OPTOCSATOLÓK TESZTELÉSE
10 posts / 0 new
Rudi1982
Rudi1982 picture
Hol lehet venni optocsatolo tesztert? (nem talaltam sehol)
vagy hogy lehet megtudni ha jo vagy rossz egy optocsatolo?
Köszönöm. Rudi
Legközelebb így!
Kalex
Shizo
Shizo picture
A legegyszerubb optokopler teszter, sajat talalmany veletlenul jottem ra amikor villogo leddel a nem villogo is villogott ebbol jott az otletem hogy optokopler tesztert keszitsek:
Ime pl a 4labu-ra (PC817) DIP4 foglalatra:
pin1: villogo piros LED katodja (minuszja)
pin2: zold LED katodja
pin3: zold LED anodja
pin4: villogo piros LED anodja
(2xR6) 3V elem csatlakozasa:
pin4: +
pin2: -
DIP6 foglalatra (CNY17,CNX82,4N35)
pin4: zold LED anodja
pin6: villogo piros LED anodja
pin6: +
pin2: -
udv
sanyika45
sanyika45 picture
Tetszik, nagyon ötletes!
Esetleg kis áramkorlátozást lehetne a zöld led mellé tenni...
sanyika45
Kari
Kari picture
Szia Rudi!
Ha parameter szinten szeretnel-kell tesztelned akkor pl. aegy Keithley "Source-meter"-t kell alkalmaznod(föleg a SW-e miatt is elönyös), s elegge megfizetni a meröeszközöket ha kapcsolasi idöket & szivargast, stb. is ismerni--merni kellene, node azert lehetnel böbeszedübb is, stilusosan-> (hangyanyival) precizebben fogalmazo!...
Kari
Kari
Kari picture
Bocs..
Kari
uniman
uniman picture
sanyika45
sanyika45 picture
Milyen szinten akarod tesztelni?
Megy-nem megy vizsgálót 2db ellenállásból csinálhatsz. Egyikkel bekapcsolod a led-et (100ohm), másikkal előfeszited a kollektort (10kohm). Ha a led-et ki-be kapcsolod a kollektorfeszültség fel-le megy.
További adatokra (pl. átviteli sebesség, csatolási tényező, szigetelési ellenállás) általában nincs szükség, ha mégis bennevan a katalógusban.
Szerintem...
sanyika45
SzBálint
SzBálint picture
szia:teszter, a bemenetre egy LED sorbakötve 4,7 kOhmos ellenállással, nyomógombbal, a kimenetre szintén, ezt is tápra kötni.
A bemenetre 3-9V tápról, a kimeneten látható a bekapcsolás vagy változás.
Az egész egy IC foglalatra szerelhető egy 15x20 mm-es próbapanelen.
proba
proba picture
Kis kézügyességgel ,egyik műszer dióda állásban megfelelő polaritással a ledre ,másik műszer a kimeneti tranzisztorra polaritáshelyesen ohm mérő állásban.Ha a LED-et méred ,akkor a kimeneti tranzisztornak is vezetnie kell talán 10-100 Kohm állásban jól láthatóan.
Fülesmester
Fülesmester picture
Megy, nem megy tesztelésre én is ezt a "kétműszeres" módszert használom.
Fülesmester
