekor kabelcsatorna darabot szoktam alkalmazni mint tavtartot a felerositeskor.
Most jól megmondtad a frankót! =vigyorog= Szerinted, miért linkeltem be a nagyobb átmérőjűt? Pont azért, mert az eleve biztosítja a légrést. Itt most arról van szó, hogy a Tibi által megadott érzékelő közvetlenül van a vasajtóra szerelve, és az úgy nem jó. Ez lehet oka az érzékelők sorozatos meghibásodásának. A kábelcsatornás megoldás olyan barkács jellegű. Céges munkához nem alkalmazható, mert nem veszik át.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
hát ezt is egy az ukrán állam által finanszirozott cég szerelte fel,ba...meg,jó pénzért de a kivitelezés az köpedelem,de csak ennek a cégnek van licenze eme termékek forgalmazására illetve kivitelezésére .
A hiba oka ismert. Az elhárítás módja is. Mi kell még? Vagy megcsinálod, vagy megcsináltatod. Slussz!
Üdv! Kalex
Szia
én csak csinálom,nem nekem kel,de már jó hogy legalább tudom mitől purcannak kifelé,ugy hogy mindet átkell épitni.
Kösz a segitséget.
Szia Kalex
nem is tudom megnézni hogy ez vas vagy fa ajtóra való,mert nem lelem az adatlapját.
Csak egy tipp a túláramon kívül, lehet megbabrálta valaki őket szórakozásból egy erős neodímium mágnessel?!
Üdv! Tranzix
Szia Tranzix
azt nemtudhatom,de az milyen mágnes?
szia:
http://www.euromagnet.hu/neodimium-magnesek
