Kedves tévéjavításban jártas kollégák.
A saját tv kezd dögledezni. Mivel tv javításban nem vagyok jártas a tanácsotokat kérem. A rajzot innen már letöltöttem de mielőtt nekilátok segítségeteket kérem.
A hiba a következő. Hidegen bekapcsoláskor remeg a kép és néha visszafutás csíkok is megjelennek a kép tetején. Mi okozza ezt? Gondolom kondi kiszáradás. Első nekifutásra kicserélnék párat de melyiket,
Laci
      2009, September 1 - 21:59
    #1
A tanácsotokat megfogadtam és kicseréltem a 100uf a 220uf de gyárilag 100uf volt így azt is tettem bele és 1000uf a 24v tápon. A képremegés elmúlt de egyszer már bejöttek a sorvisszafutás csíkok a kép tetején úgy 5cm szélességben. Ha újból jelentkezne mi a cserélendő terület.
Köszönöm előre is a tanácsotokat.
Szia perlaci!
Cseréld az ic-t is!
Úgy látom összesen egy 100uF kondi van a Tda1771 körül, de ott figyel szerintem egy 220uF és 1000uF is a környéken azokat is kigyomlálom.
Köszönöm a tanácsot hétvégén nekiállok a műtétnek.
Köszi Laci
Meg a függ IC lábai ki szoktak lötyögni.
Én még a tápban is javaslom a cserét. Általában a nagyobb ellenállások és a hűtőbordák környékén ilyenkor érdemes kicserélgetni az elkókat.
Jól gondolod. Jobban jársz, ha méregetés nélkül kicseréled a függ IC kondijait.
