Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy ha nem kap jelet kiírja h csatlakoztassa a kábelt de ha rákötöm a gépre nincs kép egyáltalán!Stby led alapján kapcsolná a monitort,de mintha nem is lenne stby állapota,a lednek villogni kellene stby állapotban.Másik kábellal is kipróbáltam,az biztos jó.
Üdv.Miki
Szia
Semmi mást nem kell tenned a csapás az ic-n jobb felső sarokban legyen és lefelé az első két lábára forrassz egy 47 ohm-os ellenálást és csodálkozz :D
A youtubon találsz róla videót ha igy nem érthető.
Sziasztok nekem kellene egy táp rajz a alábbi monitorhoz találtam benne pár púpos elkot és egy kis smd ic.t ami zárlatos üdv lali
Hello
Olvasgasd hátha segít.............
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-192v-monitor-not-optimum-mode
Van nekem is javítani való Samsung 710n monitorom.
A hibajelenség: 230V -ba bedugáskor egy pillanatra felvillan a zöld led majd kikapcsol teljesen a monitor és nem lehet visszakapcsolni (fény sincs semmi). Ha kihúzom a konnektorból a kondik kisülése közben mégegyszer felvillan a zöld led, majd kialszik.
Amit tettem vele eddig:
1. Tápegységet átnézem, kondik és feszültségek rendben vannak, de a 14volt helyett csak 12,9 van.
2. Scaler panelon a 3,3v 5v 2,5v feszültségek stabilan megvannak és eljutnak minkét ic-hez.
3. A mikrokontroller panel_enable kimenete áram alá helyezéskor csak egy ideig (1sec) adja ki az 5voltot majd elveszi onnan a feszt a kontroller.
4. Az inverter on kimeneteten is csak 1sec-ig van feszültség.
5. A fényerő kimeneten csak 0,5v van.
Lehet mikrokontroller hiba??? (megnéztem a feszültségeket, amik rendben vannnak egy kivételével. A szervídoksiban 14v van írva egyik feszkónak nekem ott csak 12,9 van, de ezt leszámítva a többi fesz tizedre pontos)
Kérlek ha tudtok segítsetek, mert már 1 hete kínlódik vele.
Köszönöm előre is.
A rajz:
http://elektrotanya.com/samsung_510n_t_710n_t_910n_t_913n_915n_910b_912t...
Üdvözlettel: Fehér Sándor
A másik topikba írt hozzászólásodat töröltem. Ne duplikáld a kérdéseket!
Kalex
A mikrokontroller 5-6 lábát zárd rövidre ha úgy működik akkor a mikrokontrollert kell cserélni.
Szia
Így azért nem minden esetben jön be de ha 47 ohmal zárod össze az esetek 99% ában jó lesz egy darabig én venni szoktam a vaterán digitálisharcsátol megirt epromot és kicserélem.
Sziasztok.. nekem ehez a syncmaster 710n hez kellene csak a táprol egy rajz. köszönöm
Itt esetleg?
Kari
egy kis tanácsot szeretnék kérni. A Samsung SyncMaster 710n monitorom működik ugyan, de a kép és rajta a betűk képek mintha nagyon picit remegnének vízszintes irányban. Már állítottam a frekin, semmi eredmény. Valaki tudna segíteni mi lehet a hiba?
Subi
fluxot neki és átmelegieni és a gong megoldva, az ellenállással pár honapot bir csak aztán kuka.
Szia Szati77!
Volna egy kérdésem ezzel a flux/hevítéssel kapcsolatban. Mi ennek az eljárásnak a lényege, hőlégfúvó számításban jöhet-e. Még nem csináltam ilyen műveletet, erről szeretnék több infót.
Szia mdecsi!
Köszönöm a linket a 47ohmos ellenállás megoldotta a problémát!Ez mennyire lesz így tartós?Néztem a proc 6-os lábán a feszt ott nekem 3.2V,de ezek szerint kevés neki!
lalinak is köszönöm,h megosztotta velünk ezt a kis átalakítást!
Miki
Javítottam egy-két ilyen samut ezzel a hibával, egy sem jött vissza. Sajna valszeg a Novatek chip szar, de ez segít rajta. Ha mégis cserélni kéne, vaterán szokott vki árulni procit.
Szia! Esetleg ezt a novatek chipet nem tudná valaki felprogramozni? Mert minden fajta ic-t tudok programozni, de ezt sajnos nem,Vagy csak elég lenne kicserélni egy üresre? (ezt nem hiszem)
Válaszotokat előre is köszönöm!
Vatera digitálisharcsa.
Monitor és reballügyben keressétek Istvánt segít alkatrészileg is az epromot meg megírva adja.
info@digitalisharcsa.hu
Ő feltudja programozni: http://bgagolyozas.hu/
Szívesen, örülök, hogy segíthettem.
Legjobb tudomásom szerint a javítás tartós megoldást jelent. Kérdezd Lalit, ha jól emlékszem Lengyi is javított egy ilyen monitort ezzel a megoldással. Én még nem találkoztam hasonlóval.
DM
Nyilvánvaló hibákat szűrd ki, úgymint kontakt a csatlakozóknál. Mérd ki multival, hogy eljut-e a jel a kábel végétől a scaler chip bemenetéig. Nézd meg a védődiódákat, nem-e égtek át.
Ha ez mind stimmel, akkor esetleg ez a leírás lesz a te barátod:
http://elektrotanya.com/?q=node/2037
Ha ezek után sem megy, akkor sajnos prochiba gyanús.
Több bemenetes gépeknél előfordulhat még, hogy a videó kapcsoló IC adja meg magát, de sokszor maga a scaler chip képes több bemenetet fogadni és ilyenkor nincs aktív külső alkatrész erre a célra.
DM
