Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
Szia Fülesmester!
A függőleges eltérítő ic volt a hibás LA7845, a csere után minden rendben. Ezek a tvék sor nélkül nem is áll fel a tápja? Mert visszarakva a tranzisztort, már ment is. Köszönöm a tippet, és az anyagot!
További szép napot mindenkinek!
Gratulálok a sikeres javításhoz! :oke:
Sorvisszafutási impulzus nélkül stby-ba viszi a tápot az indítási kísérlet után szinte azonnal (egy másodpercen belül). Még megpróbálja néhányszor az indítást, aztán letilt. Sortranzisztor nélkül nincs sorvisszafutási impulzus sem.
Ezért kell a tápegység vizsgálatakor, a műterhelésen kívül, még kényszer indítást is alkalmazni.
Fülesmester
Ez nem táphiba, hanem inkább védelem.
Lehetséges, hogy a függőleges IC tönkre is ment, vagy esetleg a védelmi áramkörben valamelyik alkatrész.
Csatolmány!
Fülesmester
