Helló!
Az ominózus tápon zárlatos lett a vezeték. Vszínűleg a kutya összerágta és pont a közepén. Az egyéb hibákat már megcsináltam rajta, de nem találok itthon árnyékolt hasonló teljesítményű árnyékolt kábelt. Fontos, hogy árnyékolt legyen?
Üdv.: Ízirájder
2012, April 24 - 12:04
#1
Nekem egy HP6735b laptop táp csatija ment szét a gépben és a töltőn a dugó. Hol érdemes effélét keresni? Az aljzat az alaplapra van felgyógyítva sajnos. Javított már valaki ilyet?
Tanácsaitokat köszönöm
Laci
Hellótok!
Az alaplapi csatlakozó cseréjéhez nem tudok hozzászólni. Olyat még nem kaptam egyik boltban sem. De szerelt töltőkábelt alkatrészboltban már vettem, amit a tápban kellett beforrasztani, és működött minden.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Hello.
Régi "amcsi" 110V-os monochrom monitorok hálózati kábele is kéteres arnyékoló harisnyás vezetékkel volt megoldva annakidején...
Üdv.: uniman
Szia,
hát.. elmegy gond nélkül nem árnyékoltal is, de más bertendezést némelyik táp szépen tud zavarni!
Más, hibás táp jó vezetékét /gyakran hozzá lehet jutni/ használom, de egyre oda kel figyelni - a kábel laptophoz csatlakozó végek igen csak eltérőek tudnak lenni .... mármint laptop típus függőek.
János.
Mi történne, ha a zárlatos részt kivágnád, és össze forrasztanád a régi vezetéket?
Nem szép, nem szakszerű, de hasznos lehet!
Üdv: formasu
Sajnos több helyen is megrágta, így nem fog sikerülni. Egyenlőre megcsináltam simával, tettem rá egy kis ferritgyűrűt is és most megtudom, hogy ez így jó vagy sem. A gazdi nem igazán költ rá annyit, hogy nagyon megérje sokat hadakozni vele.
Üdv.: Ízirájder
Helló!
Én alkatrészboltban tudtam venni szerelt laptop kábelt különböző csatlakozó fejekkel.
Nézd meg, mert a gyárinál nincs jobb.
udv.:szuts
