Lakótársam aki a 70-es években, velem együtt  sok 8mm-es amatőr filmet készített, szeretné digitális formába önteni a negyven évvel ezelőtti felvételeit. Rengeteg kutakodás után arra adta a fejét, hogy a fenti típusú régi szovjet vetítő gépet átalakítja és hozzá épített webkamerával kockánként rögzíti a celluloidon lévő értékeit. A többi már a szoftver dolga lesz. Reményei szerint jobb minőséget fog elérni mint a hagyományos CAM felvétellel. Ehhez kellene neki a vetítő gép használati vagy szerviz útmutatója, mivel van a gép optikával ellentétes oldalán egy többpólusú csatlakozás és ennek használhatóságát szeretné megfejteni. A belsőről készült képen a jobb oldalon található. Ha valakinek létezik erről az őskövületről használható információja kérem ossza meg velem. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. :help:
Tisztelettel: berekmeris
      2012, February 9 - 14:01
    #1
Csak pontosítok:
A típus nem PYSB, hanem RUSZ :) Ezek a fránya cirill betűk :)
Szia Attee!
Igazad van. Köszönöm a javítást.
Üdv: berekmeris
Én a tárgykörben általában olyan megoldásokat találtam a neten,hogy átalakítják a vetítőt.Az eredeti motort video magnó capstsnjára cserélik,és az izzót nagy fényerejű LED-re alakítják át.Az optikát is ajánlják cserélni,mert a képet közvetlenül a vetítőre tolt kamerába,vagy egy VEB kamera objektívjára vetítik.Van valami szoftveres megoldás,amivel a számítógépben futó capture progi szabályozza a vetítő sebességét,hogy a film kapu mindig a megfelelő időben takarja ki a film kockát.A rögzítés sebessége lassabb,mint ami a normál vetítés sebessége.Az otthoni gépemen van egy-két link,ha esetleg érdekel,akkor a hét végén be teszem a topicba,vagy elküldöm rivátba.
Szia reparátor1!
A barátom is ezt a LED-es megoldást mesélte el nekem délelőtt, valszeg Ő is ezt olvasta a neten amit Te. Megyek viszem neki az anyagot.
üdv:berekmeris
Szia Berekmeris!
Ha van tapasztalatotok az átalakításban,pláne a szoftverben,és azt megosztanátok,megköszönném,mert nekem is sok óra családi filmet kéne bedigitalizálni!Ha én találok valamit,felteszem a topicra.Üdv Reparátor1
Szia reparátor1!
Megbeszéltük,ha sikeres lesz az átalakítás, megosztjuk mindenkivel az átalakítás menetét és a szükséges szoftver forrását, működését.
Üdv:berekmeris
Most lett kész a filmdigitalizáló. Nagyon sok munka fekszik benne, főként az igénynek megfelelő ingyenes szoftver kiválasztása tartott sok ideig.
Akit érdekel a téma, már az alábbi linken talál egy leírást képekkel és magyarázatokkal: http://www.mikrozona.hu/telecine/
Ha kérdés vetődik fel, azt az oldal alján lévő E-mail címen feltehetitek és választ is fogtok kapni rá.
Mindenkinek köszönöm a segítséget és a hozzászólásokat.
Üdv:berekmeris
Szia Berekmeris!
A Wikipédia szerepel mint irodalom , a vetítőgép neve helytelenül PYCb-8, holott az РУС-8 (RUSZ-8), a Tibi által felrakott doksi , meg a pics@ban sem szerepel ! :redsad: Szép , meg kell hagyni ....
Pedig írtál ezzel kapcsolatban :"Megbeszéltük,ha sikeres lesz az átalakítás, megosztjuk mindenkivel az átalakítás menetét és a szükséges szoftver forrását, működését."
Mit a sowt , ha nincs hard ?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem vitatkozok veled, biztos igazad van. Remélem a javítás után megfelelő a hardver megnevezése. Az általad leírt karakter lett bemásolva. Sajnos a doksi forrás tényleg lemaradt a weblap első változatából, de már pótolva lett, mint ahogy a további kifogások és esetleges fejlesztések után is megtörténik ez. Vegyük úgy, hogy ez volt a Weblap 1.00 változat.Köszönöm az észrevételeket.
Üdv:berekmeris
Gratula, szép munka!
ui: az picit rosszul esett, hogy az elektrotanya még csak apróbetűs részben sincs megemlítve az oldalon, pedig ha minden igaz az sm innen került a project látókörébe.
Szia pihe!
Köszönöm a gratulációt és az észrevételt. Te mint a tanya üzemeltetője biztos jobban tudod, hogy egy weblap első változata nem minden tekintetben kifogástalan. Pótolva lett a jogos kifogás és a további észrevételek és esetleges fejlesztések után is megtörténik ez.
Üdv:berekmeris
Szia
gratulálok :oke:
Szia marosi!
Köszönöm a gratulációt és a sm feltöltést.:bow:
Üdv:berekmeris
Szia !
Édesapámnak van egy nagyon hasonló vetítője,ahoz lehetett kapni egy magnetofon szinkronizáló egységet,azt kellett a gép oldalába bedugni.Ez valami tacho generátor lehetett,az orsós magnetofon szalagját ezen az adapteren kellett átvezetni,mielőtt a felcsévélő orsóra került volna a szalag.Ez valami korekciós jelet adott a vetítőnek,hogy a kép és a hang nagyjából együtt fusson.
Különben engem is érdekel a probléma,a You tube-n láttam néhány ötletet.Ti hogy gondoljátok a kockánkénti rögzítés automatizálását?
Üdv.Reparator1
Szevasz reparátor 1
az előbb mikor kerestem a dokumentációt,voltak fönt képek,az egyiken a lencsével szembe volt egy digitális kamera és ugy digitalizálták a filmet.
Szevasztok
megvan az egész dokumentációja csak nemtudom hogy feltenni.Csak sikerült, a rendezetlenek közt van.
Letöltöttem és azt gondolom éppen erre gondolt az én barátom. Viszem neki, hogy rágódjon rajta. Úgy látom mást is érdekel ez a téma ezért ráveszem, hogy ha bejön az elgondolása készítsen egy összeállítást a megvalósulásról.
Köszönöm a feltöltést.
Üdv:berekmeris
Szevasz
nincs mit,örülök,hogy segitett,jó kisérletezést.
Cormyus
Az biztos hogy sokkal jobb minőséget fog elérni,én is gondolkoztam ilyenen mert van pár 8mm-eres felvételem a 60-70es évekből.Nekem csak cammal sikerült mert nem volt olyan vetítőm ami kockánkénti lassításra képes.Iszonyat ha nem áll szinkronban a két gép kocka/mp értéke,ráadásul auto fókuszos volt így folyton keresgélte az élességet közben. Gondolom barátod arra alapoz hogy az a kerék melletti kapcsoló esetleg kockánként kapcsolgat és azzal tudná vezérelni a cam képfelvételeit.Amúgy a kockánkénti felvételeknél még a levilágítás megoldása lehet kérdéses,emlékeim szerint ilyenkor nagyon leveszi a gép az izzó fényerejét a film védelme érdekében.
A képekből nem derül ki, hogy melyik csatlakozóra kérdezel?
Úgy gondolom, hogy csak az a csatlakozó lehet ismeretlen amire
a fehér lánckerékhez szerelt kapcsoló 3 fehér szigetelő csöves vezetékei mennek.
Így van?
üdv Emil
Igen arra gondoltam, de megoldódni látszik, mivel kaptam eredeti manualt.
Üdv:berekmeris
Rendben!
A kollégák túl bonyolítják a dogot.Egyszerű a megoldás.
Ma már mindenki szoftverben tud gondolkodni de az is megoldás.
üdv Emil
