Van nálam egy ilyen készülék, aminek alakváltozáson ment keresztül a standby-trafója. Nem tudja véletlenül valaki a pontos számát? Esetleg a feszültségeit, elsősorban a primer osztáspontot. Mielőtt veszek bele trafót, ki akarom próbálni, érdemes-e rákölteni.
Köszi: Jácint
Sziasztok mesterek!
Köszönöm a tippeket, információkat, jó lett a készülék.
A stanby trafó csréje után azonnal indult, szép felcserélt színekkel. PTC-csere, 3 ki-be kapcsolás főkapcsolóval, és a sínhelyesség is rendbejött. A kivett PTC megrázva zörgött. Egy ősrégi Philipsét kapta meg, bár abban egy picit nagyobb képcső volt, remélem ez nem gond.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Maradhat benne.
Örülök, hogy jó lett. :yes:
Az első ilyennél én 2 napig kerestem a dekóderhibát. ITT volt a lelkem.
helló ,
ha jól emlékszem : SEC :9VAC , a primer osztással ne foglalkozz
Odaértem ehhez a csodához. Ez annak köszönhető, hogy elkészült a kertkapu, ami kidőlt oszlopostól.. :(
Kaptam egy kistrafót, bár nem eredeti, de indult a gép. Régen láttam már ilyen fos-zöld képet :-)
Üdv: Jácint
Javítottunk egy régi TV-t táphibával. Miután felélesztettük kiderült, h a zöld végfok is zárlatos. Rendbe raktuk, hazaküldtük. Pár óra múlva jön vissza a nénike reklamálni, hogy nem tudja mit csináltunk ezzel a TV-vel, de régebben olyan szép zöld volt.... :)
Szép napot! Sanyika
Szia Sanyika!
Egy kollégám mesélte, egyszer kiment házhoz, talán csak egy biztosíték csere volt. Aztán látta, milyen pocsék a színe, és beállította. A néni kishíján perre ment, vissza kellett tekergetni neki.. :rohog:
Üdv: Jácint
Szeretném megkérdezni, mi a menete egy RGB beállításnak, hogy a legkönnyebb, milyen tesztábrákat kell használni?
Közben rátettem egy monoscopot, a zöld helyett kék, a piros helyett zöld, a kék helyett piros van. Ez minek a hibájára utal?
Üdv: Jácint
EGYSZERŰEN FELMÁGNESEZŐDÖTT A KÉPCSŐ!
Szia Lengyi!
Igen, döglött a ptc-je. Van egy öreg Philipsem, abban van egy PT76P, azt belepróbálom, és nekiállok kapcsolgatni.
De még ilyet sem láttam.
Üdv: Jácint
Ha van kidobott tv-d, csinálhatsz magadnak képcső lemágnesezőt. Szedd le ami rajta van a rossz csövön. Kicsit drasztikus, de a hatás azonnal látható.
Szia Jácint!
Szerintem nézd meg a szín csatlakozókat.
Valahol elvan dugva.
Üdv. Gyuri
Elvileg én nyúltam bele utoljára. Ráadásul szalagkábelen megy fel, már néztem, ott cserélhetetlen. Pal dekóder viccelődhet?
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Maga a szalagkábel csatlakozója is szokott szerencsétlenkedni.
Kösd ki a katódokat és mérj rajtuk feszültséget.
Ha jó a cső 100-150V között kell lenniük és aránylag egyformának. (szegény ember vízzel főz, ha nincs képcsőregeneráló műszere)
Szia stomi!
De mitől keveredtek össze a színek? Szerintem nem képcsőhiba, holnap kipróbálom egyszínű ábrával.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Bakker ezen átsiklottam. Lehet, hogy PTC hiba.
Nézd meg antenna nélkül nincsenek-e foltok a sarkokban?
Ez nekem is eszembe jutott, mert induláskor úgy nézett ki, mint amit hangszóró mellett tároltak.
Üdv: Jácint
Mennyire kényes a PTC-re? Bontásból más típussal elmegy? Mert akkor vadászok valamit itthon.
Üdv: Jácint
Gyakorlatilag bármilyen kisebb hálózati trafóval helyettesíthető
aminek van primer közép csapolása és AC 8-12 V os.
Ennél a készülék típusnál a leggázosabb a képcső,a fókusz szerelvény és a nagyfesztrafó. Ha kicseréled a standby trafót ezekre is számíthatsz előbb,utóbb...
primer 2x110v
szekunder 9v
8-12 volttal is működik, a lényeg a primér oldali közép kivezetés.
A táp induláshoz innen kapja a feszültséget.
Köszi az infót, ez most nagyon jól jött!
Üdv: Jácint
Köszi szépen, előbb megkérdezem a Videotonban, hátha van még nekik (ha már egyszer ott dolgozok..) Ha nem lesz, jelentkezek.
Üdv: Jácint
Videoton még létezik? Érdekelne néhány cucc régi rádiókhoz.
Ez már nem az a Videoton, de talán még valamit fellelni. Mire lenne szükséged?
Üdv: Jácint
Nekem is van.
BV30 666
VAN ILYENEM, HA ÉRDEKEL!
Üdv:Vasmacska
