táp FET felrobbanva, gondolom a TEA1507-et is cserélni kell. Meg még kerámiakondik, az az egy elko... Nem javítottam még ilyent, más is elröpül?SMD dióda, tranyó, ellenállás.... délelőtt belebújok mert meg kell rendelnem a cuccokat. Addig ha útbaigazítanátok, jobban haladok a kárfelméréssel.
Köszi
Köszi mindenkinek, holnap lesz a napja.
Tamás
Szia.
Általában LO1.1-ben az alábbi alkatrészek mennek tönkre:
1500 - T4E/250V
7520 - TEA1507
7521 - P7NC80ZF
6523 - 1N4148
7522 - BC847B-smd
Csere után azonnal indul, ha szerencséd van.
kicseréltem a fent említett alkatrészeket, + a 2508, (470pF 2kV)2523 (1,2nF 2kV) és 2521 (22uF) kondikat, valamint szakadt volt a 3523 47R, azt is. Sajnos most sem megy. 2db alkatrészt mással váltottam ki: a 3523 / 47R / helyére 56 Ohmot tettem be, a BC847 helyett BC 547-et barkácsoltam fel. Lehet ez probléma? Amúgy a következő az opto lesz amit kicserélek, más ötletem nincs.
Tamás
Ha nem,akkor repül a proci is. :-)
Ne idegelj ;)
Tamás
Szia
Ne sokat gondolkodjal ilyenen, mert en az opto vegett mar szerencsere csak az uj tap ic-t es tranyot csereltem ujbol.
Udv. Jimy
