Eldobom az agyam,hogy egy egyszerű bemenetet nem tudok autó-magnóra csinálni.....:)
35 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Ma megkeresett egy ismerősöm hogy ugyan csináljak már a régi autó-magnójára egy RCA bemenetet mert néha külső ezközt is szeretne kihangosítani vele.Transmitterekkel nincs megelégedve ezért mindenképpen valami közvetlen csatlakozást akar.Gondoltam mi az nekem,gyerekjáték.:) A nevezett készülék egy KENWOOD KRC-277 típus,rajza fenn van a tanyán.Mivel van rajta hátul beépített RCA kimenet gondoltam(ismerős úgysem használja) ezt használom bemenetnek,eddig rendben is volna.A bemenet választást egy TDA7461 követi el aminek lenne egy CD audio bemenete is,de mivel digitális vezérlésű így ezt elvetettem mert fogalmam sincs hogyan tudnám CD módba billenteni.Rádió bemenetre nem tudok csatlakozni mert ebbe az IC be csak az MPX jel megy a többi tokon belül történik,ez sem jó.Gondoltam akkor a magnó bemenetre csatlakozom és legfeljebb betesz egy kiberhelt kazettát ameddig más ezközt hangosít ki.Ez működne is rendesen de a kis szemét magnóban van egy jelszint figyelő a fejerősítőben,ha 10-15 mp ig nem kap jelet akkor lenémít és beleteker a felvételbe,keresi a következő számot.Na itt fogyott el a türelmem.Valakinek valami ötlete?
Üdv! Laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Egyenlőre így oldottam meg: egy kis kapcsoló amit az előlap lebillentő gombjával lehet kapcsolni(elvégre manapság már úgyse viszi senki magával az előlapot :)) működtet egy kis relét és egy kapcsoló tranzisztort ami leállítja a főmotort. A relé pedig két külön némító áramkört iktat ki ami eddig bezavart a működésbe. Alaphelyzetben a hátsó bemenet él magnó állásban,ha bekapcsolom a relét minden eredeti bekötés szerint megy és a magnó használható.Ha a CD-t nem sikerül aktiválni marad így.Végül is tökéletesen működik,és az előlapot sem kellett elcsúfítani. :)
File csatolás:
miklos-68
miklos-68 picture
Volt egy megoldás sony-knál hogy az audioprocesszor AM bemenetére,illetve annak a helyére vitték be az aux in-t.Szerintem itt is megoldható lenne.-Miki-
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Miki!
Az AM es megoldás simán kivitelezhető lenne,egy baja van csak...hogy MONO a bemenet...:)))))
miklos-68
miklos-68 picture
Még nem csináltam ilyet(pedig évek óta készülök az öreg sonymhoz),de szerintem is stereo lesz.
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
Anélkül, hogy a konkrét készülékben utánna néztem volna, ebben a mono bemenetben nem vagyok biztos.
Az audioprocinak mindegy, hogy honnan jön a jel, igy sztereo kivitel, csak a tuner mindkét oldalra ugyanazt a jelet adja. Ekkor használható bemenetként.
Szerintem...
sanyika45
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Cormyus !
Ha ilyen nagy a tudása akkor CD -tárat is tud kezelni.
Ott a megoldás.
elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/oemchan.htm
Üdv :Öreg T
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Öreg Tom!
Igen a processzora elvileg tudja kezelni a cd tárat,de ebben a verzióban nem tették rá a csatlakozót,csak a kialakítása van meg a panelen.Most azt nem tudom hogy ezzel el lehetne e hitetni hogy van rajta cd tár vagy ezt már alapból kilövik valami eeprom tartalommal.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Nézz szét : Vatera , express.
Hasonló gépeket hírdetnek 4-5000Ft áron.
Nemrég adtam el 4000Ft / db Car800 és 6 lemezes CD tár, magazin + kábel.
Tökéletes állapot és működés.
Tudom hogy kihívás , de ráfizetéses.
Van amit fel kell adni.
Öreg T.
audiophil
audiophil picture
92-ben készült Opel Astránk Blaupunkt (pontos típust nem tudom) rádióját a következő módon alakítottam át:
A magnó mechanikát kiszedtem, a kazetta betöltőnyílás fedelét fixre rögzítettem és erre tettem egy 3,5-ös jack aljzatot, ez lett a külső bemenet. A magnó mechanikán volt két mikrokapcsoló, ezek kapcsolták rádióról magnó állásba (és vissza). Ezeket 1db kétpólusú isostat kapcsolóval helyettesítettem, amit az előre és hátra tekerő gombokkal működtettem az előlapról (a két gombot összeragasztottam, így egy gomb lett). A bemenetet a fej korrekciós előerősítő IC után vittem be oldalanként egy-egy ~100nF-os DC leválasztó kondival. Az előlapon az isostat kapcsoló átkapcsolásával váltható a rádió és a külső bemenet között a műsorforrás. Mi egy MP3 lejátszót kötünk rá néha, és tökéletesen működik már évek óta.
Ez az átalakítás persze csak akkor lehetséges, ha a magnóra nem lesz szükség.
Üdv: Zoli
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia! Köszönöm a részletes leírást! Sajnos a magnót is szeretnék megtartani komoly(oda-visszajátszó,számkeresős,full mikrokapcs vezérlésű) jó minőségő mechanikája miatt.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Na egy kis fejlemény! Jelenleg ott tartok hogy a némító impulzust megszüntettem ami az IC7 8 as lábának kikötésével tűnt legegyszerűbbnek ami Q121-et vezérli.Ekkor a teljes elnémulás megszűnt viszont egy kis hangerő visszaesés még tapasztalható volt.Ezért Q1 és Q2 kazettás bemenet némító tranyók közös bázis vezérlését is bontottam.Ezután tökéletes lett,viszont zavart a motor felesleges működése.Lekötöttem a motor pozitívját és legnagyobb meglepetésemre nem történt semmi a motor leállásán kívül..:)))) Nem adta ki a kazettát,nem váltogatott irányt!!! Úgyhogy ha más megoldás nem lesz akkor teszek az előlapra egy pici nyomókapcsolót amivel egy apró relét vezérlek.Ez megszakítja vonal bemenetnél az említett 3 pontot.Nem elegáns megoldás de működik! Üdv!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia ! Ügyes ! :taps2: :bow: :super:
Üdv: Dénes István
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm Istvan-lab!
De azért még nem adom fel a CD bemenet eshetőséget,az lenne a tökéletes megoldás. Üdv!
leberbali
leberbali picture
Topik nyitó már közel járt a megoldáshoz, én is addig jutottam ezzel a problémával. Van direkt cd bemenete az ic-nek, de hogy is győzzem meg róla, hogy kapcsoljon át rá? Valaki belebújt már jobban ezeknek a lelkivilágába?
LBalázs
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Leberbali!
drtapfesz-nek lehet lesz valami megoldása,szerintem valahogy a vezérlő procival kell elhitetni hogy cd tár van rajta és utána talán a source gombbal átkapcsolható,jó lenne ha így lenne..:) Még a némító (mute) ippulzus lekötésén gondolkodom ami a bemenetválasztó 17. lábára megy.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! A cd tár csatlakozójánál kell felrakni egy ellenállást , de még idő kell míg megnézi az ismerősöm aki csinálta magának.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Csak ötlet gyanánt: Nem tudsz rácsatlakozni a végfok IC bemenetére ?
Én már volt, hogy csak így tudtam bevinni a jelet, igaz kell rá mindenképp egy hangerő poti is.
Üdv: Dénes István
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Természetesen ez simán megoldható lenne de akkor a fader+balance+hanszínszabályozó áramköröket nélkülöznöm kellene. :( Ezt szeretném elkerülni.Üdv!
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! EZeknél aktiválni lehet a cd-t , egy ellenállással , megkérdezem neked egy máűsik típusnál hogy néz ki .
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Drtapfesz! Azt nagyon megköszönném,az lenne a legtökéletesebb megoldás egy kis előlapi kapcsolóval.Írok privit.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Adapter-kazi nem játszik?
http://www.dealextreme.com/p/audio-line-in-cassette-adapter-for-car-ster...
http://www.dealextreme.com/p/mp3-to-cassette-adapter-for-car-stereos-mus...
esetleg beépített mp3 lejátszós kazi?
http://www.dealextreme.com/p/cassette-adapter-mp3-player-for-cars-reads-...
(nem, ez nem reklám célból, csak szerintem nagyon jók az áraik, és ingyenes a posta)
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hát kicsit körülményes lenne zenét váltani..:) Kazi ki,gomb nyom,kazi be....nem az igazi.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
A képek szerint van táv is hozzá.. csak az akksija nem nagyon bírja.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Jah tényleg,erre nem is gondoltam hogy a kazi honnan veszi az oxigént...:))))
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Hát a vízbül veszi ki! :lol:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ja,ja a vízbül.Örök darab... :D
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Sziasztok,direkt kérte közvetlen bemenet legyen.Hol a PDA-ját vagy GPS-t akar rádugni,máskor meg mást.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Kiegészítés:
A bemenet választó ic: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/15/1548285_1.pdf
A fej előerősítő ic:
http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1068751&file=0025\ha12192f_213541.pdf
Kalex
Kalex picture
Szerintem ez megoldaná a problémádat.
Üdv! Kalex
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia! Köszi,de ez az elvetemültebb fajtából való..:) Szépen behúzza a kazettát és le is süllyeszti motorosan(mint egy video).Semmi nem lóghat le vagy ki a kaziból..:D
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
És esetleg ha fólia-kábellel jönne ki a kaziból a madzag, még annak sincs hely?
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Annak lehet lenne de akkor már lehet érdemesebb elgondolkodni hogy hogyan lehetne az RCA-t közvetlen a fejre kötni valami osztóval hogy a 300mV ból csak kb 5mV jusson a fejre.De ezt csak végső megoldásnak szánnám.
Solac46
Solac46 picture
Élvezhetnéd a lejátszási korrekciót!
Üdv:Laci.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
"Élvezhetnéd a lejátszási korrekciót!"
Hát igen,a mélyet elég erőteljesen megdobná...:)Ráadásul nem is egyszerű rákötni osztóval sem mivel a fejbemenet nincs földelve így csak osztó+leválasztó áramkörrel menne,talán zsebrádió pici trafójával 500-160 ohmos körül csatornánként.
