a következőt műveli ez a TV: minden bekapcsoláskor bömböl a hang, az OSD ki van akadva +-ba. Ha elkezdem levenni a hangerőt, akkor a Volume számkijelzés helyén különféle ostoba karakterek jelennek meg, csak a - gomb kitartó nyomása után jelenik meg hogy "63" és onnantól kezdve csökken a hangerő. Következő kikapcsolásig minden rendben. Attól tartok ez procihiba, mással nem igazán tudom magyarázni, ez még eepromhibának is perverz.
A megerősítést vagy cáfolatot megköszönöm.
Tamás
kész van. Hát, ez biza eepromhiba volt. Tettem be üreset, jó is lett, a függ amplitudón kellett kicsit állítani.
Köszi mindenkinek.
Tamás
Köszönöm, asszem kell építenem egy ilyen szerviztávirányítót....
Tamás
Pedig ez lehet EEPROM hiba is!
Egy új (megírt) memória sokkal olcsóbb, mint a processzor, tehát érdemes előbb azt cserélni, de legalább a csatolmányban olvasható módon újra íratni.
Fülesmester
Hát ez nem jött be...
Tamás
Helló!
Nekem eddig 3-4 szer volt ilyen hibám,mindig az eepromot cseréltem és jó lett.
Janika
Az üreset megírja,aztán be kell állítani a főbb dolgokat.
Üdv+
Szia ELKO4!
Ez eprom hiba!!! Ha kiolvasod a tartalmát a 0140 sorban a végéről az 5. bit hibás. A jó érték 1F. A geometriai beállítások a 0100 sorban vannak.
Laci
Melyik változat nem jött be?
Új, megírt memóriával sem lett jó?
Ha egyik módon sem lett jó, akkor legalább ezt is kizárhatod, mint lehetséges okot.
A hangerő szabályozását a dzsungel IC SW+VOL fokozata végzi, ami a belső hangfrekvenciás előerősítőt szabályozza. Még kicserélhetnéd a C611 elkót is, de ez inkább szoftver probléma, és nem hardver.
Fülesmester
Köszi, (főleg hogy proci tudomásom szerint nem is rendelhető)...
Belebújok a héten jobban aztán kiderül.
Tamás
