Tudom, hogy az ilyen kikapcsolgatós hibához nehéz tippeket adni, hátha valakinek sikerült már megoldani ennél a sasszénál ilyet.
A készülék bekapcsolás után 10-30 sec.elteltével stby.-ba kapcsol, táv kétszeri indítás után elindítja, ez néhányszor ismétlődik és ezután órákon át tökéletes. Bár ritkán később is leáll.
A tápok jók , KH nincs hideg-melegre men reagál.
Minden segítséget köszönök. Laci
Ma ugyan ezzel a hibával hoztak egy L01.1E sasszis tévét javításra. Áram alá helyezve magától elindul de 30s után leáll. Csak kétszeri táv nyomással indítható,ilyenkor 5-30 percenként véletlenszerűen leáll,de mindig azonnal 2 gombnyomással újra indítható. Amit cseréltem eddig, a hálózati táp összes kondiját. A két tranzisztort és 47Mf-ot a sorvezérlésnél. Már a G2 őt is próbáltam állítani,semmi eredmény.
De utáltam mindig az ilyen hibákat...mit lehet még tenni?
Üdv! Laci
A képcső foglalatot cserélted? (típushiba)
Fülesmester
Foglalatot kicseréltem,sajnos a probléma ugyan az maradt.Képen semmi vilódzás-változás nem látszik a kikapcsolások előtt.Akár hányszor kihúzom a konnektorból és visszadugom, elindul és az első kikapcsolásig pontosan 15 másodperc telik el.
A csatolmány hibaeseteit átnézted?
(függőleges végfok ic, C2346, stb)
Fülesmester
A c2346 csere megvolt. Még holnap a sortrafó körüli kondikat és a függőleges eltérítést átböngészem.
Köszönöm az eddigi segítséget.
Üdv! Laci
Üdvözletem!
Azt még nem! De az lesz akkor a következő,remélem találok foglalatot itthon.
Pont ma volt ilyen hibám! Minden OK volt, a táp is jó volt.
A 2455-ös 47uF-os/25V-os sormeghajtójel csatoló kondi mérve jó volt, de mégis ez okozta a hibát. Kondi csere után már jó a TV.
Üdv: formasu
Nem írtad el a sassziszámot?
A keresők szerint ez TE3.1E CA sasszi, "L101.1" sasszi pedig nem is létezik.
Ezek típushibája a képcsőfoglalat.
Cseréld egy jobb minőségűre!
Esetleg még tippek:
Valamelyik táp nem szakadozik?
Az eltérítő tekercs forrasztásai rendben?
Fülesmester
Köszönöm a reagálást, valóban nem jó a sasszi szám - kijavítottam.
Átnézem ,cserélem amiket írtál .
Köszönöm : Laci
Helló!
Nem tudom eddig mit cseréltél,de cseréld ki a 2 sormeghajtó tranzisztort (BC327-337) valamint a 47uF-os csatolót.
Ha ezek után is fesztiválozik,akkor próbáld meg a G2-t feljebb vagy lejjebb állítani.
Janika
Köszönöm neked is a segítséget, nem akarom elkiabálni, de a G2 növelése talán segít.
Üdv.: Laci
A sormeghajtó tranzisztorokat mindenképp cseréld,típushiba!
Ehhez a sasszihoz találsz konkrétabb tippeket is a csatolmányban.
(4, 5, 6, 7)
Fülesmester
