A képeken látható ferde vonalak láthatók. Az ürge feje tetején, szeménél látszanak leginkább főleg ha ki van nagyítva. Av üzemben is megvannak, ha külső jelről üzemel.Másik tv-n nézve/ AV-ről van a másik tv-re átvezetve/ nem látszik.
Szkóppal megnéztem és a táp VS feszültségén találtam 2v-nyi váltót. Megszűrtem az eredeti kondik kétszeresével, de a helyzet nem változott. A 2V is maradt.Ez érdekes. A hátlapot is feltettem, de nem változott semmit.Az Y-main kondijai cserélve.
Köszönöm a segítségeteket!
Vasmacska
2012, April 22 - 21:33
#1
Próbálj meg beépíteni egy csatolmányban látható eszközt.
Tamás
Ha DVD-t kapcsolok rá akkor is zavaros, csíkos.
Üdv: Vasmacska
Szia! Ezt a fajta képhibát már láttam néhány plazmánál,volt köztük olyan is ami új kora produkálta. A zavaros sávok az egész képfelületen megjelennek,fentről lefelé egyre keskenyebbek,majd ismétlődnek újra. Szkóppal jól láthatóak,szinte minden tápfeszen megjelennek. Még nem sikerült rájönnöm hogy konkrétan mi okozza. Talán árnyékolás,vagy nem megfelelő belső földelések. Üdv!
Próbáltam a földeléseket összekötni, más úton vezetni a táp és jelkábeleket, de semmi változás.Pedeg valami baja van az tuti...
Üdv: Vasmacska
